1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Арболит и лёгкий саман
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АльбертФаттахов, 07.02.13.
  1. Daromir
    Daromir
    Daromir
    Это про перекрытия? Или так арболит "домашний" делать?
  2. Daromir
    Daromir
    Daromir
    Всё перепутал и перезабыл. В Саяногорске источников нет, там гора Борус. Шумакские источники в Бурятии -Китойские гольцы. От Ниловой пустыни 70 км. р. Шумак впадет в р. Китой. Красиво очень. Давно там был. И зимой и летом.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Daromir, это идиальный неорогой состав утеплителя ненесущего. Для арболита нужна щепа наполовину с опилками и цемент, известь по вкусу, глина не нужна. Глина очень замедляет процесс схватывания смесей, в три раза, но зато потом регулирует влажность в стене, в утеплители. Если делать саман то однозначна без цемента, на глине и извести. Но всё это трудоёмкие процессы и требующие много времени.
  4. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Иркутская обл. г.Усолье-Сибирское
    Всем кто читает мою ветку здравствуйте! Извиняюсь, что долго ни чего не выкладывал. Скоро выложу фото и комментарии!
  5. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Помогите пожалуйста определиться, понятное дело, с этим, возможно ни кто не сталкивался. Мы, плохо укрыли солому на зиму и весной на неё попадали атмосферные осадки. Теперь у неё есть запах спрелости, возможно и грибка, просто не понять по запаху, и солома потеряла цвет желтого оттенка. Можно ли такую солому забивать в стену? Исходя из того, что глины не жалеем и добавляем гашеную известь. Понятное дело, что где солома черная ту, будем откидывать. На фото не видно всего, видно только то, что солома потеряла цвет.
    Мы переживает за то, что в течении того времени, пока солома в стене будет сохнуть она, возможно, либо будет гнить, либо производить какую ни будь плесень или грибок. Буду рад любым советам!
  6. Guffych
    Guffych
    Guffych
    На мой взгляд надо разворошить солому и серединку где начало гнить выкинуть а верхнии слои оставить, они хоть и мокли пока неприкрытые лежали сгнить все равно не могли.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А чё экономить та, всю протухшую на выброс.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так суть вопроса в том и состоит, как определить реально "протухшую" солому от просто потемневшей?
    А солома ржаная или пшеничная?
  9. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Солома пшеничная. Рож у нас не сеют.
  10. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Я, тот же вопрос написал на электронную почту на сайте экопоселения "Ковчег". Мне ответил Алексей Канищев. Правда я дописал после ответа еще письмо с вопросами, цитирую: Спасибо Алексей за оперативный ответ. Мы забили 60см. стены, и по верх стены слегка то-есть не значительно, проявилась плесень. Весь вопрос состоит в том, будет ли плесень распространяться внутри стены не смотря на то, что мы стену плотно прессуем. И если она будет распространяться то, насколько сильно? Не повредит ли она соломе и если не повредит соломе то, когда стена высохнет будет ли какой нибудь запах? Помещение 15 на 8 метров (бокс для установки сигнализаций, для автомобилей). Перешлите пожалуйста и это письмо Вашему приятелю.
    Алексей мне ответил, цитирую: Честно говоря - я не знаю, что делать в этом случае. Пока мой сосед отвечает - я рискнул бы предположить, что хорошо бы добавлять в глиняный раствор какой-нибудь антигрибковый антисептик для обработки древесины. Есть такие, которые почти экологичные, надо поискать. Потому что если в стене грибок пошел - то это не очень хорошо, как я думаю.
    Теперь жду ответа от его товарища, которому, Алексей переслал письмо.
  11. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Наткнулся на интересный отчет как человек гостил у знакомого в саманном доме! Там интересно написанно про плесень!...
