1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Водоочистная установка ГДВУ-03
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем Электролиз, 07.02.13.
  1. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    @onk4548447,
    Живы мы живы:). Работаем..., очищаем воду...
    если есть практические вопросы, пишите в личку.
  2. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    Спасибо Килби, кратко и понятно описано, то, что мы пытаемся донести!
    Каждая система (способ) водооочистки имеют свои преимущества и недостатки, соответственно имеют свои сферы применения. Поэтому мы никогда не будем писать ничего негативного, как пишут о ГДВУ, например об Осмосе или электролизе. Но есть задачи, которые можно решить только применяя те или иные системы в комплексе.
    Можем добавить, что ГДВУ на "тяжелых" водах ставят перед другими системами водоочистки
  3. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    Данные иссследований мы не скрываем. Главный показатель эффективности - заключенные договора на поставку наших установок.
    Ближайшее время выложим примеры применения ГДВУ.
    На практические вопросы ответим, пишите в личку.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    ГДВУ на 5 куб/час:
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Сделал запросы пользователям, указанным на сайте производителя.
    от двух получил ответы.
    посмотрел требования к воде, подаваемой на установку.
    Вывод: требуется предварительная подготовка воды.
    пока терзает еще один вопрос: затраты на эксплуатацию, "тонкие" места установки, которые будут требовать периодическую очистку.
  6. altaivod
    altaivod
    altaivod
    Барнаул
    @Binlogistics, пожалуйста, не воспринимайте вопросы как попытку принизить достоинства Вашей установки. У нас совершенно другая цель, а именно разобраться в принципе работы вашей установки и области ее использования.
    У меня возникли следующие вопросы:
    - подается ли перед ГДГ какой либо окислитель (кислород воздуха, озон, перманганат калия и т. д.)? Если Да, то проводились ли испытания с другими окислителями?
    - используется ли коагулянт в ГДВУ?
    - какие характеристики осажденной взвеси после ГДГ?
    - как утилизируется осадок (т.к. промывные воды тех же станций обезжелезивания это отдельная экологическая проблема)?
    - какое значение pH до ГДГ и после него (можно на примере)?
    - какое значение ОВП (Eh) до ГДГ и после него (можно на примере)?
    - какие ограничения использования ГДВУ?
    - какие операции проводятся при обслуживании установки (промывки, механическая чистка)?
    Буду очень благодарен за ответы. Я также прекрасно понимаю о существовании коммерческой тайны, но мои вопросы и Ваши ответы никак не повредят производителю, а напротив покажет специалистам возможности использования ГДВУ.
  7. altaivod
    altaivod
    altaivod
    Барнаул
    @Электролиз, Большое спасибо за КП. Думаю стоит делать поправку в цене т. к. КП датируется февралем 2013. В этом году хочу приобрести отдельно их генератор для лабораторных (а может и полевых) испытаний; если все финансово срастется, то может быть в конце этого года получу какой либо результат. Но всё-таки не теряю надежды найти результаты уже проведенных исследований (без коммерческой патоки).
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вот и я к тому же.
    навеска до и после генератора может быть реализована на другом (не НЖ-сталь) оборудовании и стоить немного другие деньги.
    для сложной воды приходится собирать Лего из различного оборудования. чем больше разных кубиков, тем больше возможностей собрать то, что надо.
    мне понравилось по одному присланному анализу, достаточно хорошее снижение по аммиаку.
    скважина, на входе 14 мг/л, на выходе 0,5 мг/л.
  9. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    Необходимо посмотреть какая вода там была? Возможно было высокое содержание взвешенных частиц.
    Вы правы! "для сложной воды приходится собирать Лего из различного оборудования. чем больше разных кубиков, тем больше возможностей собрать то, что надо.":hello:
    В отдельных случаях чудес и панацеи решения проблемы какой то определенной системой водоочистки не бывает:hndshk:
  10. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    На ваши вопросы ответим ближайшее время. Вопросы конкретные и мы заинтересованы в том, чтобы небыло недомолвок относительно практического применения ГДВУ.
