Обмерзание рекуператоров. Решение проблемы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Супербитл, 07.02.13.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Товаришчи, подскажите как правильно читать график от производителя рекуператора:
  2. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    По вертикальной оси отложена температура отходящего воздуха из рекуператора, по горизонтальной оси температура наружного воздуха, все в градусах Цельсия. Цветом обозначена относительная влажность воздуха на входе в рекуператор из дома (ветилируемого объекта). При охлаждении отходящего воздуха если влажность менее 100% RH то температура будет падать, воздух просто охлаждается до тех пор, пока влажность не достигнет 100% RH, а тут идет фазовый переход из воздуха начинает выпадать конденсат поэтому линия становится кривой и более пологой.
    Смысл такой, что при охлаждении отходящего воздуха при разной концентрации воды в водухе график ведет себя по-разному из-за скрытой теплоты фазового перехода:
    -при 0% RH вообще нечему замерзать и график идет четко вниз без всяких кривых;
    -при 100% RH сразу пологая.
    Треугольной областью отображена зона риска замерзания (десублимации).
    З. Ы. Читаю график начиная с правого верхнего угла.
  3. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Другими словами при температуре наружного воздуха минус 20 °С и относительной влажности воздуха внутри объектата 100% температура отходящего воздуха из рекуператора составит примерно плюс 4°С. При этом всю дорогу будет образовываться конденсат (линия кривая).
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @FoXXXXer, спасибо
    Правильно понимаю, если берем в доме оптимистичные 40 процентов, зеленая линия, то при минус 5 забортном и заявленных 22 в помещении и 150 кубах расхода обмерзания не будет?
    В общем задача держать влажность повыше получается, при 60 процентах совсем красиво
  5. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    А какой температуры у Вас будет выбрасываемый воздух?
    Там заявлено 20 градусов.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Gepardushka, точно 20. Какой температуры у меня будет выбрасываемый воздух зависит от температуры внутри, снаружи и расхода, но только не от моего желания(
    Я все равно не понимаю этот график, по нему чем более высокая влажность в удаляемом воздухе - красная линия 100 процентов, меньше вероятность обмерзания. Но этого не может быть
    График из буклета производителя рекуператоров, где он особенно гордится тем, что они " позже" обычных обмерзать начинают
  7. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Да. Температура отходящего воздуха будет где-то плюс 2°С. Но будет и конденсат в рекуператоре.
    Еще влажность надо как-то будет поддерживать на уровне 60% RH
  8. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Мало того, могу сказать, что количество энергии потраченное на создание влажности в 60% RH будет соизмеримо или даже больше возвращенной рекурператором. Надо считать. Смысла от рекурператора в целях экономии... только плюс что приточный воздух теплый и все.
  9. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Нет, тут ведь уже заданы условия: 150 кубов, внутри +20, на улице - Вы задали -5. Мы ведь модулируем ситуацию.
    И тут температура выбрасываемого воздуха будет зависеть лишь от КПД рекуператора при этих данных.
    Вот забил эти данные в калькулятор Лосснея:
    - снаружи -5, влажность 85% (это тоже, кстати, заметным образом влияет на ситуацию с влажностью при работе рекуператора с возвратом влаги)
    - внутри +20, 40% влажности
    Получилось, что подача в помещение будет воздуха с температурой 17 градусов. Получилась дельта нагрева 17+5 = 22 градуса. Значит, выбрасываемый воздух будет с температурой +20 - 22 = -2 градуса.
    Таким образом, если у Вашего рекуператора эффективность близка с Лосснеевской, то... выбрасываться будет воздух с температурой -2 градуса. А это значит, что обмерзание по приведённой выше диаграмме - будет.
  10. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Что за калькулятор? Учитывает ли он энергию фазового перехода? Почему наружный воздух из рекуператора выходит с тепературой +17°С, а не 18 или 19?
  11. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/
    LOSSNAY Selection (ver. 4.01) - ссылка непосредственно на дистрибутив: http://www.mitsubishi-aircon.ru/images/downloads/LoEUSetup401.zip
    Про энергии фазового перехода ничего не знаю сам, как и про энтальпию, которая фигурирует в калькуляторе.
    Если выбрать другую установку (я выше считал для своей LGH-35RVX), другой расход воздуха или изменить температуры внутри или снаружи, то результат будет иной.
    Также в калькуляторе есть ID-диаграмма, некоторые результаты которой (речь о выпадении конденсата) мне не очень нравятся) Надеюсь, что в реальности ситуация лучше, чем расчётная по калькулятору)
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    То ес
    То есть начиная с минус 5 рекуператор перестает быть рекуператором и превращается в обычную пву. Нахрена козе баян.
  13. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Есть рекуператоры с возвратом влаги (энтальпийный рекуператор). Смотрите их.
  14. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Почему?
    Экономия на нагреве в 20 градусов - уже благо, по-моему. А там - надо смотреть реальность. Иногда и 40 процентов влажности в морозы тяжело добиться) А иногда у рекуператоров есть режимы оттайки, предотвращения обмерзания... Надо смотреть конкретику.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Gepardushka, Потому что нет ее экономии. Если автоматика врубила байпас и ничего не сделать, пока ей кажется или в самом деле он обмерз.
    Самая простая работает по температуре, посложнее по давлению. По влажности чтобы работала вообще не видел.
    А если есть преднагрев, то проще сделать приточку с преднагревом без всякого рекуператора имхо
