Концепт: дом из арболита 12х13, 2 этажа, второй свет, балкон, терраса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Visor, 07.02.13.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Все там элементарно решается, как и в кладке из любого материала.
    %- удорожание, на обычный дом два этажа, 100 мкв этаж, Стена 30 - 0 м3, стена 40 + 20 м3, стена 50 -+40 м3 примерно...
  2. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    А вверху все усиливается армопоясом! :super:
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Без армопояса объединяющего наружные стены и все несущие в единый конструктив никак. Это точно.
  4. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Нет, имелось в ввиду изнутри кирпич и он несущий, а снаружи арболит.
    А что при этом со швами между стеной и перегородкой - трещины? Они же по-разному сжимаются.
  5. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Монтажная пена спасет мир! :)]
  6. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Как то не изящно... Осталось только скотчем обмотать.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если Вы делаете кирпич внутри, то получается весь силовой каркас из кирпича, включая внутренние несущие стены. Арболит же становится самонесущим, по сути утеплителем. Тогда никаких трещин быть не должно вообще.
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Дешево и сердито! :)] Эстетика не пострадает! Для эстетов, прозрачный стекольный герметик! :aga:
  9. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Уважаемый, это я понимаю. Вопрос - как в этом случае к кирпичу арболит крепится?
  10. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Перфолента, арматура, сетка из стены - выбирайте! :)]
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    А забыл, есть чудо-гвоздь, 200 или 250 мм, аккуратненько в кладочный шовчик! :aga:
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Уже описывал
  13. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Господа арболитоводы, а есть пример постройки такого дома (изнутри кирпич 2.1 НФ, затем арболит) на форуме?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не разу не слышал о подобном.
  15. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Нет, и нет смысла заморачиваться, делайте либо то, либо то!
