Вода в цоколе
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем hitry, 07.02.13.
  1. еван
    еван
    еван
    Bke1981, Если скважина подтвердила данные геологов это лучшее доказательство их правоты. Дальше как и многие рекомендуют при цоколе - плита, монолитная стеновая часть, гидроизоляция, дренаж.
  2. Bke1981
    Bke1981
    Bke1981
    Челябинск Ленина 1
    Вырыли котлован, на уровне 1,2 метра стояла вода, начали отсыпать скальником, половину котлована отсыпали, на оставшейся половине уровень стоит на уровне 0,6 метра, такое ощущение, что как-будто в герметичной емкости стоит вода, мы сыпим скальник, вода вытесяняется и уровень поднимаентся. Подскажите, на каком уровне будет стоять УГВ после того как ситуация устоканится и имеет ли смысл выкачивать воду из оставшейся части или просто ее там похоронить, ну так она выше будет подниматься
  3. Bke1981
    Bke1981
    Bke1981
    Челябинск Ленина 1
    Вот фото процесса
  4. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Всех приветствую! У меня похожая проблема — вода в в цокольном этаже, один угол практически весь мокрый, из него и сочится, я думаю. Сделана простенькая наружная гидроизоляция и отмостка. Нет дренажа. Хотелось бы узнать как его сделать сейчас, когда отмостка уже есть и ломать её не хочется. Интересует дренаж от талых и дождевых вод, потому что я подозреваю, что это именно они у меня в подвале, а не грунтовые воды. Насколько глубокими должны быть дренажные канавы? Насколько далеко они могут быть от отмостки? Заранее благодарен!
  5. еван
    еван
    еван
    Верхняя точка трассы пристенного дренажа - лотка дренажной трубы на 5-10 см ниже уровня пола в подвале, далее по уклону.
    Расстояние дренажа от стены зависит от грунта и заглубления лотка дрены под подошву фундамента в нижней точки трассы дрены. Обычно 1.2 -1.8 м.
    Ломать отмостку или нет обычно решают по месту и совместно со страховой компанией.
  6. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    ) Я как-нибудь без страховой попробую!
    Значит копать глубже пола подвала, если отмостка метр, то от неё можно полметра отступить и там копать. За это благодарю, если всё правильно понял.
    Ещё хотелось бы узнать, я хочу эту канаву гравием засыпать, это нормальное желание?) Можно без труб обойтись? Просто глубокая траншея, засыпанная гравием по углу дома, где вода поступает.
  7. еван
    еван
    еван
    Засыпанная дренажная канава это уже и не канава и не пристенный дренаж. Это подземная не эксплуатируемая ёмкость для воды.
  8. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Так гравием же, через него вода проходит, как я понимаю! А чем же её засыпать-то надо?
  9. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Значит, если я правильно понял, примерно в метре от фундамента копается траншея немного глубже самого фундамента, на её дно укладывается специальная дренажная туба и всё это засыпается гравием. В самой низкой точке делается что-то типа колодца. Ну и ещё надо соблюсти углы наклона, чтобы в колодец этот текло, а не от него! Как-то так? Что я не понял?
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ответьте себе на вопрос - откуда она идет и куда таки проходит.
    Нарисуйте схемы - здесь выложите их и можно будет понять что Вы поняли и как.
  11. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Ну чо рисовать-то! Траншея вокруг дома, глубиной глубже фундамента! По её дну специальная дренажная труба, по которой вода буде самотёком стекать в самое низкое место этой канавы, где и будет колодец!
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну чо спрашивать то... если не нужен дренаж - копайте траншею вокруг дома! :)
  13. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Ну чо писать-то, раз настроения нет объяснить!
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Kaban79 - объяснить можно, но Вы хотите каких то особенных объяснений видимо... еван Вам собственно дал рецепт в общем виде, но Вас он не устроил мне показалось.
    Тут вот какое дело: помогают тут много на форуме - это основа общения здесь.
    Но если Вы не принимаете эту помощь в том виде, в которой предложено - как поступить?
    Предлагайте - попробуем... я вот без схем никак не соображу, что в голове у непрофессионала - не судите строго. :hndshk:
  15. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Ну как поступить, наверно, можно много как! Можно предложить человеку нарисовать то, что он сам не очень хорошо понимает, но это как-то странно, по-моему. Можно самому почитать и попытаться понять, что у непрофессионала в голове, но это не для всех, видимо. А если то, что Еван посоветовал, единственно возможный вариант и он самый правильный, то можно ваще одним советом обойтись: "Слушай Евана и будет тебе счастье!"
