Обмерзание рекуператоров. Решение проблемы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Супербитл, 07.02.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мечтать не вредно. Чтобы рекуператор не обмерзал из выходящего воздуха надо удалить всю влагу, до соприкосновения с минусовой температурой, что не реально в обычных пластинчатых рекуператорах, это можно компенсировать только при условии, что влага может передаваться входящему через например мембрану.
  2. docent78
    docent78
    docent78
    Днепр
    Более доходчиво и в картинках :)
    обмерзать то хотя бы не так часто как с одним...
  3. docent78
    docent78
    docent78
    Днепр
    Там кто-то в теме спрашивал про преднагрев заводской
  4. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Теперь новый вопрос по данной схеме рекуператора:
    Один штуцер для конденсата врезаю в точке 5. Но при не очень низких температурах забортного воздуха он будет образовываться не в точке 5 а в точке 1. Если врезать еще один штуцер в эту точку, то, как я понимаю, перестанет работать диф. реле давления, врезанное тоже одним концом в этой точке. Так как дует из этих штуцеров нехило. Или через какой-то гидрозатвор сделать, но мне кажется, что он просто будет "бурбулировать" и все... какие у кого мысли по этому поводу?
  5. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Чет я не понял, почему фильтры после рекуператора а не перед
  6. docent78
    docent78
    docent78
    Днепр
    Для примера
    • Venmar_AVS_Constructo_1.5_and_2.0_Installation_Manual_(08054_rev._D)_Страница_09.jpg
  7. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    То есть петли достаточно и выдувать воду из затвора такого не будет?
    А что за книжечка?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А вы поставьте рекуператор как на картинке и при любом раскладе конденсат под силой тяжести будет стекать в точку 5.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    И на будущее, не один гидрозатвор в системах вентиляции работать нормально не будет, т. к. вода в нем будет высыхать.
  10. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Но я уже поставил рекуператор вот так (так уж вышло, трубы вывел давно под него, место для маневра ограничено, рекуп большой)
  11. docent78
    docent78
    docent78
    Днепр
    Обычный мануал, там народ не заморачивается пересохло/не пересохло, их стандартов хватает
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Очень много но, я где то для кондеев тоже такую схему видел для слива конденсата, по факту может вонять.
    У меня вообще напрямую трубка идет в канализацию без чего либо, но вентилятор вытяжной после рекупа, а приток перед, поэтому в камере притока избыточное давление, а в камере вытяжки разряженное, поэтому в приток никогда никакой запах не попадет.
    Но я все же поставлю сухой сифон, чтобы при выключенных вентиляторах, через небольшие неплотности запах никак не мог проникнуть в приточную камеру, потому как канализация у меня ЛОС, в нее постоянно закачивается воздух для жизнедеятельности микроорганизмов, и там избыточное давление, поэтому неприятный запах легко выходит через любую неплотность.
    Вообщем много НО. Поэтому проще ставить сухой сифон всегда.
  13. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Так а в моем случае сухой сифон спасет? Я имею ввиду нормальную работу реле давления. Раньше с сух сифонами не сталкивался, а сейчас и дренаж из кондея еще выводить тоже надо помимо рекупа (в другой точке)
  14. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    И еще не могу понять, как конденсат из точки 1 будет попадать в точку 5. Они же герметезированы друг от друга.
  15. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    ну не всю влагу, а примерно такую, что бы она не была более 50% относительной влажности при наружной температуре. А если пробовать регенерацию? Теплообменник А первый по ходу воздуха из дома, теплообменник Б второй по ходу воздуха из дома. Б замерз и он становится певым, а А вторым (переключение системой клапанов). КПД упадет конечно, но можно усложнить до нескольких именно тех которые обмерзают, так что бы их можно было чередовать (т. е. из зоны минуса переводить в зону где температуры уже положительные и наоборот).
