Обмерзание рекуператоров. Решение проблемы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Супербитл, 07.02.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для полноты картины, чтобы видеть сколько влажности возвращается.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мы тут говорим про обмерзание самого рекуператора, а не про дом в целом, давайте не будем сюда привлекать динамическое утепление и т. п.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кстати глупый вопрос. Если в доме +22 и влажность хотя бы 40% - то выброс из рекуператора может быть +3 и 60%? Мне казалось, что влага, выпадающая в рекуператоре - избыток от 100%. И даже при 0 градусов на улицу - исходящий воздух из работающего рекуператора будет иметь влажность 100%. Нет?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если теплообменник умеет передавать не только тепло но и влагу, то в теории может быть.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SDim, ммм. все осушители, которые я видел - охлаждали воздух, собирали конденсат и дальше нагревали воздух обратно. Рекуператоров, которые сначала охлаждали бы воздух до отрицательных температур, что бы собрать влагу я не видел - да и с трудом представляю такое техническое решение. Хотя конечно ничего невозможного нет.
    Мембранные рекуператоры с передачей влаги - все-таки более простые устройства. В них такое возможно вообще?
  6. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Супербитл, Интересная идея по контролю, но возникает вопрос. Википедия утверждает что густой туман может содержать до 2 грамм влаги/льда на кубометр воздуха. Возможно ли образование тумана в рекуператоре? Или лед выпадает сразу на пластинах?
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    сначала выпадает конденсат на пластинах, т. к. их температура ниже температуры вытяжного воздуха, при дальнейшем понижении температуры туман вероятен. Это касается алюминиевых поверхностей, на мембране влага дренирует с вытяжки в приток через микропоры, и влага переносится из-за разницы парциальных давлений. Из-за этого мембранный рекуператор сложнее "обморозить", но говорить, что это невозможно в принципе, я бы не стал.
  8. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Супербитл, конечно ее можно заморозить, просто упереться в потолок паропроницаемости. Который скорее всего падает со снижением температуры. Именно поэтому я и ищу вариант, как не заморозить. Ваша идея с замером влажности интересна, повторюсь, но с работающей мембраной на выходе может постоянно держаться влажность очень близкая к 100%.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    влажность можно держать и 100, при условии температуры выше ноля
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    это воплощенная, проверенная идея, работает не на одном объекте;)
  11. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Температура выше ноля не интересно. Там проблем с заморозкой нет.
    Вопрос, а если воздух уже ниже ноля и мы будем его охлаждать пластиной. Понятно избыток влаги должен выпасть в конечном итоге в виде льда. Интересен сам процесс. Будет ли жидкая фаза или будут просто расти кристаллы льда?
    Простите, что не совсем по теме, но это обмерзание, а у вас есть опыт в решении этой проблемы.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    будет лететь снег, т. е. вода из газообразного состояния переходит в твердое, минуя жидкую фазу.
    23 страницы только об этом и говорим:aga:
  13. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Обмерзание исключается работой вентиляторов не в постоянном режиме, а с паузами для отогрева теплообменника
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Так расскажите пжста, как Вы конкретно решаете эту проблему на Вашем (по памяти) латунном теплообменнике, с каким алгоритмом надо управлять этим, как часто останавливать венты (или один?), что во время разморозки происходит с приточным и с вытяжным расходом воздуха, откуда и куда воздух летит и как замещается, как в это время дом вентилируется?
    Реально интересно именно Вас послушать, а то происходящее в "обычных" и не так активно на этой неделе продвигаемых рекуператорах мне не очень нравится...
  15. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    в Уфе практически на всех объектах они ставят таймер на приточный вентилятор с режимом 15 минут отдыха каждый час. обмерзания зимой в морозы нет.
    есть несколько случаев, когда вместо полной остановки приточки регулировали ее скорость, но тут подробности нужно мне уточнять
