Обмерзание рекуператоров. Решение проблемы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Супербитл, 07.02.13.
  1. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Киловатты обогрева ведь разные) Ну а так каждый сам считает, что ему выгоднее.
    Себе взял рекуп. Чистая приточка вышла бы лишь чуть дешевле.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Чистая приточка в моем понимании это один канальный вентилятор с регулятором скорости. И усе.
  3. racing
    racing
    racing
    Капец какой-то. Прочла все 28 страниц и никакого конкретного решения устройства оптимальной вентиляции без открывания окон. Только мерялись друг с другом...
  4. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    для каждой ситуации свой путь оптимален.
  5. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    @Супербитл, сидел и думал, как мне без применения сильных заморочек и с минимальными затратами реализовать оттайку по вашему предложению - температура ниже ноля и влажность 100% и придумал:
    У меня уже стоят реле с датчиком температуры. Я могу настроить условно включение этого реле на температуру -1 градус.
    Далее у Wi-Fi реле SONOFF TH16 есть датчик влажности. Так вот если сделать так, от термореле включается SONOFF, начинает мониторить влажность, если 100%, то, соответственно, замыкает уже свое реле и далее уже чего там я сам решу - останавливает приточку или врубает преднагрев.
    Если температура выше ноля, термореле разомкнуто, реле с датчиком влажности SONOFF соответственно тоже, так как на него не подается питание.
    Стоимость SONOFF - 1100р. Вот и все затраты по идее.
    Что думаете?
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Думаю, что преднагрев это зло. касаемо датчиков влажности, необходимо смотреть паспортные параметры измерений, многие датчики не работают при отрицательных температурах, а влага выпадает (вымораживается) и при отрицательных температурах, не раз наблюдал снег после рекуператора вследствие неправильной наладки
    касаемо алгоритма... последовательность правильная. останавливать установку нельзя. а вот открывать байбас на рекуператоре (если пластинчатый), либо тормозить роторный будет правильно
  7. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Байпаса нет, есть вариант либо уменьшать приток, либо рубить его совсем, либо преднагрев :)
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    все не верно
  9. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @Супербитл Доброго времени!
    Можно у вас подробнее узнать про ваш алгоритм? Поддерживаю вашу позицию по реализации антизаморозки с помощью заслонок. Так понимаю, речь идёт о частичном байпасе приточного каналана.
    У вас уже многолетняя практика, и по сей день применяете свой метод?
    Байпасный клапан имеет плавно-регулируемый диапазон открытия в зависимости от одного или нескольких параметров?
    При весьма низких температурах охлаждение притока через байпас не выхолаживает помещения? Этот факт, разумеется, зависит от КПД ПВУ, от сюда ещё вопрос - с какими установкми получается добиться лучших результатов, роторными или пластинчатыми?
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    да
    да
    нет, в эти моменты нагрузка ложится на секцию нагрева
    с любыми, смотря что считать результатом
  11. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @Супербитл, К примеру, если КПД рекуперации составит 90% (теоретически и по влаге тоже), то по опыту, сколько процентов будет уходить через байпас так, чтобы можно было не включать преднагрев? Если конечно приходилось иметь дело с такими КПД;)
    А если не приходилось, то гипотетически, при каком КПД и оптимальном байпасировании можно обойтись без преднагрева вообще, и чтобы не уронить tпритока в помещение до не комфортного уровня? :) Ну например если зимой при tнар=-30 байпас будет остужать приточку до +10, то это не есть хорошо, а до +16 терпимо.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    эта схема исключает преднагрев в принципе
    секция нагревателя используется в режиме догревателя
  13. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Как собирусь с мыслями, то обращусь к вам с вопросом изготовления платы управления. Уж очень красивый алгоритм! Не откажите?
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  15. viktor-tmn
    viktor-tmn
    viktor-tmn
    Всем доброго времени, подниму тему, чем плох такой вариант разморозки?
    Мы полностью или частично закрываем приток и подаем туда обратку ?
    Обмерзание происходит в период повышения влажности, тем самым мы частично эту влагу еще и вернем в дом, очень актуально зимой.
    Из минусов вижу только то что какие то микробы из каналов вытяжной вентиляции будут попадать в приток. Это критично вообще ?
