Обмерзание рекуператоров. Решение проблемы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Супербитл, 07.02.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не может быть, т. к. мы даже немного поджали вытяжку из некоторых помещений дроссельными заслонками.
    Датчики все в рекуператоре...
  2. sad1
    sad1
    sad1
    В доме теплее чем на улице. Добавляется разность давлений (как в естественной вентиляции). Вроде больше ничем, кроме разных потоков, объяснить разные разности температур притока-выхлопа не удаётся.
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Уважаемые господа и дамы. :hello: Я в другой теме (https://www.forumhouse.ru/threads/194311/#post-6004847) попробовал посчитать замену ГК. Посмотрите пожалуйста. Может быть это решение проблемы обмерзания рекуператоров?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тема старая, но тут наткнулся на новое оборудование.
    Для тех кто планирует рекуператор сам и надо бороться с обмерзанием. То вопрос можно решить понижением оборотов приточного вентилятора, для этого можно использовать
    https://www.owen.ru/catalog/regulyator_skorosti_vrasheniya_ventilyatora_temperaturi_owen_erven/opisanie
    2 т. р. и экспериментальным путем замеряем температуру притока при какой происходит обмерзание, выставляем на контроллере это значение, и при значении ниже вентилятор будет понижать обороты, и не выключаться, что очень хорошо.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Плохое решение для вентиляции. Это приведет к дисбалансу в пользу вытяжки, что приведет к неорганизованным притокам
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    90% рекуператоров производят разморозку путем отключения притока. В этот момент достаточно пару клапанов в окнах. КПД уменьшится, но это не смертельно, т. к. многи живут и без ПВУ впринципе.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    это вы погорячились. в установках с ротором замедляется вращение ротора вплоть до остановки, в установках с пластинчатыми рекуператорами, приточный воздух перепускают по байпасу, вплоть до 100%. снижение расхода крайне не верно и вредно
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У 99% недорогих пластинчатых рекуператор нет байпаса, сравнивать самодельные с дорогими бессмесленно
    Снижение кратковременно расхода ничему не вредит кроме КПД, просто дополнительный воздух пойдет с улицы.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Кратковременно не будет, будет часто. вентиляция монтируется для комфорта, неорганизованные притоки не комфорт. вывод: не покупать такие установки. вы предлагаете купить оборудование, не получить комфорт, а потом ломать башку как же сделать так, чтоб в установке ничего не обмерзло;)
  10. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    скорее вытяжку возвращают по байпасу обратно в помещение через рекуператор
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я же написал "для тех кто планирует делать рекуператор сам". Я не предлагаю ничего покупать. Тут много людей которые делают все сами, и не покупают готовое.
    И еще готовая установка например за 30 т. р., работает нормально до определенной температуры, далее есть периоды размарозки, методом отключения приточки, а чтобы их небыло, как вы говорите надо покупать другие установки, но их стоимость идет за 100т.р., это уже далеко не все могут себе позволить.
    Так что лучше, делать хоть как то чем вообще никак.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Просто установку за тридцать тыщ снабдить байпасом и все, тем более если человек с руками это не сложная задача
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Вы ошибаетесь
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    "Снабдить автоматическим байпасом" это конечно здорово, но можно поподробнее как это сделать и сколько это будет стоить?
  15. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    да ну :) и что произойдет если приточный воздух с температурой в -26 пойдет минуя рекуператор... ?
