Обмерзание рекуператоров. Решение проблемы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Супербитл, 07.02.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Немного не так, после грунтового теплообменника уже есть температура -1...-2 гр., т. е. можно сказать, что это уличная температура (зафиксировано датчиками). ТО металл. и обмерзать вроде как должен.
  2. sad1
    sad1
    sad1
    Металлические пластины обдуваются влажным воздухом с температурой +2С. На этих пластинах будет выпадать конденсат, но вода замерзает при 0С. Значит ТО не обмёрзнет.
    Другое дело, что процесс управления потоками воздуха через рекуператор - процесс колебательный, т. е температура выходящего воздуха колеблется вокруг среднего значения (с некоторой амплитудой). Если эта амплитуда больше 2-х градусов (определяется применённой системой управления), то может начать обмерзать. Я свои эксперименты на эту тему описывал там (https://www.forumhouse.ru/threads/193327/page-5#post-5652551).
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    срок окупаемости больше 10 лет
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Никак не пойму, откуда +2 гр.
    У меня входящая в рекуператор температура -2 гр. Из помещения выходит +20 гр.
    Или важно какая температура на выходе из рекуператора? Т. е. если из рекуператора выходит плюсовая температура, то ТО не обмерзает?
    Отличный срок, ПВУ прослужит лет 20 минимум, значит уже выгодно.
    Я давно изучал тему ТН и пришел к выводу, что срок окупаемости теплового насоса равен сроку его службы. Вот это уже не выгодно...
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Если у Вас на входе -10, в помещении +20, и на выходе получается +18, то Ваш т. о. будет передавать 2 градуса тепла, и на притоке будет -8. т. о. будет обмерзать...ЭТО ОЧЕНЬ ГРУБЫЙ ПРИМЕР, НО ОН ДАЕТ ОТВЕТНА ВАШ ВОПРОС.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Опять не понял:faq:. Наверное тупой...:)]
    Еще раз, я примеряю к второму ГК (уже сделан) на следующий дом рекуператор Майко (уже куплен). Там стоит аллюминиевый теплообменник (в отличииот незамерзающего мембранного на Цендере), поэтому я опасаюсь его постоянного обмерзания и еще не поздно сделать второй небольшой ГК, чтоб наверняка. Мониторинг уже работающей системы ГК+рекуператор показывает, что при воздухообмене 300 кубов ГК при низкой уличной температуре уже не дает плюсовой вход в рекуператор.
    У меня везде датчики, поэтому спрошу еще раз, основываясь на реальных данных:
    - на входе в рекуператор -2гр, из рекуператора в дом+17гр, из дома в рекуператор+20, на улицу +7. Будет при этом обмерзать ТО, если да, то как сильно/часто?
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    В Вашем случае не должен, производители металлических т. о. заявляют морозостойкость -5,-10, кто как.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    будет попадать пыль, вместе с пылью органика всякая, это все будет накапливаться на участках сети с наибольшим сопротивлением движению воздуха и создавать зоны, где потенциально может заводиться всякая гадость. Как пример у меня Рено Символ старенький - первой или второй генерации. У них салонного фильтра нет :(. 8лет все было нормально, а вот потом начались проблемы - воняет из вентиляции :mad:. Отвезу прочистят паром это дело на три-четыре месяца помогает...наверное надо разобрать все и вымыть, но блин это ж пол машины надо разобрать :flag: ...
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я бы не опасался :)
    Замерзает выходящий воздух, поэтому пока он с температурой выше 0С все должно быть ок. А у Вас (по информации которую Вы в теме выкладываете) я не разу не видел ниже +5С. Кроме того алюминиевый теплообменник будет дополнительно использовать энергию фазового перехода пара в вытяжном воздухе в воду, так что температура выходящего на улицу воздуха может быть еще выше, чем у Вас сейчас.
    Не будет совсем :)
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Спасибо, вот это я и хотел услышать.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    я бы тоже.
    Стас, угрозы с вашей схемой никакой, пофиг из какого материала сделан рекуператор. угроза появляется после -7 на притоке при входе в рекуператор
  12. sad1
    sad1
    sad1
    Наверное мышка залезла, а вылезти не смогла:(. Я у себя под капотом, однажды, нашёл кота. Он там проехал километров 10, но всё окончилось счастливо (отвёз его обратно на стоянку).
    Немного не так. Обмерзает пластина, а она разделяет два потока воздуха (холодный и тёплый). Пластина имеет среднюю температуру этих потоков, т. е. при +5 (выход) и -2 (вход) - средняя температура +1.5С.
    Не обмёрзнет.
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Вот интересно. Если считать КПД по изменению температур входящего воздуха, то получается:
    (17-(-2)/(20-(-2)=0,86
    Если по изменению температур исходящего воздуха:
    (20-7)/(20-(-2)=0,59
    Это или влажность в доме большая и соответственно течёт много конденсата, или исходящий поток больше входящего. :faq:
    Как у Вас устроена система регулирования рекуператора?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Даже не знаю, рекуператор Цендер с мембранным ТО с возвратом влаги. Оба потока одинаковы...Здесь я привел приблизительные цифры, точные можете посмотреть в моей теме (с середины выкладываю регулярно) https://www.forumhouse.ru/threads/192227/
    30%
  15. sad1
    sad1
    sad1
    Вот тут (http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Humidity/ClimateHumidity/) есть таблица перевода относительной влажности в абсолютную.
    При +20С и 30% - 5.2 г/м3. При +5С и 80% - 5,4 г/м3 и точка росы =+2С.
    Получается, что при 30% влажности в доме и температуре выхлопа из рекуператора на улицу = +5С, конденсат вообще не выпадает и никакого возврата влаги не происходит. Соответственно, разная разность температур на притоке и на выхлопе не может объясняться выпадением конденсата (фазовый переход пар-вода). Всё-таки у Вашего рекуператора исходящий поток больше входящего. :um:
    Потоки определяются только мощностью вентиляторов? Или там всё-таки есть какая-нибудь САР (система автоматического регулирования), например, термодатчики присоединённые к какому-нибудь контроллеру?
    ЗЫ. Ваша тема очень интересна, но там проходит по 5 страниц в день, боюсь там мой вопрос просто потеряется.
