1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Арболит и лёгкий саман
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АльбертФаттахов, 07.02.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фотки сделайте, чтобы посмотреть как блоки выглядят. :hello:
  2. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Иркутская обл. г.Усолье-Сибирское
    Интересно, скидывал две ссылки, одна открылась как видео на страничке а второй ролик просто ссылкой
  3. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Извиняюсь, что долго не выходил на связь, суета сует, все суета!
    Посмотрел блоки, которые купила моя знакомая. Они сильно отличаются от тех, которые Амир мне презентовал, сделаны из крупной фракции щепы и какие-то не надежные, то есть, бывают малость разваливаются. Но моя знакомая все равно довольна!
  4. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Совсем запарился и забросил форум, а ведь есть что написать! Стройка затянулась, т. к. я не участвую теперь, только мой товарищ, и делает все не спеша! Что мне понравилось, то что, когда выпиливали проем для двери, то оказалось, что ничего не гнило и не с прело в нутрии стены! Я этого сильно боялся. Когда все стены просохли, то на плесень или запаха её не было и намека.
    Здание оказалась очень теплое, не смотря на то, что нет внешней и внутренней отделки и не залита стяжка! И, из обогревателей, работает только ветродуйка, кажется на полтора киловатта. На данном этапе сейчас будет обшиваться фасад.
    Дом, я себе так и не начал строить, но обязательно буду, пока есть где жить, а финансов на строительство пока не накопил. Но, хотел поделиться, из чего бы я построил дом. Дом я планирую строить из арболита! Но! Составляющая фракция, будет, рубленная солома. У нас на полях, осенью, когда убирают пшеницу или другую культуру то, солому либо скручивают в рулоны и увозят, или специальный комбайн рубит солому на фракции 5-10 см. и разбрасывает по полю! Вот из этой рубленой фракции мне кажется, будет замечательный арболит! Если заранее сколотить сеновал и солому на зиму «законсервировать» то, весной можно сразу приступать к строительству, также, плюс в этом такой, что скорей всего соломе не понадобится добавки для нейтрализации сахаров! Это ведь экономия! Также, положительная сторона в том, что если делать стены из арболита то, не нужно будет делать запилы для брусков, которые стыкуют два вертикальных бруска (стойка Ларсена) на фото я обвел красным кружком. Это ведь лишняя работа! Также, мне кажется, что все-таки штукатурка будет лучше держаться на арболитовой стене, чем на стене из легкого самана т. к. на мой взгляд, если штукатурить саманные стены то, их все-таки необходимо будет обшить предварительно сеткой, а это тоже деньги, а попробуйте их обшить вагонкой внутри, вагонка нынче дорогая! Да хотя бы и не вагонка, все равно накладно обшить все помещение. А с наружи если обшить хорошим сайдингом то, это ведь тоже не дешево, под сайдинг нужно и пароизоляцию, по низу желательно пустить сетку от грызунов, а вот тут-то я и переживаю, что грызуны все равно могут найти место для пролаза. По этому, если стены сделаны из арболита то, их можно отштукатурить с обеих сторон, это будет не так дорого, если использовать цемент и песок, потом шпатлевка и, к примеру, водоимульсионка с колором, и уже можно смело заезжать в дом! Да и саморезы в арболитовой стене уж точно будут держаться.
    Особенно, если дом планируется строиться в два полноценных этажа то, конечно нужно строить из арболита. Также, мне на форуме посоветовали, что если есть в планах, делать мансарду то, эту мысль нужно выбросить из головы, а довести нормальный второй этаж, и ведь, это верно! Не буду об этом подробно.
    Чтобы пол был теплым, всем советую, на первом этаже засыпать песчанногравийной смесью (ориентироваться по уровню фундамента) и после, утеплить пенопластом, далее арматура и цементная стяжка. Плюсы в том, что и тепло не уходит в грунт, и сырости нет и влажности, не нужно к лету открывать продухи, чтобы лаги просыхали и прыгать можно по полу как хочешь, ни каких лишний содроганий, вибраций!
    Буду в дальнейшем продолжать делиться своими впечатлениями и наблюдениями по данному строительству, так что ветку не закрываю!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @АльбертФаттахов, прежде чем строить конструкционный вариант арболита на соломе, я бы на вашем месте попробовал небольшой объем заранее сделать. Думаю прочности необходимой для дома в 2 этажа у вас не будет в таком варианте. ИМХО.
  6. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Я так и сделаю, как Вы посоветовали. С начало, изготовлю экспериментальный материал в виде блоков, проверю на прочность. Все эксперименты выложу на форуме в своей ветке. Возможно даже привезу блоки в г. Иркутск, там есть лаборатория, проверят прочность.
  7. Oning
    Oning
    Oning
    Днепропетровск
    Добрый день, подскажите какая у вас толщина стены из легкого самана? И какую максимальную толщину вы знаете без загнивания?)
  8. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Стена 30см. Читал, что делают 40см. не загнивает. Видел немецкий фильм по укладке соломы. Они не замачивают солому а пропускают через большую гофрированую трубу, где солома автаматически смачивается глиняным молоком. Позже скину название ролика. В ютубе найдёте.
  9. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    The Six Minute Straw-Clay House пробейте это название в ютубе, посмотрите ролик, очень полезный.
