Настольный распиловочный станок Макита 2704
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем BKyler, 07.02.13.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Ограншик, а просто ссылку можно ? А то мой ютуб ничего не нашёл.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ссылку лучше в личку, чтобы не было претензий к форуму в свете недавно начавшего действовать "антипиратского" закона.
  3. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    На ютуб не надо, просто забейте в поиск и первая страничка выводит на торрент. Или наберите, ру трекер. Тока нужно зарягится. Нажимаем поиск и вбиваем название, только вес у него почти 4 гига.
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Как вы установили Дадо с посадочным 5/8 на 2704 с посадочным 30мм?
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Aleksey19081979, там вал такой и есть, а на 30 просто переходник. Можно любой выточить, под любой диск.
  6. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Ставится без проблем, завтра покажу.
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    А готовые решения есть?
  8. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Вот смотрите, всё очень просто. Снимаете переходник и ставите дадо диск. Рекомендую покупать дюймовые диски и хороших производителей, конечно это будет не дёшево (только не нужно ими распускать брус) Дадо рекомендую 6",если захотите купить 8",придётся пилить станок.
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Ограншик, то есть Дадо ставится на вал и зажимается существующей гайкой?
    Подскажите еще диск 10" как я понимаю, для роспуска сырой сосны и березы (брус до 150х150мм, доска 50мм).
  10. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Именно так. На основной вал ставится переходник. При установке дадо снимаете переходник, и всё.
    Давайте не будем забывать что этот станок не пилорама. Я распускал 100мм брус, ради интереса, в четыре захода, но, но,но плоскость, которая ехала по станку была почти идеальная. Если доска будет пропеллером, всё будет гореть и диск тоже. НЕ СОВЕТУЮ. Либо берите самый толстый диск.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Мне весной предстоит строительство каркасного дома, а качество пиломатериала выходящего из под ленты оставляет желать лучшего:(.
    Покупать рейсмус для калибровки ширины доски весьма накладно.
  12. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Это мне очень хорошо известно. Но на станке вам будет сложно выровнить саблю. Я одну сторону ровняю макита 6000 с шиной. После этого всё ровно получается. Если хотите посмотрите в моей теме как я делаю вагонку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/207362/page-28
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Шикарная машинка, только пока не по моему бюджету:(
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть вариант "побюджетнее".
    Одну сторону "сабли" проходите на распиловочном станке, на "глаз" или по проведённой линии. Далее ребро доски строгаете на фуговальном станке. Получаете ровную базовую сторону. И уже, ориентируясь от неё, отпиливаете на станке лишнее с другой стороны "сабли".
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Тогда каркасник на 120кв.м. точно буду три года строить:)