  11. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
  12. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    При очистке не сложных вод ни чего не подается. Если вода сложная, то применяем сернокислый алюминий. Но это при очень сложной воде. В нашей практике был пример, где было родонитов больше 3500 мг и хлоридов больше 5000 мг.
    Кислород и озон не применяем. В самом ГДВУ идёт насыщение кислородом.
    Характеристики осаждённой взеси зависят от состава воды. Какое содержание примесей -такая и характеристика осажденной взвеси.
    Коагулянт не применяем вообще.
    Промывные воды насыщенные железом подаются после промывки обратно в резервуар отстойник, для последующей водоочистки. Утилизация осадка так же зависит от состава воды, от содержание примесей. А так примерно раз в квартал осадок вывозится/утилизируется.
    ОВП -рh особо значения не имеет не до не после...
    Как таковых ограничений применения ГДВУ нет. Это очистка стоков, промышленных стоков, очистка скважинных вод, очистка вод из поверхностных источников, очистка шахтных вод и т. д.
    При обслуживании установки, если не применяется проскоковые уловители с засыпкой из ионообменных смол, то чистится обычной водой. Во втором случае для регенерации применяются либо раствор соляной кислоты, либо раствор щёлочи, в зависимости от засыпки. Частота промывки, так же зависит от содержания примесей в воде. При обслуживании установки ни чего не разбирается. Идёт просто промывка.
    При наличии в воде крупных частиц кварца, гальки и т. д. применяется резервуар отстойник.
  13. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    ГДВУ-03 применятся, как для очистки воды, так и для очистки стоков. Основной узел установки это гидродинамический генератор, в котором происходят все физика химические процессы. В нём происходит перевод растворённых веществ в твёрдые, которые потом оседают на кварцевой засыпке. Так же в процессе удаляются запах и мутность.
    Для очистки более сложной воды применяются проскоковые уловители в виде баллонов с анионитовой или катионитовой засыпкой. Так же применяется охладитель. После прохождения через охладитель разогретой, солесодержащей жидкости улучшается эффект очистки на 30-80%. Соли лучше выпадают в осадок. Это было доказано в ходе научно исследовательских работ в Казахстане. На данном объектев стоках было большое содержание родонидов (тиоцианиды, роданиды, сульфоцианиды) — соли роданистоводородной (тиоциановой) кислоты. Была поставлена задача убрать содержание с 3500 до 3-5 pmm. По результатам анализов видно при подаче воды с содержанием 2875,95 pmm на выходе получали содержание 0,194 pmm. Отбор анализов проводился каждый час круглосуточно, в течение 10 дней. Результат научно исследовательских работ: ГДВУ-03 полностью справилась с поставленной задачей.
    Для каждого вида "тяжелой" воды, с определённым загрязнением, делается специальная установка. Если это касается большого содержания солей, хлоридов и т. д то установка применяется как первая ступень очистки. При этом удаляется из воды от 40-80% примесей. Остаток доводится при помощи проскоковых уловителей до норм.
    Ни одна установка не справится с таким содержанием солей и хлоридов. Ни баллоны с засыпками, ни обратный ОСМОС. При проведении работ в Казахстане на воде с большим содержанием солей запускались установки обратного ОСМОСа и баллоны с смолой. Результат был плачевным, буквально на первых минутах работы установки умирали!
    ГДВУ выполнены в нержавеющей стали, срок годности почти не ограничен, хотя и пишем в паспорте 10-15 лет. Установки, которые были запущены в конце 90х годов, работают прекрасно и по сей день, хотя были они изготовлены в чёрном металле.
    В случаях очистки воды для питьевых нужд, не надо проводить опыты на собственных деньгах. Поставьте водоочистное оборудование ГДВУ-03, забудьте о проблемах и пейте чистую и здоровую, живую воду, насыщенную кислородом!
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  15. altaivod
    altaivod
    altaivod
    Барнаул
    @Binlogistics, Вы можете сообщить цену установки, паспорт которой прикрепил Электролиз - ГДВУ-03/0,5
