Настольный распиловочный станок Макита 2704
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем BKyler, 07.02.13.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вчера заметил. Как только отпускаю рычаг фиксации вылета диска, как у меня меняется угол наклона самого диска. Но 3-8°. И угол в 45° настраивается очень туго, практически с приложением силы. Ведь так же и сломать можно что нибудь. Болтик регулировочный (который 45° регулирует) выкрутил весь.
    Неужели так и должно быть?
  2. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    Не скажу должно или нет, но у меня так-же. Может ещё опилками забить механизм наклона.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Буду разбирать, смотреть, чистить. Это не дело. До 50° идёт легко, а до 45° силу применяю. Нужно ещё посмотреть, может что нибудь подтянуть, чтобы при смене вылета диска, угол его не менялся самостоятельно.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ося, это мелкие опилки та резьбу налипли, надо почистить и смазать или воском или парафином, а лучше всего -порошком графита .
  5. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Друзья. Помогите.
    Перегрузил пилу, пошёл дым. Разобрал, статор поплавился, щётки разбиты, подводка к щёткам (спиралька) отлетела. Заменил щётки, подводку исправил. Собрал. Вот так она теперь работает. Что делать то, статор под замену?
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Loukin2003, а чем помочь то? Утешить нечем -не только статор сгорел, но и якорь под замену -штук на 20 Вы влетели. Стоили то хоть того те дрова, на которых пилу угробили ?
  7. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    @BKyler, Это, как его... А якорь это где? Конечно не стоит. Пилил брус 100х100 под углом.
  8. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Вот он, виновник торжества. конёк.
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Loukin2003, Дорогой конек однако
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Loukin2003, да, слов нет -золотой .:( А якорь -это внутри вращается, щётки к нему прилегают. Да вобщем то уже без разницы. Как бюджетный вариант -можно пробовать приколхозить 2 квт Интерскол -циркулярку ручную. Взамен пильного узла. Наклонов скорее всего не будет, глубину пропила скорее всего можно будет регулировать -ну или новый двигатель покупать -но цена -космос .:(
  11. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Не. Не мой вариант. Ротор, внешне, в хорошем состоянии. Без изменений. Статор в сборе 6 рублей, 7. В мск,.. печалька.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отгорели обмотки от нескольких ламелей коллектора или просто выгорели.
    Это (на видео), 100% неисправен ротор.
  13. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    @Сергейб3, Есть какие либо достоверные способы проверки. Внешне, ротор в норме.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Попробуйте тестером.
    Один щуп на одну ламель коллектора, а другим щупом прозвонить все остальные.
    Если прозваниваются все, то значит витковое в одной из обмоток.
    А самый простой (народный) метод, это посмотреть на ламели коллектора.
    Там где есть выгорание, там (в той обмотке) и есть неисправность.
  15. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Ладно, отвезу в сервис. Буду копить деньги. Отпишусь после.
