Настольный распиловочный станок Макита 2704
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем BKyler, 07.02.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как минимум:
    @Loukin2003, дальше советовать или сочувствовать нет смысла.
    После ремонта, отпишитесь. :hndshk:
    Огромная просьба, так как возможно кому то такое придется пройти тот же. путь.
  2. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    Заказал сначала статор. Хоть я и не далеко сам от Москвы живу (Ивановская область), всё равно это заняло много времени. Установил на место, запустил пилу. Картина не изменилась. То есть, что старый что новый, одинаково. Значит нужно менять ротор. И по новой, деньги на карту, интернет магазин, подтверждение, заказ, оплата, почта. Короче ещё на пару недель ожиданий. Сегодня забрал с почты посылку, и установил ротор. Всё собрал, работает как новая. Почистил и самазал всё, что можно. Стало легко всё работать, как с нови. Ротор 5790, статор 5800. Плюс пересылка, всё вместе 13 тр. Буду теперь беречь пилу. Помимо того что жалко денег, беспокоит нелепость обстоятельств, когда двигатель сжёг. Пила разбирается и собирается элементарно, на ютубе есть если что. Двигатель разбирается так-же просто, механизим подъёма наклона разбирать при этом не надо.
  3. СергейБерендей
    СергейБерендей
    @Loukin2003, доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, в одном нелегком деле - если вы еще не выбросили сгоревшие ротор и статор от макиты - смогли бы вы сделать фото с разных сторон этих деталей рядом с линейкой. Дело в том что достался мне Makita MLT100 с неисправным движком. Прочитав отзывы об этом станке (весьма нелестные и о его моторе тоже) стал искать замену родному двигателю и предполагаю что от макиты 2704 вроде должен подойти (хотя сервисные центры всяко пытаются доказать обратное - мол не подойдет), да и по надежности отзывы о Маките 2704 лучше чем об MLT100. Не хочется отдать 15 тыс руб за родной двигатель, чтоб он также погорел. С уважением, Сергей
  4. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    @СергейБерендей, я могу конечно. Но не совсем понимаю выгоду. Проверьте что сгорело в вашем движке, может и не так дорого одну деталь купить. Не представляю, как можно двигатель не родной поставить.
  5. СергейБерендей
    СергейБерендей
    Вобщем подверг разборке двигатель на станке. По внешнему виду мотор вроде бы схож, однако требуется именно уточнение размеров (чего на просторах сети найти пока не могу)
  6. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Если ещё что надо померять, обращайтесь.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @СергейБерендей, я как владелец 2704 при подобном случае не стал бы тратить лишние деньги а вживил в конструкцию тот же 2 квт. Интерскол -ценой некоторых неудобств при настройке можно получить вполне надёжный и функциональный станок. За весьма небольшие деньги .
  8. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    @BKyler, а у меня были мысли на ременной передаче сделать под любой двигатель. Крутые мериканские кабинетки на ремнях.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Loukin2003, под ремни надо и вал точить и каркас делать -там только стол с линейкой и останется от Макиты. Ну и подьём диска придётся городить с нуля. На мой взгляд -очень сложно. Гораздо проще вживить мощную паркетку .
  10. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Согласен, придётся потыркаться. Как я себе представлял, движёк на качающейся раме, натяжение ремня за счёт тяжести. Тогда подъем можно не переделывать. Но вот наклон диска...
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Loukin2003, вот то то и оно, сложно и от оригинального станка только стол с направляющей пригодится .
  12. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    самое ценное и есть.
    Немного не в тему, так, поддержать разговор. Вот товарищ нашёл старый стол и приделал к нему всё остальное, получилась супер пила, на мой взгляд, толковый парень. Параллельный упор - песня.
  13. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Здравствовать всем! Что приуныли, парни? ;) Скоро год, как не пишем в теме. Неужели нет новенького?
    А у меня есть.
    Кто ещё не купил такой диск - DADO 8 Felisatti арт. 934810001 ?.
    Так вот, наша Макита под 6 дюймовый диск ДАДО. Производитель пилы не против, потому что в инструкции про ДАДО нет ничего. Нет про 6 дюймовый, и нет ничего против 8 дюймового. Набор на 6 дюймов встаёт в пилу без вопросов, если посадочный диаметр в диске 5\8. Если отверстие в диске 30 мм. то нужен переходник. Но даже при этих условиях набор встаёт как родной.
    НО. Я специально написал НО большими буквами. ДАДО на 6 дюймов, если брать СМТ, имеет какую то заоблачную цену. Мне, например, такой ценник не нравится.
    Более менее у Фелисатти ценник божеский. Но у него нет ДАДО на 6 дюймов. Только 8. И по цене что то около 4-х тыс. руб.
    Недавно на соседнем форуме прочитал, что парень поставил на нашу Макиту 8-ку. Т. е., в принципе, можно, если захотеть. А ещё Валера Веселов дал этот адресок, где ДАДО по 1600 руб.
    Мы ринулись скупать наборы. Весной и я стал счастливым обладателем такового.
    Как только купил его, сразу примерил. Ничего не подходит. Можно поставить пару дисков из набора, крайних. Но это просто издевательство. А как же кайф от работы?
    И вот, парень пишет, что нужно в пиле что то спилить, тогда диски встанут.
    Сегодня я решил почистить пилу. Продуть её компрессором. Тем более люди с Ютуба рекомендуют это делать периодически. А заодно и посмотреть, что же это там нужно спилить?
    Вот такой набор купил IMG_3099.JPG IMG_3100.JPG Первая фотка повернулась сама;)
    А это я решил разобрать пилу для почистить и примерится к ДАДО. IMG_3101.JPG IMG_3103.JPG IMG_3104.JPG IMG_3105.JPG IMG_3107.JPG IMG_3114.JPG
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Разобрал я пилу почти полностью. Единственное место, куда я не полез, это редуктор. Узел мотора снял с верхней плиты. IMG_3130.JPG IMG_3134.JPG Мотор разобрал очень просто, снял щётки и открутил 4 болта, и снял статор, оставив ротор на месте. Так же снял крышку борно. Везде много мелкой пыли древесной. IMG_3150.JPG IMG_3154.JPG IMG_3155.JPG Продул всё компрессором.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Потом на вал поставил диск из набора ДАДО. Опустил диск на минимум, и поднял на максимум. А по пути следования диска отметил места, которые мешали диску. Мест оказалось 3. В верхней части станины 2 полки, и в середине какой то вентиляционный аппендикс (на фото похож на балкон;)). Внимательно рассмотрел этот канал. и понял, что в принципе, он не строго направленный, т. к. воздух из мотора идёт в разные стороны, ударяясь о пластиковую шторку и вот этот аппендикс. Возможно, при удалении маленькой части этого канала и будет изменена схема движения воздуха, но так незначительно, что можно пренебречь этим.
