Настольный распиловочный станок Макита 2704
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем BKyler, 07.02.13.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сегодня более детально рассмотрел пилу и занялся регулировками.
    Для начала замерил все диаметры патрубка, который на выброс опилок.
    Я его снял, пластмасску, Он не цельно литой. Делится на 2 части. А по всему патрубку переходные диаметры. Вот они.
    Самый маленький диаметр, внутренний, 45 мм.
    Теперь посадочные диаметры.
    52, 56, 58, 60, 64, 67 мм.
    Вот такие диаметры шлангов можно одеть на отвод опилок.
    Отрегулировал параллельный упор. Теперь всё классно. Упор двигается по направляющим с натягом, но зато фиксируется в любом положении параллельно диску.
    Однако. После такой регулировки упор перестал сниматься со стола. Не выходит из передней направляющей. Пришлось снять одну боковую заглушку на направляющей, где мерная линейка. Упор довожу до края, снимаю с направляющей узел зажима и снимаю весь упор.
    У кого нибудь так было?
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ося, слишком сильно затянули -достаточно ,чтоб в зажатом положении небыло люфтов -т.е. в нижнем положении рукоятки. Упор сам выравнивается при зажиме, за счёт широкой направляющей. Но и снимать его часто вроде как особой нужды нет, если Вам так удобнее -то почему нет? Пользуйтесь и так. Если пила будет стоять на столе стационарно -нижнюю железку дна можно, и даже наверное нужно снять. Пусть опилки проваливаются, меньше двигатель будет забиваться .
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я сейчас задумал сделать каретку для мелких работ. Упор там ни к чему. Хотя. Упор можно просто сдвинуть вместе с расширителем, он так мешать не будет при работе с кареткой.
    А упор я настраивал по инструкции. Прижал винтом до фиксации, и отпустил на пол оборота. Он не туго ходит по направляющим, с небольшим натягом. Зато не болтается. А при зажатии защёлкой, он как бы сам выправляется на столе и становится параллельно и диску и полозьям.
  4. _JG_
    _JG_
    _JG_
    У меня. Снимался только при полностью ослабленном болту. Починили по гарантии. Теперь очень плотнофиксируется и при этом снимается хорошо.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Внимательно рассмотрел этот узел фиксации. Там никаких гарантийных случаев нет. Открутит болтик ещё на пол оборота. Теперь всё снимается и фиксируется.
  6. _JG_
    _JG_
    _JG_
    У меня либо не держало этим болтом совсем - при малейшей нагрузке сдвигался, либо когда затянешь не снималось так как у Вас. Золотой середины не было.
    ЗЫ: в сервис центре сказали исправили при помощи молотка...
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я уже в своей теме выкладывал размеры профиля в направляющих стола нашей Макиты. Повторю здесь. ещё. Может кому пригодится. На первом рисунке размеры ползуна в этот профиль.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Для пилы ещё не сделал стружкоудаление, поэтому сейчас временно стоит ведро и несколько поворотов от канализационных труб на 50 мм. На патрубок оделась гибкая труба от той же канализации. Теперь основная масса опилок попадает в ведро. Дует отлично.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ося, дополните эту конструкцию колготками жены -просто поверх ведра и трубу скотчем закрепите -будет вообще в шоколаде -все опилки будут в ведре и воздух чище. Я своих всех отучил колготки выбрасывать -незаменимый фильтрующий материал .
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Надо приучать использовать чулки...
    Их намного проще крепить;):).
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Циклон нужно делать. Чулки хороши там где они должны быть, а не на станке. :aga:
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @QWEsad, пылесоса хватает пока. А вот для рейсмуса надо, это точно .
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    С пылесосом напряженно. Слишком часто чистить и фильтры не даром отдают. А вот большое ведро или бочка в качестве промежуточной емкости с циклоном или без него гораздо удобней.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня на рейсмусе стоит Корвет 61. А на пилу, ленточку и прочие торцовки и шлифовалки сделаю циклон с пылесосом. У меня есть большой бытовой моющий пылесос. Вот его и подключу через циклон.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
