Обмерзание рекуператоров. Решение проблемы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Супербитл, 07.02.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Попадет в секцию нагрева, байпас, как правило не перепускает 100% от объема, так что после рекупа произойдет смешение
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    1. Бюджетный. На рекуператор ставится прессостат, на нем выставляется перепад давления. При обледенении поверхности рекуператора, давление изменяется, прессостат дает команду на открытие заслонки байпаса. Стоимость до 7 тыщ
    2. Не бюджетный. Применяется на промышленных установках. Стоимость реализации тыщ 20-30
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    + я так полагаю еще два клапана по 1500руб, два привода по 5000р каждый, и воздуховод скотч утеплитель и т. п. ну на 1т.р. итого еще к 7т.р. добавиться 14т.р.
    Тоесть бюджетный байпас обойдется минимум как 21т.р., рекуператоры за 30т.р. не все покупают, поэтому о байпасе за такие денежки можно забыть.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Клапан один, я назвал сумму на круг
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А как одним клапаном и одним приводом можно открыть байпас и перекрыть рекуператор? можно ссылочку на дешевые клапаны и приводы?
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    рекуп не перекрывают, воздуху проще по байпасу пойти, т. к. на рекупе сопротивление больше
    из первого что попалось
    http://vento-prof.ru/zaslonki.html
    привод тыщи три
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да, но: 1 его перекрывают с другой стороны, иначе при открытии байпаса давление выравниться и прессостат даст команду закрыть
    2: оттайка будет раза в два дольше, чем если перекрывать подачу в рекуператор, т. к. при небольшой оттайке холодный воздух уже пойдет в рекуп.
    все же пять, не нахожу за три
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    есть время открытия\закрытия привода, пока он открывается, рекуп оттает сто раз, просто не нужно доводить до "шубы"
    плохо ищете:aga:
  9. lifanoff40
    lifanoff40
    lifanoff40
    Прошу совета.
    Больше всего импонирует система как у СТАСНН.
    Систему еще не делал - планирую рекуператор на 350 кубов. ТО на приточке и ТО после рекуператора в дом. Хочу так же сделать запитку от ГК. Зимой получается контур будет подогревать приточку и препятствовать обмерзанию рекупа, а летом дополнительное охлаждение на подаче в дом (зимой можно переключать на доп. обогрев от газового котла). Летом так же хочу с ГК подавать в Фанкойлы по дому (зимой же опять переключать фанкойлы на отопление от газового котла).
    Вопрос следующего характера и относится к ГК - рядом с домом пробурена скважина на 44метра с обсадной трубой на 160мм. Дебет скважины 3-4куб в час. Может быть имеет смысл не бурить под ГК отдельную скважину а опустить 4ре трубы с рассолом (водой?) увязанные в одну? Получится около 170 метров общей трубы. Из этой же скважины будет отбор воды в дом.
    Второй вопрос - можно ли подачу воздуха в рекуп сделать из под дома? Фундамент из лиственницы 200*200 на винтовых сваях, расстояние 1 метр от земли, верхний слой снят и засыпка песком на 40см.
    Большое спасибо за советы!
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    ГК помимо препятствия обмерзанию будет экономить Вам деньги на отоплении, догревая воздух с большого минуса до небольшого плюса.
    Вы можете сделать вторую приёмную неглубокую скважину, метра 2-3, ниже по течению подводной реки для сброса воды из подающей скважины. Тепла, содержащегося в 1 кубе в час скважинной воды, Вам хватит чтобы полностью отопить квадратов 100 с помощью теплового насоса, включая нагрев воздуха от наружного минуса до внутренних +20 градс. Аппарат2 который год дом отапливает именно скважинной водой с очень хорошим коэффициентом. Это очень дешёвый насос, ведь контур строить не придётся.
  11. lifanoff40
    lifanoff40
    lifanoff40
    А почему нельзя использовать закрытый контур в этой скважине и пусть его небольшой насос гоняет и через коллектор отбирать на свои нужды - подогрев рекупа или на фанкойлы для охлаждения летом?
    Или прогонять воду из скважины лучше для этого? Река там или озеро я ж не знаю... ;)
    Я не рассматривал ТН как систему для отопления или ГВС. Хотя есть 15квт на участке, но есть и газ.
    На всякий - дом 200м.кв из клееного бруса 242*275, планирую отопление ТП + рекуп + фанкойлы. Второй этаж мансардный, зал 45кв с вторым светом.
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я только заинтересовался данной темой, так что прошу простить, если скажу ерунду.
    Раз воздух после рекуператора попадает в дом и при условии Объём Вытяжки=Объём Подаче, то температура его примерно средняя между улицей и домом. После чего этот воздух неизбежно будет догрет до комнатной температуры средствами системы отопления.
    Почему тогда в этом случае (если вы рассматриваете самоделки) нельзя всунуть в приточку небольшой теплообменник (витки метал. трубки), подключив его к той-же самой системе водяного отопления (допустим при помощи металлопласта) и снабдив его какой-нибудь стандартной термоголовкой с выносным датчиком. Датчик разместить в камере вытяжки на "последней дистанции".
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    В таком случае рекуператор теряет пользу...зачем он нужен, если и так приточка нагревается от отопления...вдобавок из-за большой дельты будут значительные расходы тепла на именно эту установку...
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Почемуже? Разве в заводских не стоит датчик с оттайкой? И разве вам не придется догревать воздух из рекуператора? Я же не предлагаю греть до комнатной температуры! Подогрев включается только когда грозит обоеденение и только в необходимом количестве. Допустим вы знаете что вашему рекуператору противопоказан перепад температур в 50 градусов, вот и настройте подогрев как надо.
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Нат дачики оттайки в основном не встраиваются...просто стоят два темп. датчика на входе и на выходе из комнат и если грозит обледенение просто включается защита от обмерзания/байпас или електроподогрев притока...
