Каркасная баня- гостевой домик 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Temnikov, 08.02.13.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    №2, только брус 200х150 и 200 в высоту, а не в ширину. Полистайте хотя бы инфо по платформе в прилепленых топиках вверху раздела.
  2. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
    Дверь из мойки в КО= будет все время сыро в КО, и окна заплачут и спать неприятно на влажной постели
  3. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    Если не поздно меняй планировку, неудобна эта. Я свою долго рожал но теперь доволен. От планировки зависит длинна коммуникаций и их обслуживание. Если пригодиться вот моя Гостевой-баня.JPG С размерами можно поиграть
  4. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    А смысл 200 в высоту? между опорами ~2м. Книги по платформе читал с шапки форума.
    Согласен. Делать отдельный тамбур с окном для провертивания для мойки/парной? Подумаю сейчас над перпланировкой.
    Пока не поздно. Еще месяц-полтора есть на раздумья. Из вашего плана непонятны размеры.
  5. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    Габарит 5х7 Пропорции на глаз, рисовал. Что получилось можно посмотреть здесь
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6166/view
    три года полет нормальный Ни где ни чего не потеет, кроме тел в парной!
  6. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    Хорошо у вас получилось, постарались! Если был учёт, то сколько ушло по деньгам на коробку с отделкой?
    Подвод воды как у вас сделан? Внешний водопровод?
  7. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    Как вариант:
    Или в старом варианте в мойке сделать окно-отдушину для вентиляции, чтобы в КО влагу не тащить. В квартире же влажность из ванной достаточно быстро вытягивается.
  8. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    Нарисовал стены 1го, окончательно пока не определился с расположением окон и лестницы. Сейчас как то неудачно получается окно и расположение лестницы. элементы не несущих стен пока не рисовал, тк не решил по расположению мойки/парной.
    Sketchup файл прикладываю.
  9. Usinsk
    Usinsk
    Usinsk
    Старый Оскол
    А каким софтом рисуете?
  10. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    https://www.sketchup.com/intl/ru/download/index.html
    бесплатная. ПО от гугла. есть ролики обучающие. программа осваивается за пару тройку часов, если руками повторить все уроки.
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Судя по окнам, сомневаюсь. Вы спрашиваете вопросы, вам дают ответы, но вы их в упор не замечаете и даже возражаете, делая элементарные ошибки.
  12. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Оконные и дверные проемы так и оставите? По полу тоже, спрашивали... спрашивали, а сделали все наоборот. Самый худший вариант установки лаг. Либо баллун, либо платформа, а вас что?
  13. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    По поводу пола, я понял, но не сделал в виде чертежа. Сегодня дорисую, хочу платформу.
    Перелистал пяток книг по платформе и не нашел мест где нормально бы описывалось как правильно вписываются двери в платформу, в основном описывается только оконный проем.
    Ошибки все мы делаем, за этим я сюда (ФХ) и обратился, чтобы избежать их в будущем при строительстве.
    Окна вписал между стоек. Схему смотрел в книге, может напутал, конечно. Чертеж поменять не сложно.
    С размером окон тоже непонятно, личных предпочтений в этом плане пока нет никаких.
    Еще. В книге, (сейчас не скажу в какой, она дома на компе) американской написано что двойные лаги должны быть под основанием лестницы, но при угловой лестнице там рисунок и лаги там обычные - одинарные. Вот как это понимать? Ошибка на рисунке или так и надо? Вечером могу скрин из книги сделать.
  14. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Так же как и окно, только в стену, а не платформу.
  15. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    В прямой однопролетной лестнице вся нагрузка приходится на основание, а в угловой и пр. с поворотами она распределенная. Надеюсь понятно сказал.
