Жизнь без пьянства. Пообщаемся?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Алексей 1979 Т, 07.02.13.
  1. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
  2. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
  3. аркадий71
    аркадий71
    аркадий71
    Химки
  4. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Неправильно. Надо считать по оборотам счетчика.
    Зарядное устройство жрет порой больше и значительно.
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Давайте посчитаем, дано:
    Полностью заряженная батарея 58,4 вольта 10 Ач;
    Зарядка 4 Ампера;
    Время зарядки для 10 Ач -2,5 часа.
    @Капитан Поль, посчитайте пожалуйста.
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
  7. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Нужна мощность зарядного ус-ва в ваттах или киловаттах.
    Например лампа 40 ватт, а утюг 2.2 Квт.
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @Капитан Поль, ну вспомните физику за 8 класс.
    Я Вам дал все параметры.
    Мощность находится умножением вольт на амперы, 58,4 вольта умножаем на 4 ампера равно 233,6
    233,6 умножаем на 2,5 часа равно 584 ватта, что почти я и сказал вначале.
  9. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    А, ну и это, так и считаем, что когда счётчик накрутит 1 киловатт мы заплатил 3 рубля, соответственно счётчик накрутит оборотов чуть больше 0,5 киловатт.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А сказали - пить бросили.
    Надо замерить ток, потребляемый от сети 220 В, который изменяется в процессе зарядки. Умножить на эти вольты и умножить на время зарядки, тогда получите кВтчасы. После зарядного устройства значение вольтов постоянно изменяется, да и ток тоже. Надо интегрировать произведение и в том и в другом случае. Это и делает электросчётчик.
  11. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Да блин, что за непонятки?
    Сказал же зарядка на 4 ампера при 58,4 вольтах, это около 240 ватт. Ток в процессе зарядки не изменяется, зарядка автоматически отключается при достижения в батарейке напряжения 58,4 вольта.
    Сколько по вашему получится?
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тык в начале зарядки напряжение гораздо ниже. Да и в постоянство тока что то не верится.
    Вот на временной оси начертите графики тока и напряжения и возмите интеграл произведения.
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Откуда такие данные?
    Я итак занизил время зарядки, реально чуть меньше.
    Ну так сколько в рублях за зарядку данного аккумулятора данной зарядкой?
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Счётчик покажет.
  15. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @Kromanon, так к чему все вопросы были?
