1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Водоочистная установка ГДВУ-03
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем Электролиз, 07.02.13.
  1. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Вот кстати нашел по запросу кавитационный эжектор
    http://www.jet2008.narod.ru/HTMLs/ejector.html
    http://www.kinmash.narod.ru/
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Кавитация в эжекторах существует. Но её роль в процессах очистки воды от примесей вторична, по сравнению с кислородом воздуха, подсасываемого эжектором.
    Кавитация значительна в трубках Вентури (без подсоса воздуха). В этом случае "холодное" кипение воды происходит за счёт перепада давлений.
  3. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    Производств в п смысле крупных предприятий нет, но есть котельные, пищевые производства, виноделие, бассейны...
    Мы не кооператив, мы региональные представители производителя ГДВУ-3.
    Еще добавлю что у нас вода с высоким содержанием кальция и железа. А ГДВУ исключительно решает проблему освобождения воды от металлов и кальция. И не только эту проблему. А ведь во многих регионах именно высокое содержание металлов в воде является проблемой.
    Осмос хорошая система, достаточно изученная и разрекламированная, но именно в этом её проблема - видимое отсутствие альтернативы. Например осмос не применяют в процессах связанных с очисткой воды от масел.
    Для примера показателей очистки ГДВУ загружил образцы испытаний воды до и после ГДВУ. Обратите внимание на показатели с шахты Аяч-Ага. До применения ГДВУ таких показателей не выдавала ни одна другая система очистки. Это факт.
  4. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
  5. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Электролиз, блин вот сами получается всё знаете но сами же и спрашиваете...!
    На приведенном Вами ролике где у Вас на зубах от гуглинья скрипит, есть подпись автора.
    Опубликовано 11.09.2012
    Яркое солнце бабьего лета обеспечило отличный контраст при съемке ансамбля кавитационных пузырьков. Рабочая жидкость - вода, частота - 28 кГц, атмосферное давление.
    Капайте в сторону ультразвука...
    Кстати вот бы в ультразвуковую ванну для очистки свечей, воды налить с двухвалентным железом...?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дачник3, я спрашивал: кто видел подобную установку (не обязательно ГДВУ) живьём, т. е. в действии?
    Теория - теорией, а практика - практикой!
    Не в обиду разработчикам ГДВУ (общался с ними по телефону), в своей практике сталкивался с заявлениями о "прелестях" оборудования, а на деле - не всё так гладко.
    Ультразвук - направление интересное (теоретически), но не пробовал:)
  7. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Электролиз, Знакомые Вам ребята из "Геотехнологии" г. Тюмень уже испытывают установку ГДВУ Омскую, я с ними разговаривал, результаты неплохие по железу и аммонию, меня интересовала жесткость, по ней не очень подождем еще на одном объекте, будут данные сообщу, у меня своя личная лаборатория, по анализам проблем нет.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пижон, буду весьма признателен!
  9. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    Здоровая? Не скажите. Все зависит от объема водоочистки. Установка на фото прогоняет 0,5 м3/час.
    Как такового ноу-хак нет. Просто в наших установках путем точного просчета и испытаний сведены многие физико-химические процессы. Кавитация только один из них.
    О процессах можно рассуждать бесконечно:) Важен результат!
    Поэтому если имеются конкретные вопросы, что и как необходимо очистить - обращайтесь.
  10. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
  11. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    По всем вопросам водоочистных установок ГДВУ-3 приглашаем на наш сайт:
    http://www.binlogistiks.ru/
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Расскажите, снижает ли установка жесткость, и если да, то насколько и благодаря какому процессу?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Это форум, поэтому приглашаем Вас рассказать о преимуществах и недостатках водоочистных установок ГДВУ-3 здесь на форуме в открытом диалоге. Можете создать отдельную тему. Так сделал Электролиз (см. тему Установка прямого электролиза воды "УПЭВ").
  14. Гидродинамик
    Гидродинамик
    Гидродинамик
    Томск
    Вам советую не расспрашивать кто и где видел установку, а просто поехать в Орёл. Это не далеко от Вас, посмотреть установиу, спросить как она работает. И Вы увидете. что всё у нас гладко. Если хотите более интересной информации могу прислать Вам отчёт о проведении опытных работ в Казахстане, на месторождении Суздаль. Там чистяться стоки объёмом 1500 куб в сутки. Для большей убедительности могу дать контакты заказчика, что бы Вы связались на прямую. И поверьте установка работает прекрасно. Это уже доказано на практике с 2003 года.
  15. Гидродинамик
    Гидродинамик
    Гидродинамик
    Томск
    Изначальна установка создавалась для уменьшения железа. На сегодняшний день на вряд ли какое оборудование сравниться по уменьшению железа по качеству и в плане экономическом.
    В процессе работы над установкой были внесены изменения и дополнения в устройстве гидродинамического генератора. В проводимых опытных работах в Казахстане мы добились прекрасных результатов при понижении содержания роданидов (соли роданистоводородной (тиоциановой) кислоты).Подавали исходную воду из хвостохранилища до 5000 мг. л на выходе получали воду не более 0,5 мг. л.
    Уникальность установки ещё и в том, что она может работать как и аэратор так и как диаэратор.
