1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Водоочистная установка ГДВУ-03
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем Электролиз, 07.02.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ближайший "интересный" регион - северо-запад Краснодарского края. Водичка там ещё та!
  2. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    Не используем фильтров в традиционном понимании и в целом как технологию выведения растворенных веществ.
  3. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    Вы правы!
    Как пример.
    Был недавно у знакомых в одном из районов Краснодарского края. Вода с высоким содержанием железа (раковины красные утром) + жесткая + сероводород. В поселке горе-коммерсанты поставили на водозаборе какую-то установку... Итог - жители ставят в домах осмотические установки, которые долго не служат. Их убивает железо и соли.
    В других регионах, иногда при более худших показателях воды, наши установки работают "как часы".
  4. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    В результате мы сделали просчет стоимости нашей устанвки для это поселка и попросили администрацию сделать запрос в фирмы предлагающими другие методы очистки.
    Итог: предложены были осмотические установки. При условии, что мы посчитали доставку из Томска!, в одном случае цена нашей установки была не выше, в другом кратно дешевле. Когда начали сравнивать тех регламенты... наша установка вышла еще привлекательнее.
    Не реклама, факты.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дай бог чтоб "срослось"!
  6. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Обратноосмотические установки даже для небольшого поселка, это очень дорого и не рентабельно, если Ваши установки сопоставимы в цене, то будущего у них нет.
    Если не секрет, можно опубликовать хим. анализ воды из этого поселка, спасибо.
  7. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    Мы и не позиционируем наши установки как бытовые - "вариант под раковиной". Хотя налажен выпуск установок "квартирного" варианта производительностью 2,4 м3/сут.
    Кстати в бытовых вариантах используется принцип приближенный к обратному осмосу.
    Хим анализ нет смысла публиковать. Он делался видимо для администрации, чтобы показать, что не все так плохо. Но при этом запах сероводорода сильный, раковины у жителей реально красные, а накипи хоть откалывай...
    Пару цифр приведу:
    - жесткость общая 8,0
    - железо 0,8
    - водородный показатель 7,4
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А я покажу :)
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чтобы не вызвал сомнения предыдущий сводный анализ Анализ воды п.Морской Ейского района.jpg
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    То есть, Ваши установки в своём составе имеют некий отстойник, в котором задерживаются переведённые в нерастворимую форму соединения, которые можно охарактеризовать как "общая минерализация воды", иными словами будущий сухой остаток, так?
    Тогда есть ли у Вас данные о том, насколько или во сколько раз можно гарантированно понизить тот или иной показатель, например кальций, магний, натрий; или хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, и т. п. Иначе, существуют ли обобщённые параметры, аналогичные, например селективности мембран?
  11. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Не вижу ничего сложного, а обратный осмос тут вообще не нужен, вот когда железо более 40, маганец 5, и жесткость более 30, вот тут есть над чем поработать.
  12. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    Я же писал, что анализ делался для показателя администрации.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ещё анализы воды
  14. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    Спасибо за публикацию.
    Да, это это настоящие анализы воды. А те, что предоставили нам, содержали всего 4 позиции. :faq: Три из них я опубликовал.
    У Вас нет других анализов воды нашего края?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Какие районы интересуют?
