Каркасная баня- гостевой домик 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Temnikov, 08.02.13.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    1.png 3.png 4.png тут есть из чего выбрать
  2. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    Тяжелая выдалась рабочая неделя, не было времени на продолжение изысканий.
    Углубился в книги, появились вопросы.
    Ростверк брус 150х150 (или 3 50х150 чтоб легче таскать). На него сверху ставим платформу пола.
    Сверху стелится черновой пол, а на него уже ставится стена. Если делать как показано на втором изображении, то по порядку работ надо сначала будет сделать утепление пола, а потом только ставить стены. Хотелось бы отложить эту работу и делать утепление всего дома уже после возведения коробки. Можно ли поставить стену сразу на лаги и band (см. второй рис., не знаю как назвать) ? Или на лаги/band положить доску, а сверху уже ставить стену?, соответственно пол зашивать уже после окончания строительства коробки.
    Далее, появились сомнения. Хотя скорее всего всё просчитано, но всё же.
    Получается что стена будет опираться (выделил красным) на ростверк всего лишь через одну доску 50х150. Нормально ли это?
    Далее. Мансарда. Сверху буду обшивать ОСБ. Хотелось бы поменьше обрезков. Получаются боковые основания у мансарды по размеру ОСБ 1250. Возможно есть варианты немного увеличть этот размер, без существенной потери в ОСБ на обрезках? Чтобы сильно не проигрывать в площади на мансарде, надо либо конёк высокий делать, либо немножко повыше сделать стены.
    А есть рекомендации по углу наклона крыши? Крышу хочу простую двухскатную.
    Долго с женой думали над планировкой и над тем что моечная-парная будут выходить в КО. Делать вход в моечную из тамбура как предлагал ранее, не стали. Тамбур всё таки грязное проходное помещение.
    Эскиз проекта пока выглядит так. планировка.png Расположение и размер окон еще думаем. Ну и дверь в моечную думаю может наоборот сделать, чтоб в КО открывалась.
  3. Маstteр
    Маstteр
    Маstteр
    Оса
    А крыша у вас планируется с стойками под коньковый прогон? Если нет, то вся нагрузка придется на верхнюю обвязку мансардной стены а это не айс разопрет! Стены же мансарды нужно строить h=1500-1700, тогда вы комфортно используете 100% площади.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Брус может повести - стоит делать из 3-х 50*150.
    Поперек доски прикрепите как по ссылке ниже.
    Тут посмотрите http://sdinfo.ru/строительство-норвежского-дома-част-3/ - все достаточно подробно по этому вопросу.
  5. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    Над крышей сейчас в раздумьях, читаю статьи. Какого-то готового решения в голове пока нет. Сначала думал делать без стоек по коньковый прогон, их же надо куда-то опирать, несущая внутренняя стена одна, но она не по центру.
    Стены мансарды, если брать высоту за 1,5м+-, то с каждого листа ОСБ будет оставаться по метру обрезков, что на мой взгляд не хорошо чисто экономически.
    Повести брус под нагрузкой? А доску повести не может? Хотя, конечно, доски будет вести каждую в свою сторону и с меньшим усилием чем брус.
    С интересом посмотрел вашу ссылку и всю вашу стройку, спасибо. Но всё же у вас норвежский дом, а в платформе нет поперечин между лагой и обвязной балкой. Ваша конструкция более надежная, но и более трудоемкая и материалоемкая.
    Меня же интересует, можно ли поставить стену сразу на лаги и обвязную балку? Или на лаги/обвязную балку положить доску, а сверху уже ставить стену?, соответственно пол зашивать уже после окончания строительства коробки.
    По технологии же требуется сразу зашить листовым материалом.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ээээээто не моя стройка и не мой дом. :) Этот дом строит консультант данного раздела SDim.
    По трудоемкости спорно. Если представить, что Вы сделали платформу, а потом не дай бог утеплитель намок, то неизвестно, что еще будет более трудоемким. Плюсы я вижу в том, что выгоняется под крышу каркас и потом в любое время он утепляется.
    Определитесь конкретно с технологией и следуйте ей. У Вас теперь 2 варианта платформа и норвежский.
  7. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    Ага, так и хочу, возвести дом под крышу сначала, а потом все внутренние работы, в т. ч. утепление.
    А есть книги по "норвежской" платформе? Подойдут даже на английском.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Нет, SDim собирался выложить, но никак не созрел. Я Вам ссылку дал, по ней несложно разобраться, картинки там и фото есть.
  9. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    http://mainstro.ru/articles/stroi/krovl/skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem/skhemy-naslonnykh-stropilnykh-sistem_565.html
    Показывает как можно сделать стропила без распора на стены. Только не понятно мне, как с опрокидыванием крыши они хотят боротся.
