Совсем не шарю в лестницах, помогите
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Татьянатоб, 07.02.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дальше объяснять или сами догадаетесь.
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Короче, УРА! Влезет нормальная лестница! Подскажите плиз, как быть с плитами: по правой стороне дома идут 6-ти метровые плиты, а над кладовкой плит не надо, значит делаем 24 см стену и кладем 4-х метровые плиты. Внимание, вопрос: под этой стеночкой фундамент надо или нижняя плита вытянет?
    Кажись непонятно объяснила...:|:
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Внимание ответ. Плиты перекрытия всегда кладутся на несущие стены, а под несущими стенами всегда есть (должен быть) фундамент. Точнее нужна схема раскладки плит перекрытия.
  4. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    :( Может тогда временно эти 2,5 метра сделать так: гипсокартон+балки+пенопласт+доски? Только плохо представляю, как будет выглядеть место стыка плит и этого "пирога". И какой толщины делать стенку для опоры балок, если потом над лестницей балки спилим, а в детской они так и останутся?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Еще раз. Плиты перекрытия должны опираться на несущие стены. Соответсвенно их надо на схеме разложить по длинам которые подходят, либо обрезав по длине. В получившемся проеме укладываете деревянные балки перекрытия в ровень с толщиной плит, и настилаете пол. Потом в районе проема разбираете пол и получаете проем. При чем здесь детская, мне не понятно.
    Несущая стена должна быть не менее 250мм, а опирание плиты на нее должно быть не менее 120мм.
  6. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    На полу лежат 6-тиметровые плиты. Красненьким штрихом нарисовала. А плиты, которые пойдут по потолку, если их тоже класть 6-тиметровые и опирать на существующую несущую стену (синяя), то они закроют лестничный проем (т.е. над кладовкой). А он нам нужен для лестницы. Поэтому надо две 4-х метровые плиты уложить над детской.
    Так вот я и думаю - придется ли заливать этот аппендицит в фундаменте под несущую на 2 плиты по 4 метра? или выдержит нижняя 6-тиметровая плита?
    Вот как-то так...
  7. DrReset
    DrReset
    DrReset
    Тюмень
    Придётся заливать, иначе никак.
    И над коридором у вас должна быть залита балка, иначе 2 плиты висеть будут.
  8. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Я так понимаю, что ширина стены тогда будет 25 см, из чего её делать, если керамзитоблок 20*20*40. Хватит 30 см на ширину фундаментного "аппендицита"? Может для будущей лестницы есть более удачное место?
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какая у Вас стадия, начата стройка или это пока только проект?
    Выложите планировку мансарды и схему раскладки плит перекрытия.
  10. DrReset
    DrReset
    DrReset
    Тюмень
    Из кирпича.
    Хотя, если на втором этаже в этом месте стена не будет продолжаться, то думаю можно сложить её в 1\2 блока (20 см), обязательно сделав сверху армопояс.
    Хватит. Но глубина должна быть такая же как и у остального фундамента.
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Это пока черновой проект. За мансарду мы даже не начинали думать, т. к. обживать её будем лет через 10-15, когда дети захотят свои комнаты. А пока это будет холодный чердак (вальмовая крыша). Летом надо как минимум фундамент залить.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    1. Про то, что обсуждается место под лестницу в черновом проекте, нужно было указать в самом первом своем сообщении.
    2. Для использования в перспективе мансарды под жилые помещения, вальмовая крыша не самый удачный вариант. Лучше делайте обыкновенную двухскатную, и приподнимите стены на 0,8 - 1,0 м. Это увеличит полезную площадь мансарды и проще будет устройство окон для естественного освещения.
    3. Что касается использования кладовки под лестницу. Не одобряю подобные решения, так же как и размещение под лестницами подсобок, санузлов и тп.
    Лестница это визитная карточка Вашего дома и не последний элемент архитектуры и дизайна в нем, а поэтому и отношение к ней должно быть соответствующим.
    4. Предлагаю в перспективе сделать ее висящей с потолка, с подсветкой ступеней, между кухней-столовой и гостиной, тем самым функционально разделив зоны и общее пространство. Под лестницей свободно можно будет ходить в радиусе 1,5-2,0 м от входа в помещение.
    5. Для устройства такой лестницы в дальнейшем, Вам необходимо оставить зазор между плитами перекрытия шириной 0,9-1,0 м, например вместо 4-ой плиты снизу (на Вашем эскизе) и на время выполнить в этом месте легкое деревянное перекрытие.
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Дык я понимаю, что хуже, но смотрится красивее :) Если честно, мне вообще не нравится идея с комнатами на крыше, т. к. самая основная проблема - естественное освещение, ну и плюс расстановка мебели. НО делать второй этаж или 1,5 тоже нет смысла, т. к. будет пустовать первые 10-15 лет (дети маленькие), потом дети вырастут и с нами жить скорее всего не будут - опять пусто. Крышу можно законсервировать, а вот полноценный этаж как-то жалко.
  14. shevmk
    shevmk
    shevmk
    Волгоградская обл
    Татьянатоб, если не секрет, не могли бы выложить схему своей лестницы?
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
