Настольный распиловочный станок Макита 2704
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем BKyler, 07.02.13.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вы только с предосторожностями не переусердствуйте, а то ещё целиком весь станок от греха подальше запрячете на долговременное хранение:).
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Wind1wind, да долго о нём мечтал, всё что то мешало, то деньги на другие цели нужны, то их просто нет, словом, отношение пока как к дорогой игрушке, а не к инструменту :). Со временем пройдёт. Сегодня у нас уже 30 градусов на улице, работал под навесом и то жарко.
  3. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Оказался в такой ситуации, что в срочном порядке необходим инструмент деревообработки. Требования минимальные к инструменту такие:
    - распускать доску 40-ку на брусок
    - выбирать пазы с глубиной до 20 мм точностью +/- ~0,25 мм
    - качественно торцевать длинную доску
    Вариант покупки пильного станка, фрезерного станка и торцовочной пилы по финансовым причинам невозможен. Универсальные станки не хочу - нахлебался в свое время с Могилевским... Дерьмо китайское тоже покупать не хочется.
    Хочется в дальнейшем этот же инструмент использовать в изготовлении мебели из ЛДСП и для прочих нужд.
    Хотел взять настольную циркулярку Makita-2704, снять расклинивающий нож и ей вибирать пазы, но вычитал у нее в инструкции, что неполный пропил исключается... То есть производитель запрещает ее использовать для выпила фальцев/пазов...
    Сейчас думаю взять какой-нибудь пильный станок подешевле и фрезерный стол с фрезером... или вот нашел модель ЭНКОР Корвет-15, там и под крепление фрезера есть в столешнице...
    Уже голова трещит, столько информации - даже не знаю что выбрать.
    ЗЫ: Может вообще взять отдельно ручную циркулярку, ручной фрезер и сварить для них столешницу с креплениями? Слышал так делают...
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    _JG_, макита 2704 будет наилучшим выбором, если деньги позволяют, берите её и не мучьтесь сомнениями. Неполный пропил не исключается по техническим возможностям, производитель себя старается подстраховать по ТБ, типа не сушите котов в микроволновке. :)] На маките можно использовать специальный диск для выборки паза и в английской версии инструкции есть этот раздел. У меня есть и эта пила и торцовка лс1016 и вчера рейсмус купил, так что берите макиту и со временем остальное.
  5. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Взял макиту 2704... отпишусь о впечатлениях
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    _JG_, правильное решение. Надеюсь она Вам понравится.
  7. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Прикольный агрегат. Собрал, запустил. Сначала полное разочарование - направляющая продольного пила совсем не держится при фиксации. Потом нашел регулировочный болтик и все стало держать. Пилит неплохо. Даже той пилой, что в комплекте, получается довольно чистый рез. Стартует правда со страшным звуком. И что не понравилось - накладка-направляющая продольного реза коротковата. Почему-то не на всю длину направляющей.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    _JG_, а так и должно быть, ведь после пилы направляющая больше не нужна, рез то уже сделан. Хорошо закрепите расклинивающий нож, если болты ослабнут-диску хана. А пила зачётная,не сомневайтесь. Понятно что промышленные будут и производительнее и точнее, но это станок для хобби, со всеми своими плюсами и минусами.
  9. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    Пользуюсь несколько лет. Советую купить диски хорошие, для разных задач.
    Вот, может кому пригодится идея...
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Loukin2003, а по дискам можно подробнее ? Может быть какие то приспособы используете интересные, пылесос макитовский как себя ведёт ? И размеры подставки с чертежом интересно увидеть !
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На нижней полке лежит фрезер.
    Вы его, при необходимости, устанавливаете на свободном месте столешницы?
  12. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    BKyler, wind1wind, размеров не скажу, собирал стол экспромтом, померять тоже пока не могу, да и нет смысла. Отверстия под болты крепления пилы попадают точно в верхние царги стола. В поддерживающие ножки вкручены евроболты для точной юстировки выдвижного стола (на фото есть). Пылесос работает отлично, они будто созданы друг для друга, пока не сделал площадку под диск бывало что забивался выход из пилы плоскими обрезками.
    Фрезер к пиле не имеет отношения, у меня специальный стол под него сделан.
    По дискам, вчера пробовал распустить сырую сосну вдоль, 50 мм. Штатный диск на 24 зуба пилить не хотел, давился и икал, он конечно поюзаный прилично, но такого я от него не ожидал... Сегодня взял новый диск cmt на 16 зубов, вот он доски рвёт вдоль и поперёк, как тузик грелку. Ещё у меня есть тоже cmt для чистого реза, на 80 зубов. Отличное качество реза. Немного дольше пилится, зато результат хороший. С новья не ставил защиту с расклином, не удобно. Из приспособ только салазки. Щит из толстой фанеры с упором, внизу приделал алюминиевый профиль в размер паза на столе, ну салазки короче. Как у Дэвида Маркса, по урокам которого собственно и постигал азы.
    Если кто сомневается брать или нет пилу, берите!, в хозяйстве вещь нужная. Большая тема есть на forum. woodtools там и приспособы обсуждаются всякие.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Loukin2003, ну я с сырым деревом не работаю, так что и диск родной вполне себе пилит. Для сырого есть на улице дурмашина, старая и древняя, весь хлам на ней пилю. Алюминий профиля стол не повреждает ? Если можно, фото мастерской и стола фрезерного, сам на пороге стройки мастерской.
  14. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Алюминий я смазываю. Елозит нормально. Мастерская сгорела. На её месте я начал строить дом. Сейчас стены начал собирать. Дом каркасный. (Хмм..,а не начать ли свою тему про стройку?)
    Фотографии поищу. Может что и осталось. Без мастерской не представляю будущего дома, просто люблю деревяшки.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Loukin2003, примите соболезнования. Пожар это страшно, видеть как гибнет всё,собранное годами-не дай бог. Уверен, всё у Вас получится и новая мастерская будет удобнее прежней. У меня всё в гараже, но очень тесно, да и при работе много мусора и пыли. Будем из старого сарая делать мастерскую, пока с деньгами собираюсь и разные варианты по планировке рассматриваю.
