Концепт: дом из арболита 12х13, 2 этажа, второй свет, балкон, терраса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Visor, 07.02.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Этот вариант обсуждали уже на арболитовой ветке. Он позволяет уйти от части сквозных горизонтальных швов.
  2. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Ответ не содержателен ;)
    Что по затратам?
    И всё же может кто знает про БАЛКОНЫ :hello:
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так добавлять особо нечего. Один форумчанин захотел сделать стену 50 см, а местный производитель выпускает только блок размерностью 500х300х200. Вот и встал вопрос как из всего этого получить 50 см. По сути есть 2 варианта - либо полностью кладка тычком, либо вариант, который упомянул Андрей, а именно - 3 ряда кладутся плашмя (30 см) и рядом 2 ряда на ребро. При небольшой игре толщиной шва, ряды сойдутся в одну плоскость. Далее ряды меняются местами. И так ведется кладка.
    Очень и очень давно, один строитель мне сказал - балкон в частном доме лучше не делать. Я живя в своем доме считаю точно так же. Ни разу у меня не возникло сожаления по отсутствию балкона, а если я хочу подышать свежим воздухом, то выхожу на улицу.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Есть ветка про перекрытия ЖБ
    Может чем полезна будет...
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Даже с учетом перекрытия плитами железобетона (кста...тады уж берите меликонполаровские 120 мм)
    В ваш концепт просятся деревянные несущие консольные балки...и по ним-настил из террасной доски.
  6. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Почитаем для расширения кругозора, спасибо.
    Благодарю за наводку.
    Как то муторно и не очень технологично. Короче - для нашего сложного питерского климата, какой блок выбрать при обычной кладке:
    410x300x200 (для стены 41 см)
    500x243x200 (для стены 50 см)
    Из выше озвученного:
    Из практики по теплопотерям. Дом на фотке. Стены 40 см. арболита + обычная штукатурка с двух сторон. Пол 10 см. ЭППС, потолок 200 мм. мин. ваты. Окна очень хорошие. Средние теплопотери за зиму в районе 35 Вт*ч/м2*ч.
    Я так понимаю это хороший показатель по теплопотерям.
    140 м3 (стены наружные-400 мм, внутр-200 мм)-по 5500 руб-740 тыс - арболит тут дороговат, но возьмем это как ориентир.
    Какой выигрыш по теплопотерям при ширине 500 (при прочих равных условиях) и какой проигрыш (удорожание) по стоимости стены при этом?
    Похоже на начало какой-то былины;) ... Я сразу написал тоже самое, НО:
    - функциональность безусловно важна, но если идти исключительно по этому пути - надо строить круг, а в него вписывать квадрат - скучновато, не стоит задачи просто где-то жить;
    - архитектура - лучший вид - с двумя балконами, но балкон над входом центральным -бесполезен и я склонен от него отказаться, заменив козырьком. А вот парадный балкон (выход из кабинета) является, как мне кажется, одним из центральных персонажей всей композиции - убрав его мы будем близки к сообществу любителей больших сараев.
    Поэтому хочется предусмотреть какие-то решения из практики, чтобы снизить стоимость обслуживания.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что интересует, нужен или нет...
  8. air04
    air04
    air04
    Самара
    ценник какой то ломовой за арболит...может я просто не в теме...:faq:
    +еще фасад-600-1000руб. м. кв.
    ИМХО выбрал бы керамический блок 510 в кубе 33шт*140м.куб*120руб=554400 тыс. -имеем стену из кирпича практически, а если 44 или 38 блок брать еще дешевле будет.
    Может будет интересно
    Выбор теплой керамики 380 -> 440 -> 510 ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/188586/#post-5505889
  9. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Нет,
    вот это:
    балконы с нашим климатом это плохо, поэтому вопрос как их защищать зимой,
    существует отличный вариант с финским безрамным остеклением, но ОЧЕНЬ пока дорого и непонятно как конструктивно решить, учитывая высоту до крыши главного балкона. Есть соображения закрывать вровень с перилами монолитным поликарбонатом на зиму, кто-нибудь делал что-то подобное?
    И вообще, что учесть в конструктиве балкона из практических наблюдений
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня балкон выход на северо-восток, солнце только утром бывает, вначале хотел просто оставить открытым, сейчас подумываю сделать типа лоджии с раздвижными окнами, но у меня потолок и стены балкона не утеплены, а просто обшиты софитами...
    Нам с женой балкон нравится, летом спим на мансарде и приятно выйти утром на балкон, попить кофейку, по инету пошастать и вообще...!
  11. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Всё логично, лет 7 назад на холодной лоджии поставил вроде испанские раздвижные окна + москитную сетку. Лёгкие и холодные. Один пролёт легко снимается одним человеком за 5 минут (это на лето, например). Сейчас выглядят как новые.
    Но в моём случае с балконом - такие не пойдут - придётся тогда крышу над балконом городить - что убъёт архитектуру.
  12. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Арболит в среднем 4т.р. + логистика. Но считать надо кв. м стены с работами и расходниками однако.
  13. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Начните свои расходы с фундамента считать... А еж 51 стену делать, то арболит с ТК сравнивать вообще не стоит, т. к. цена на ТК за куб одинакова с арболитом. Если 50 стену из арболита бахнуть, будет бомбоубежище! :)]
    Я уж молчу про теплотехнические характеристики.
  14. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Предложение nir`а:
    "Такой пирог (для спокойствия) не рассматривали? -25 см-кирпичный поризованный блок.., потом 30 см-арболит...и по барабану плотность..Пусть теплоизолирует."
    Как в этом случае крепятся между собой кирпич и арболит?
    Ещё вопрос - удорожание м2 в %, если вместо 400 ширины стены делать 500 из арболита. И как решается вопрос сопряжения внешней несущей стены из арболита и внутренней для комнат из полнотелого кирпича?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В случае кирпичной облицовки, между кирпчом и арболитом надо делать вентзазор 4-5 см. Крепление гибкими связями, либо сеткой.
    Удорожание в основном возникнет собственно в увеличении кубатуры блоков и увеличении объема кладочных работ. В принципе подсчитать несложно, если известен объем для стены в 41 см.
    Стена и перегородки сопрягаются очень просто. В арболит заколачивается проволока, а свободный конец уходит в шов кирпичной кладки.
