1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Водоочистная установка ГДВУ-03
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем Электролиз, 07.02.13.
  1. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    Геленджик, Новороссийск, Крымск
    Заранее спасибо:)
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вода в Геленджикском районе в разных местах отличается. Горы и море соседствуют.
    Непосредственно в Геленджик вода подаётся из разных источников. Один - резервуар (небольшое водохранилище) в горах. Другой - подрусловый водозабор в пойме реки в с. Дивноморское.
    В поселках района свои источники водоснабжения: скважины, каптажи.
    Анализ воды из скважин базы отдыха в п. Криница выкладываю.
  3. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    Добрый день форуму.
    Выкладываем свежие показатели воды из Казахстана до и после ГДВУ-03.
    Это последние анализы, по котрым делали опыты. Родониды ушли в ноль!
    Для примера, на фото исходная (синего цвета) вода. На выходе получили чистую, "как слеза".
  4. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    Кратко по первому вопрсу:
    "Пройдя гидродинамический генератор, вода подается в нижнюю часть сборника твердых отходов. Образовавшиеся нерастворимые вещества в виде «хлопьев», видимыхневооруженным глазом, оседают в нижней части СТО и затем удаляются. В серединной части СТО находится отбойник препятствующий попаданию «хлопьев», т. е. образовавшихся нерастворимых веществ, к потребителю..."
    По второму вопросу:
    Смортите выложенные ранее выложенные мной анализы, пост №18.
    И еще немного статистики:
    Средне-практические данные о степени очистки загрязненной воды установкой «ГДВУ-03»
    № п/п​
    Показатель​
    Ед. Измерения​
    Значение​
    Нормы СанПиН. 2.1.4.1074-01 к водопроводной воде​
    До очистки​
    После очистки​
    1​
    Жесткость​
    мг-экв/л​
    7-10​
    <1,0​
    7,0​
    2​
    Железо (общее содержание)​
    мг/л​
    20-30​
    0,1​
    0,3​
    3​
    Марганец​
    мг/л​
    0,7-2,5​
    0,05-0,1​
    0,1​
    4​
    Мутность​
    мг/л​
    10-20​
    <1,0​
    1,5​
    5​
    Запах​
    баллы​
    >3​
    отсутствует​
    2,0​
    6​
    Цветность​
    град.​
    450​
    <10​
    20,0​
    7​
    Ст. обеззараживания​
    100​
    100,0​
    Значения и перечень показателей загрязненности воды и показателей результатов водоочистки не предельные, эти параметры приведены для примера. Перечень показателей может быть расширен, а степень загрязненности воды может быть гораздо большей. Изменяя конструкционные параметры установки, мы можем добиваться заданных значений показателей в соответствии с конкретным заданием на водоочистку.
    Таблица не загрузилась, дополняю...:hello:
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ воды в станице Ленинградская Краснодарского края
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ воды в станице Крыловская
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ воды Брюховецкий район
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ воды ст. Кисляковская Кущёвский район
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Добрый вечер. Прошу прокомментировать анализ в посте #78.
    Вызывает недоумение графа "после очистки", где тупо вбиты нормы СанПин. Как сиё понимать?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Смотрел, не увидел системного подхода к проведению анализов воды.
    Ну, да ладно, у меня есть заказчик, в подмосковье, его смущает высокое солесодержание воды, как он считает (ок.500мг/л), в принципе вода, типичная для МО, ничего особенного.
    Задача - убрать сероводород и железо, и понизить минерализацию в пять раз. Производительность системы - 1 куб/час (принимаю к свдению, что для пиковых водоразборов имеется расходный бак).
    Binlogistics, Вы готовы дать коммерческое предложение на такую систему? Можно прямо здесь, мой клиент форумы не читает.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ писан не корректно. Надо полагать, исходная вода в графе 2011г, обработанная вода - в графе 2012г. А графа "После очистки" - нормы ПДК.
  12. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    На выходе в соответствии требований заказчика получили ПДК согласно норм СанПина.
    Вы как специалисты должны понимать, что при водоочистке необходимо получать нормативные показатели.
    Графы назывались иначе, это я подправил для понимания неспециалистов.
    По графе "Вода исходная" все правильно. Испытания проводились несколько раз, в разное время. Результатов вообще пришло много - десятки, это наиболее обобщенные.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Собственно говоря, когда делают анализы то пишут численные значения концентраций анализируемых соединений, а не соответствуют или не соответствуют они СаНПин (у). Так указаны исходные данные. А результаты указаны на соответствие этих норм. Довольно странно и не информативно. Продолжим позже.
  14. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    Повторюсь, заказчик выставил выставил четкие требования по соответствию воды СанПину после очистки.
    Анализов получено десятки, если не сотни. Чтобы не выкладывать рабочие документы, форуму показали сводные данные, что было и что на выходе. Причем это не все показатели.
    Вы посмотрите основное, насколько сложная вода - превышение ПДК в некоторых случаях в тысячи... и проблему при этом решили!
    Я не хочу, чтобы мы скатывались к обсуждению слов, фраз... Тема открыта, чтобы узнать насколько эффективна ГДВУ-03. Факты мы вам приводим.
  15. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    Коммерческие предложения в рамках форума давать не можем, не корректно. С такими вопросами в личку или почту.
    Сероводород, железо и минерализация, это как раз те проблемы, которые легко решает ГДВУ-03.