    Вчера посмотрел дом из самана. Вернее, из самана и легкого самана (люди пробовали так и так). Саман — это солома, перемешанная с глиной, легкий саман — солома, намоченная в глиняном растворе. Зашли. Очень тепло и очень влажно. Потолки высокие (более 3-х метров). Дом большой (что-то 12 х 8). Топятся две печки, одна основная и одна вспомогательная, сработанная на скорую руку, но очень аккуратно и греет хорошо. Ощущение от нахождения в помещении хорошее: тепло, уютно. С разрешения хозяина занялся, не торопясь, исследованием дома. Саман в стены набивался поздней осенью, т. е. просохнуть не успел, поэтому теперь дом усиленно протапливался. Воздух, как в джунглях — влажный и теплый. Стены во многих местах покрыты плесенью. Плесень — не лучший друг человеческого организма, но не будем спешить с выводами. Хозяин — мужчина лет сорока, уверенный и знающий, что он делает. Понимаю, глядя на объем выполненных работ, что ему пришлось нелегко. " Понимаешь — он заметил мой интерес к белым пятнам плесени на стенах — сначала мы начали делать из плотного самана, а потом уже перешли на другую методу и стали просто поливать солому раствором. Пойдем покажу"- он направился в соседнюю комнату, приглашая пройти за ним. " Вот, посмотри сам — он жестом указал на стену — эту комнату мы делали, просто поливая солому глиняным раствором. Дело сразу пошло быстрее и легче, и плесени меньше. А вот там — рука изменила направление — добавили извести, так плесени вообще нет. Да и плесень вся эта поверхностная, внутри все в порядке, я проверял". Я подошел к стене в том месте, где виднелось хорошо выраженное белое пятно и ковырнул пальцем — в самом деле, дальше плесени не было. Соломенные блоки при такой влажности расцвели бы махровым цветом по всей глубине, приходилось наблюдать самолично. «Понятно, сырая глина не пускает воздух внутрь, поэтому нет и процесса — осенила догадка — да и к тому же глина хороший антисептик. Добавить немного извести, и вопрос решен. Кроме того известь воспрепятствует возможному появлению разной нежелательной живности. А глина высохнет и стены будут нормально дышать». " Слушай — задал я вопрос хозяину — а три с половиной метра высота — не много? Смотрится хорошо и дышать свободнее, но ведь тепло уходит вверх. Есть-ли смысл отапливать лишнее ?" " Да сказки это все — хозяин небрежно махнул рукой — Тебе холодно?" " Да нет, нормально, даже слишком. А как там, под потолком?" — я кивком указал вверх. «И там нормально, мы ведь спим на полатях — чуть больше метра от потолка простирались широкие полати с заправленными постелями — воздух ведь циркулирует». Мне было не совсем понятно, за счет чего он циркулирует, но факт оставался фактом, было тепло даже подошвам ног, это хорошо ощущалось. " Ты чувствуешь — пол теплый" — последовал вопрос. «Да, просто отлично, а что?» " А то, что пол черновой, а щели сам видишь, немалые. Под нами пустота и кроме фундамента в два кирпича, ничего нет". На улице было 25 мороза. " Покажи подполье" — попросил я. Продолжение следует.
    http://asfn.me/profile/georg321/created/topics/
  12. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Мне ответили с "Ковчега" ответил Сергей Ивченко, цитирую:
    Здравствуйте Альберт!
    Не претендую на роль эксперта. Могу только опытом поделиться. У нас солома, прежде чем мы её закладывали, тоже пролежала зиму. в результате получили:
    - очевидно подгнивающую солому - это та, которая соприкасалась с землёй; её мы не клали
    - начинающая преть (в верхних промокших слоях) и имеющая слегка скользкую поверхность; частично использовалась. Как выбирали - не могу сказать. Скорее всего по ощущениям: внушает соломка доверие или нет :)
    - сухая. Это внутри рулонов. Безоговорочно использовалась.
    Потеря цвета нас не очень волновала, поэтому на это мы не обращали внимания.
    При закладке в стены пытались в качестве антисептика использовать бордосскую смесь - где-то вычитали. Известь добавляли.
    По мере сушки из стены росло много разного. От пшеницы до грибов. По мере просыхания стен всё это отмирало и получился вполне приличный монолит.
    Итоги мероприятия. Через несколько лет мы убирали несколько перегородок. Вскрытие показало, что если стена просохла сразу, то проблем никаких нет. Если в неё не лить воду через какую-нибудь дырочку, то она ведёт себя хорошо. Решающую роль играет просушка. Добавляя избыток глины, надо понимать, что в этом случае время сушки стены будет прямо пропорционально количеству глины. /А в мокрой стене жизнедеятельность продолжается дольше, чем в сухой. У нас была одна стена, которая не успела просохнуть сразу. Внутри солома превратилась в труху, но после высыхания процесс остановился. .
    Вот как-то так всё было.
    Будут вопросы - задавайте.
    Хорошего настроения и творческих успехов!
    Сергей
    Второе письмо:
    Дополню про прессование и глину. Нужна какая-то золотая середина. Если посмотреть популярные фильмы, то плесень водится везде. Даже в ракетном топливе нашли :)
    Чем плоьнее стена и чем больше в ней глины, тем медленнее идёт сушка. Если всё высохло, до глина играет роль консерванта и балансирует влажность. С другой стороны, если стена недостаточно плотная, то это грозит дополнительной усадкой при сушке. Кроме того такая стена легче продувается. Для сушки очень полезна тёплая или жаркая погода. Хорошо если с ветром.
    Искуственные средства сушки (тепловентиляторы и проч.) приветствуются. Конец цитаты.
    Думаю, что будет дальше забивать стену.
  13. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Совсем забыл, что хотел выложить фото, как ставили стропило. Выкладываю!
  14. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Выкладываю фото забитой стены. Получается, что 14.7 метров и высотой 2,65 мы забивали 9 дней. Забивало как правило 2-3 человека. Солому для забивки, готовили 2 человека. Честно говоря забивать очень тяжело, болят трицепсы, запястья и т. д. короче, болит всё.
  15. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Стены оказались очень прочные, плотные, приятно самому. До забивки стен был в сомнениях, будет ли стена добротная. Солому с порченых тюков выбирали по критериям черная не черная. Черную выкидывали, а остальную забивали, не смотря на то, что она потеряла цвет.
