Совсем не шарю в лестницах, помогите
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Татьянатоб, 07.02.13.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Сорри, но проект переделали. И снова встает вопрос с лестницей. Удачнее места не нашли. И мне всё кажется, что коридор гигантский получился, хотя может если лестница "скушает длину", то будет лучше?
    Внимание, вопросы:
    1. Удачно ли она там впишется?
    2. Будет ли удобноходимой?
    3. Не помешает открывать двери спален?
    4. Кому не лень, хоть примерно отчертите, что может получиться, плиизззз :)
    PS: ваши предложения по проекту: https://www.forumhouse.ru/threads/180602/page-6#post-5627188
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проект вы переделали, а вот указать где планируете лестницу не указали. Если в коридоре то будет узковата, а в зависимости от места захода и выхода может еще мешать и дверям.
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Ну непонятно конечно указала, но вы же догадались :) Там справа в коридоре. Я между прочим ориентировалась на вашу предыдущую лестницу, там размер был 1,5 * 2,5 *2,85. И как я поняла, она получилась очень даже удобной. Да? А здесь 1,6 *2,3. Но ведь маленько над дверью тоже можно её пустить, а двери внутрь комнат открываются.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Маненько конечно можно. Только было бы не плохо знать сколько это маненько будет. а для этого нужен вертикальный разрез в том месте где двери илестница. Соответственно с размерами чем больше тем лучше.
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Уф, с разрезом пока сложно, знаю тока, что стандартная дверь с облицовкой 2 метра 10 см от пола, ну и высота потолка 2,85, т. е. получаем 75 см над дверью - лестницы 2-3 влезет?
    А по плитам вообще не понятно! Ну то что убираем 4-ю плиту справа - это понятно. А 5-ю тоже убирать или 40 см не помешает на зебеге? Или нужно кусочек отдолбить от плиты?
    Дальше вопрос: над лестницей дырка, а там где коридорная часть - что делать на потолок? Монолит вливать между плитами страшно :) Вдруг это всё на голову бахнет. А если балки, то к чему их тыгды крепить?
  6. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Ох, барышня, да Вы не только в лестницах не шарите, но и в проектировании, и в строительстве, и в фундаментах и т. д. Не надо бы Вам самой этим заниматься, обратитесь к специалисту. Ну или в крайнем случае поищите в сети готовый проект с чертежами фундамента, стен и лестницы, или купите типовой проект - это не дорого, А то как бы чего на голову не бахнуло.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А скажите пожалуйста, вы все это сами рисуете? Или все-таки кто-то помогает?
  8. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Если бы я закончила какой-нибудь архитектурно-строительный и каждый день по 3 фундамента заливала и прочее, то может мне еще было бы стыдно, а пока в свои неполных 30 лет строю только дома из кубиков для 2-хлетнего сына. Может вы не знали, но ни в школах, ни в педвузах строительству домов не учат. Поэтому не вижу ничего криминального в том, что хочу узнавать, вникать, понимать. Уверена, больше половины моих ровесниц не знают о строительстве и трети того, что уже знаю я. А раз вы такой умный, то могли бы и нормально ответить на вопрос, смысл которого наверняка поняли.
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Пока сама в Excel, придет время отдадим на суд проектировщика. Но чтобы что-то отдавать, надо это что-то хотя бы примерно представлять.
    Я не пойму, на этом форуме только спецы сидят, простым смертным нельзя в дискуссии вступать?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Форум на то и форум, что бы на нем вступать в дискуссии. И не важно кто ты и где ты. В споре рождается истина. Ваше желание сначала разобраться, вполне справедливо. Я это все к тому что здесь ветка о лестницах и ее месте в будущем доме. И допустим мне по вашему проекту довольно сложно ориентироваться именно в этом плане. Мне более привычно когда есть оси, размеры между ними, размеры до оконных и дверных проемов и т. д. Тогда можно более конкретно рассматривать варианты. А так к примеру вы рассуждаете о схеме раскладки плит, а я понятия не имею где и как они будут у вас лежать. Это вы в этом проекте каждый день и вам все ясно и понятно. Извините если что не так. :(
    Попоробуйте оттолкнуться от существующих габаритов плит перекрытия, что бы получить наружный габарит дома. При этом учитывайте что облицовочный кирпич должен закрывать торцы и ребра плит. а потом вам станет более понятно где что и куда можно подвинуть.(Или нельзя)
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Это коридор, где будет лестница. Окно пока примерно. Влезет НОРМАЛЬНАЯ лестница или нужно больше места?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это уже конкретный вопрос. Площадка обязательно или как? И высота 2,85м-это до потолка или до уровня пола второго этажа.
  13. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Ни в коей мере не хотел Вас обидеть.
    Вопрос о плитах перекрытия. Включаю дедуктивный метод. Если плиты перекрытия, значит каменные стены, кирпич или керамзитобетон. Но не пенобетон, и совсем не брус или бревно, и уж тем более не каркасный дом. Если стены камень, то фундамент должен быть основательный. В теме прозвучало что Вы собираетесь заливать фундамент и строить. А на какую глубину? попробую угадать: скорее всего пол-метра в землю и пол-метра цоколь. Иначе говоря мелкозаглубленный, который годится только под пенобетон, брус или каркасник. Под каменные стены нужен ленточный из блоков на глубину больше глубины промерзания почвы зимой, как минимум 1.7 м. Такой можно и залить, но это дороже блочного. Отсюда смета: блоки, кирпич (керамзитобетон), плиты перекрытия цокольного и первого этажа. Плиты должны стоять на несущих стенах которые опираются на фундамент. Отсюда раскладка плит и план фундамента. И т. д. и т. п.
    Ну а лесенка? А лесенка потом.
    Запланируйте для нее прямоугольник 2х4м, будет хорошая двухмаршевая лестница.
    На форуме невозможно рассказать то, чему учат пять лет в институте и потом оставшуюся жизнь набираются опыта.
    Проектировать и строить дом должны профессионалы.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С забежными влезет. Но хотелось бы пошире коридорчик. А так угол 34градуса, верхние три ступени над дверями.
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Плиты 6480х1190х220. Схему раскладки плит еще раз прилагаю. Дублирую вопросы:
    1. 5-ю плиту тоже убирать (40 см не помешает на зебеге)?
    2. Над лестницей дырка, а там где коридорная часть - как сделать потолок?
    3. На сколько пошире?
    4. Площадка не обязательно, я там примерную лестницу воткнула.
