Совсем не шарю в лестницах, помогите
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Татьянатоб, 07.02.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширину хотя бы 2000мм. Марш получится около метра и соотвественно ширина прохода порядка 900мм. Потолок можно монолитить, но это хлопотно да и не всегда надежно, и для этого нужны несущие стены. Отсюда напрашивается вывод, а не развернуть ли раскладку плит на 90градусов, соответственно обеспечив под ними несущие стены. P. S. Извините что на предыдущем плане не разглядел раскладку плит.
    К тому же если вы надумаете бетонную лестницу, вам на выходе нужен будет ригель для опирания марша.
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    ? Разве?
    Ну раз уж пошла такая пляска, то:
    1. МЗФЛ: под землей: 20 см подушка + 70 см бетон, над землей: 30 см бетон + минимум 40 см кирпичный цоколь. Итоговая высота ленты: 1 метр, ширина 55 см, несущая 40 см.
    2. Стены: керамзитоблоки 40 см + ЭППС + облицовочный.
    3. Плиты перекрытия на пол и потолок.
    4. "Запланируйте для нее прямоугольник 2х4м, будет хорошая двухмаршевая лестница". Это слишком жирно. На мансарде буду только комнаты сыновей (и то лет через 10). Поэтому вариант Вит1959 мне больше импонирует. Думаю, что такой лестницы будет достаточно.
  3. Vodila1980
    Vodila1980
    Vodila1980
    Комсомольск-на-Амуре
    Здравствуйте Вит1959 хочу построить винтовую деревянную лестницу с опорной центровой стойкой есть макет сделанный в скетчап в реальных размерах. В стойке будет металлическая труба диаметром 50 мм, ступени из дерева толщиной 50 мм. Имеет ли жизнь такая лестница? Вот черновой макет.
  4. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Позволю себе ответить хоть вопрос не мне.
    Проступь 120 (на расстоянии 450 от столба) и подьем 270 - очень неудобная лестница. Наверное мало места под нее. Примерно как стремянка. Закрутить сильнее нельзя? градусов на 360? чтобы увеличить проступь? И диаметр увеличить?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Посмотрел первый документ, действительно крутоватая лестница. Если можно, чисто в плане первого и второго этажа место под нее, может и правда можно улучшить. Хотя если ее назначение чисто техническое, для использования раз в месяц? Хотя любой проект имеет право на жизнь, хотя-бы потому, что он уже есть.
  6. Vodila1980
    Vodila1980
    Vodila1980
    Спасибо что ответили. Закрутить, надо подумать хотя чтобы увеличить проступь по другому не получится наверно, а диаметр чего увеличить надо чет не понял.
    Плана второго этажа пока точного нет, так что все можно переосмыслить я ведь только учусь.
  7. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
  8. Vodila1980
    Vodila1980
    Vodila1980
    Спасибо заранее гляну
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В дополнение. Труба Ф50мм слабовата для такой конструкции. Разве с внешней стороны ступени будут тоже закреплены.
    Какую площадку в диметре планируете под лестницу7 Наверно это
    EugenTrue имел ввиду. И крутить желательно на полный оборот.
  10. Vodila1980
    Vodila1980
    Vodila1980
    2 на 2
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В конструкции винтовой лестницы есть варианты изготовления ступеней. Вернее их крепеж к столбу. Либо ступень самонесущая, либо это просто ступень лежащая на металической консоли. А внешняя сторона- это перила и ступени на больцах. В этом случае необходимо увеличивать толщину ступеней и исползовать твердые породы. Между дубом и ясенем (к примеру) я бы выбрал ясень, он более вязок. а дуб более склонен к растрескиванию.
    2Х2 вполне реальная площадка. А высота от пола до пола у вас сколько?
    Винтовая на столбе .jpg Вот такой вариант на 360градусов разворот.
  12. Vodila1980
    Vodila1980
    Vodila1980
    До потолка 2400 и перекрытие 200 мм
    Спасибо, буду думать.
    Ссори ошибся 2700 перекрытие 200
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  14. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Высота 2900, диаметр 2000, закрутка 396 градусов, проступь 220, ступеней 17, подьем 170.6 мм.
    Как вариант или альтернатива:
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд лучше 15 ступеней а 16 подъемов. Формула и проступь будут получше.
