1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Водоочистная установка ГДВУ-03
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем Электролиз, 07.02.13.
  1. altaivod
    altaivod
    altaivod
    Барнаул
    @Binlogistics, Еще вопросы по ГДВУ:
    - При каком давлении работает установка, в т. ч.: подпиточная емкость, коагулятор, сборник осадков, накопительная емкость?
    - Чем принципиально отличается "сборник осадков" от обычного фильтра заполненного зернистой загрузкой?
    - Почему возникает необходимость в установке проскоковых фильтров (ионообменная смола, уголь, мех. фильтры тонкой очистки)?
    - Какое энергопотребление установки на 1 куб. м. очищенной воды (в т. ч. работа охладителя)?
    - Почему вместо накопительной емкости не используются гидроаккумуляторы?
    - Почему для Вас не имеет значение pH, Eh до и после ГДГ? (Для нас очень даже имеет!)
  2. Binlogistics
    Binlogistics
    Binlogistics
    Геленджик
    Это форум. Поэтому вопросы цены в рамках темы обсуждать не будем.
    Господину электролизу (Владимиру Сергеевичу) спасибо за информационную поддержку.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Основной элемент ГДВУ-03 - гидродинамический генератор (кавитатор). Конструктив может быть и отличается в деталях, но выглядит это примерно так:
  4. altaivod
    altaivod
    altaivod
    Барнаул
    @Binlogistics, еще вопросы по ГДВУ
    - на чем основано утверждение "-минимальный расход промывочной воды в десятки раз меньше, чем у всех известных технологий очистки" (взято с https://xn--c1aopm.xn--p1ai/index.php?page=main).
    Производители провели сравнительные испытания со "всеми известными технологиями очистки"? Если Да, то можете предоставить результаты испытаний?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    понятно, что сравнивают с осадочными фильтрами.
    я так понял, происходит постепенное накопление и уплотнение осадка, поэтому на уборку уходит меньше воды.
    со слов эксплуатирующей службы, фильтр действительно не требует большого внимания. промывают его не часто.
    продолжаю обзванивать пользователей данного оборудования.
  6. altaivod
    altaivod
    altaivod
    Барнаул
    @Nickolay II, В том то и вопрос, что сравниваю с конкретными системами очистками а пишут "все известные технологии очистки". И Я утверждаю, что ГДВУ не самая экономичная по промывным водам установка, это становится очевидным по ее принципу работы. При этом малая частота промывок (большой фильтроцикл) достигается в ГДВУ большой грязеемкостью фильтра ("сборник осадка").
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Я всегда говорю:
    всё в мире относительно.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Почитав паспорт ГДВУ-03/0,5 и несколько патентов описывающих системы очистки воды на основе гидродинамических процессов, пришёл к выводу:
    кавитация и коллапс пузырьков не являются основными процессами в очистке воды.
    Основное назначение гидродинамического генератора (ГДГ) - многократный цикл аэрации-дегазации воды.
    Циркуляционно-подпиточная ёмкость (ЦПЕ) по своей сути - песчаный фильтр через который многократно циркулирует вода посредством центробежного поверхностного насоса. По паспорту ГДВУ-03/0,5 объём ЦПЕ составляет примерно 0,25 куб. м. Из этого объёма загрузка-песок занимает примерно 0,15 куб. м. Таким образом, объём воды, находящийся в ЦПЕ - 0,1 куб. м. Если в состав ГДВУ-03/0,5 входит один циркуляционный насос, например, 3 куб. м./час и 3 атм., то за один час 0,1 куб. м. воды пройдёт через ЦПЕ 30 раз. При этом насос гоняет воду по кругу через ГДГ и эжектор. В паспорте ГДВУ-03/0,5 указано, что в ГДГ происходит частичная деаэрация. Это объяснимо конструктивом ГДГ: цилиндр, в стенки которого диаметрально противоположно вмонтированы фортунки, через которые вода подаётся насосом. В цилиндре ГДГ вода "вскипает" от перепада давлений, т. е. происходит деаэрация. В верхней части цилиндра ГДГ имеется труба-отвод газа. После деаэрации вода поступает на эжектор и насыщается кислородом воздуха, после чего, возвращается в ЦПЕ на загрузку-песок. Весь этот процесс повторяется 30 раз за один час (при одном насосе). Естественно, при таком режиме растворённое железо (например) окисляется кислородом воздуха, осаждается на загрузке-песке, и становится катализатором окисления примесей последующих порций (циклов) того же объёма воды.
    Все остальные элементы ГДВУ-03/0,5 (коагулятор, сборник осадков и т. д.) являются лишь дополнением доочистки "проскоков" примесей воды.
    Вот такое простое объяснение принципа очистки воды в ГДВУ.
  9. altaivod
    altaivod
    altaivod
    Барнаул
    @Электролиз, хочу добавить к Вашему посту, что многократная циркуляция водовоздушной эмульсии приводит к тому что на поверхности песка (загруженному в ЦПЕ) образуются оксиды железа которые характеризуются высокой плотностью (в отличии от гидроксида железа (III), что в свою очередь приводит к медленному приросту потерь напора и отсутствия необходимости частой промывки, данный эффект используется в "сухих" фильтрах обезжелезивания (годов с 80-х).
    При этом остается вопрос: зачем разработчики придумывают для элементов своих установок уникальные названия, а не используют общепризнанные термины. Я в этом усматриваю попытку придать "уникальности" ("инновационности") установкам ГДВУ (которой там не много), а также оправдать крайне завышенную цену.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это не считая помещения для размещения оборудования?
    и предподготвки?
    и "фильтров проскока"?
    и доставки до места установки?
    мдя-аааааа...
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Пригвоздю" паспорт ГДВУ-03/0,5 здесь (на случай, если на сайте производителя ссылка на него не будет работать) :).
  14. altaivod
    altaivod
    altaivod
    Барнаул
    @Binlogistics, ждем Ваших комментарий.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сейчас не до этого