  10. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    Без мебели - 170т.р.Это с расходами на канализацию и водопровод, а так же чистовая отделка + сантехника
    Фундамент-плита, на ней цоколь. Вода - из колодца до пола санузла черная 100мм капроновая труба (глубина 2м) в ней ПНД20 и кабель для насоса погружного. Этой зимой прихватило в подполье. Неделю стояли морозы и мы непроверили (не ездили в деревню) Выкрутился купив греющий кабель и опустив в обсадную от пола туалета на 0.5м ниже плиты.
  11. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    А если Безымянный1.JPG , то не надо ходить в туалет из моечной и парилки через всю комнату, еще из комнаты не видно будет раздетых людей в моечной, Туалет глубиной 2 м. ни к чему. Так же коммуникации собраны в одном месте.
  12. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    Спасибо вам за идею, покажу жене.
    Людей в принципе не должно быть видно из КО, если только не стоять рядом с дверью или у лестницы.
    Туалет длиной в 1,2м небольшой получается, если ставить раковину для мытья рук, то не будет ли тесно? Да и коммуникациям место нужно.
    Пока писал, появился еще вариант в голове:
    И туалет рядом и людей не видно). Хотя те же, только в профиль, но у вас удобней то что выход из парилки и моечной ближе к выходу, соответсвенно желающим зимой повалятся в снегу будет ближе.
    Из этих вариантов, вот что мне не нравится, если наложить примерный план ростверка, то в первоначальном варианте печь (хоть и легкая) получается прямо на ростверке и ничего отдельного для нее городить не надо, только немножко сместить от симметрии. Наглядно на рисунках:
    планировка, ростверк на плане.png вариант.JPG планировка, вариант б ростверк на плане.png
    Сейчас еще подумаю над ростверком.
  13. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    этот я тоже рисовал, но туалет далеко от входной двери (а вдруг приспичит?)
  14. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    Лирической отступление).
    Нежные мы стали). В деревне у деда с бабкой туалет был в 15-20м от дома. Баня была в противоположной стороне. От бани до туалета метров 40 было. Каждое лето проводил в деревне, и ничего, проблем с прогуляться до туалета не было), молодой может был, и трава зеленее. Сейчас правда отвели закуток в доме и поставили биотуалет, чтоб не морозиться зимой.
  15. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    Продолжу.
    Заказал предварительное исследование грунта для свайного-винтового фундамента на ближайшую неделю. В течении 2-х недель, надеюсь, сделаю фундамент и займусь закупкой пиломатериала.
    Сваи будет делать фирма хорошо предсталенная на этом форуме). Предлагают сделать 9 108х свай. Получается свайное поле 3х3, хотя я первоначально расчитывал на 4х4. 4х4 89х свай получается примерно на треть дороже. Ценник становится уже совсем не гуманным.
    Получается что внутрення несущая стена будет опираться не обвязочный брус, а на лаги. Лаги 50х200 с шагом в 500мм. Не знаю как расчитать, хватит ли такой доски? Обвязку уже думаю делать 200х200 (или 4 доски 50х200) в таком раскладе.
    Крыша. Высота стоек на мансарде 1,5м, для меньшего кол-ва обрезков. Уклон стропил 45%. Стропила 50х200 с верхней затяжкой, шаг 577 = шагу стоек в стене. Высоту затяжки делал с учетом что это будет потолок в мансарде. Крыть буду ондулином.
    На рисунке стропила через одну, чтобы не загромождать. Задний фронтон будет симметричным с передним.
    Есть пара вопросов, требующих уточнения. При выносе крышы за фронтон, ставятся перегородки (не знаю как называются). С каким расстоянием их делать? Красным выделил на рисунке.
    Высота стенки с фронтоном получается ~4,5м. Собирать такую стенку на 2-м этаже и поднимать тяжеловато будет. Может есть варианты сделать начала в высоту боковой стены, а потом поднять треугольник на нее?
    Как обслуживать потом такую крышу? Построить то пол беды, а вот дальше жить как то надо.
    Даже если приставить к стене лестницу, то уклон достаточно большой чтобы дальше с лестницы перейти на крышу. Держать на крыше вторую лестницу в виде буквы "Г"?
    Стропило.
    какой ширины делать ползун? Точнее размер врубки для опирания на мауэрлат. Этот момент почему то не оговаривается.
    Может кому пригодятся ссылки на устройство и расчет безраспорных стропил.
    http://mainstro.ru/articles/stroi/krovl/Konstruktivnye-skhemy-visyachikh-stropil-nykh-sistem/Visyachie-stropilnye-sistemy_595.html
