Настольный распиловочный станок Макита 2704
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем BKyler, 07.02.13.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Не нужно в бой. Не мешай станку работать. Станок достаточно точный в распиловке. Я сделал нулевые вкладыши. Совсем нулевые. Ток вот. При пуске диск начинает раскручиваться и бьёт по сторонам. И нулевой вкладыш стал нулевым только в середине. По краям он уже не нулевой, диском стартующим разбило. Диски ставил разные. Сейчас у меня стоит СМТшный, тоньше, чем родной. Всё нормально.
  2. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Практически доделал стол для пилы. Он же является и сборочным столом.
  3. KabaevSergey
    KabaevSergey
    KabaevSergey
    Клинит при подъеме диска.
    Причем клинит именно в начале подъема.
    Вниз же диск идёт легко, практически сам.
    Смазывал и чистил сухари, промывал шестерни до идеального состояния - помогает на пару рабочих дней.
    Думаю на несоосность шпилек отвечающих за движение вверх-вниз либо за перекос подвижной части между этими шпильками. Но как лечить эту хрень не очень понимаю.
  4. KabaevSergey
    KabaevSergey
    KabaevSergey
    Вроде разобрался.
    Смазал винтовую шпильку отвечающую за подъем и опускание диска.
