Настольный распиловочный станок Макита 2704
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем BKyler, 07.02.13.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Без всякого сожаления спилил кусочек этого канала. А так же подработал выступы верхней полки станины. Напильником снял заусенцы.
    Вот части станины, которые спилил полотном ножовки по металлу
    , т. к. кроме полотна ничем не подлезть.
    В результате этой операции диск 8 дюймов можно подвинуть к мотору на 8 мм.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот так теперь выглядит станина пилы в собранном состоянии.
    Потом попробовал поставить весь набор на вал. Набор встал весь, но без дистанционных шайб.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Странно, почти 2 года тема молчит. Неужели нет ни у кого вопросов или ответов? :faq:;)
  4. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    @Ося, а что обсуждать? На мастеровом (правда на данный момент не работающем) эту пилу обсудили не раз. Все вопросы разобрали.
    Вроде как сейчас на смену идет 2704N. В Минске 2704 потихоньку пропадает и появляется с буковой N. Правда на 200$ дороже. Изменена конструкция расклинивающего ножа. Добавлена гребенка от обратного удара. На пару мм увеличена высота пропила (не точно). Немного увеличено число оборотов (не точно).
  5. Миш13
    Миш13
    Миш13
    Та же картина маслом; есть Makita рейсмус, есть торцовка GET, есть фуганок на 150мм., есть циркулярка Metabo, есть рубанок Makita, только что приобрёл фрезер Bosch GMF 1600CE, теперь думаю о станке Макита 2704 - много хороших отзывов прочитал, стол для фрезера заказал и сам дорабатывать буду, всё в новинку, только начинаю, мастерскую следующим летом строить буду: 3,5 х 7 метров, позади бани! Фрезы думаю купить сразу качественные 5-6 штук основных не больше Dimar и WPW, заготовки сделал для кроватей 2000х1400 из массива сосны; стенки 200х45, ножки: 80х80..! Всё сам придумываю. Стол для фрезера сам делаю: из массива сосны, ножки: 140х90 и т. п...Люблю медвежью мебель. Пишите, что думаете, буду рад делиться информацией..!
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так это, Вам нужно в столярку, к нам. https://www.forumhouse.ru/threads/475168/page-165 Там и оценят, и дополнят, и направят.
  7. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Доброй ночи. Нужен хороший диск для чистового продольного пиления твёрдых пород.
    Есть у СМТ такой диск:
    254х3,2/2,2х30 Z=30 Пильный диск СМТ универсальный CMT 203.030.10M
    У макиты в инструкции написано не больше 1.8 толщина диска, этот не подходит?
    И правда у этого диска такой хороший рез, что прям под склейку?
    В наличии родной +
    CMT 294.060.10M, 254X30X2,4/1,8 -5° 10° ATB Z=60
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    С этим вопросом лучше в "Столярку" обратиться. Там все тусуются. А эта тема специфическая, сюда не многие заглядывают. https://www.forumhouse.ru/threads/475168/ Там точно дадут совет, и направят в нужное русло.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть же отдельная тема для обсуждения пильных дисков - https://www.forumhouse.ru/threads/156259/ .
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть такое...
    В "Столярке" обсуждают инструменты, в "Инструментах" технологии проведения работ, в том числе и столярных.
    Да ещё и не каждого удастся вытолкать в более подходящую тему...
  11. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Кто подскажет размер стола с максимально выдвинутым боковым расширением? 1066*665?
  12. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Сам же отвечу на свой вопрос: 1065*665.
  13. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    @Ося, посмотрел на ТО макиты, боюсь, что и мне предстоит данная операция. Причина ? При замене пильного диска показалось, что люфт появился. Ведь этого не должно быть. Наверно подшипники или ? Вы меняли ? Сложно ли это. На прямом резе вроде ровно пилит, а наклонил диск на 45 градусов и точности нет.
  14. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Пока тишина с ответами, походил по дружественному форуму и ютубу. Оказывается может быть причина не только в люфте самого двигателя, но и редуктора. Что более страшно может быть сразу все подшипники менять ? Завтра в бой, а я не знаю с чего начинать.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я пока не понял вопрос. Люфт где? Я заметил такую особенность. При старте диск начинает раскручиваться, и в самый первый момент, бьёт по сторонам. Но Дадо дисках я такого не замечал. Они толще, поэтому их не так просто раскачать из стороны в сторону.
