Каркасная баня- гостевой домик 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Temnikov, 08.02.13.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Temnikov, про выносы, смотря чем крыть будете. К примеру ондувилла, под нее брусок 50х50 с шагом 32см, вынос 55см.
  2. zregistrator
    zregistrator
    zregistrator
    Томск
    Великоват пролёт в три метра между сваями фундамента, ох великоват, лучше бы по четыре сваи на тех сторонах где скаты крыши лягут (имхо).
  3. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    А что вас смущает в пролете в 3м? Обвязку 200х200, на нее еще будет платформа пола, нагрузка еще распределится. Программа по расчету балок на брус 200х200 при длине и шаге балки 3м дает запас по прогибу в 1,71 раза для меж этажных перекрытий. Тут правда надо посчитать вес стены и кровли.
    Самому вариант со свайным полем 4х4 нравится больше, но он дороже собак. 3х3 итак чуть чуть за бюджет вылетел.
  4. zregistrator
    zregistrator
    zregistrator
    Томск
    Тут правда надо посчитать вес стены и кровли ... а ещё вес печи и всего что с ней связано, вес мебели, людей, снега на крыше... Делайте тогда три ряда свай по четыре штуки в ряд (имхо).
  5. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    Тоже вариант.
    Вес здания с нагрузками (ветровые, снеговые) и тп считал примерно в районе 28-30т.По нормативу. Точного и достоверного расчета не делал, только приблизительный.
    Ссылки на расчет веса были где-то на просторах форума.
    Печь легкая будет, до 100кг + камни + дымоход. Я думаю килограмм в 250-300 это уложится.
  6. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    Решено всё таки остаться на варианте из 16 свай. Поле 4х4. Сейчас происходит монтаж, чуть позже выложу фотографии.
    Настал момент заказа материалов.
    Пиломатериал, надо ли и как его обрабатывать перед постройкой. Антисептирование, огне-биозащита и тп. Не делать же на весь пиломатериал. Просто можно заказать антисептирование у продавца, стоит 1600 за куб. Как дополнительно обработать нижнюю обвязку?
    ОСБ3. Какого производителя выбрать? По цене получается примерно 12мм болдерая = 9мм эггер = 620р за лист. Осб пойдет только на внешнюю обшивку.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Где то тут на форуме обсуждали, что антисептирование без давления и погружения целиком в ванны с антисептиком - деньги на ветер.
  8. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    А про давление можно подробней?
    На стройбазе я думаю антисептирование как раз путем погружения, быстрее же, чем распылять или кистью.
    А про огне/биозащиты что скажете? Есть смысл? И какую часть дома обрабатывать? Только венец и стропила?
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вы были на стройбазе? Сами видели как будет происходить процесс? Терзают меня смутные сомнения, что кто-то будет куда-то, что-то погружать. Я просто работаю в строительной компании с штатом больше 300 человек. И никакой разницы между нашим производством и работой шабашников в 3-5 человек не вижу. Может быть Вам повезет.
    Что касается меня, то читая форум я понял, что осенью при строительстве своего каркасника - обрабатывать ничем не буду. Захотят сжечь - сожгут. Если вентиляция и пароизоляция сделаны нормально, то каркасу ничего не грозит.
  10. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    Сделали сваи. Сначала исследование грунта (на всякий случай), через пару дней весь фундамент. 16 свай 89 диаметра длиной 2,5м с бетонированием.
    Погодка выдалась морозной и солнечной. Вообще не типичная для Санкт-Петербурга ясная погода.
  11. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    На строй базе не был. Процесс не видел, но дерево же после обработки принимает цвет антисептика и огнебиозащиты, понятно что впитается совсем ничего, вот и не знаю есть от этого толк или нет, лишняя химия в доме тоже нехорошо. Просто если делать на участке, то надо ванну городить, ради десяти досок смысла не вижу прежде всего время тратить.
    Выбираю сейчас где купить пиломатериал, осб3, крепеж и тп.
    Непонятно сколько гвоздей и каких брать? Использовать ли саморезы (какого размера?) и уголки (какого размера?) при строительстве стен. С уголками вроде попроще стойки ставить, прикрутил к основанию, место для стоек обозначил, стойку поставил - прикрутил - всё по месту и по размеру, а гвозди колотить дольше (вопрос спорный) + гулять будет +-.
    Если по 4 уголка на каждую стойку, то получается на стойки лишнего железа куча 11 стоек на стену, по 4 уголка (2 вверху, 2 внизу) на 2 этажа + внутренняя несущая стена 11 стоек = 396 уголков
    Если брать "Уголок крепежный усиленный оцинкованный 90х90х65х2 мм" по 25р за штуку итого 9900р.
    "Уголок крепежный оцинкованный 50х50х35х2 мм" по 11 р. = 4356р
    Ну и промежуточные варианты по размерам и цена присутствуют.
    С гвоздями же колотить больше, но денег чуть меньше.
    Ну и промежуточный вариант, взять маленьких уголков по 1 или 2 на стойку, чисто для обозначения места крепления, а в основном крепить гвоздями
  12. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    Еще вопросец появился, пишут что Т-образные стены и стыки стен надо прокладывать изоляционной лентой? Не понял о чем речь. см. аттач.
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я брал себе ершеные. Длина 90 https://metiz48.ru/catalog/5/18 - вот такие примерно. Взял 25 кг на 1 этажный дом, что останется в будущем пойдет на второй этаж. Ну и брал, так как на заказ 25 кг мне обошлись, как 12,5 кг в обычном магазине.
    Кисточкой обработаете - толку немного, а цвет будет.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Может попробовать такое http://www.avito.ru/lipetsk/remont_i_stroitelstvo/mezhventsovyj_uteplitel_dzhut_dzhutovaya_paklya_97544219?
    Ссылки не есть реклама чего-либо, просто образцы.
  15. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    Материал закупил, нанял пару плотников, за неделю коробку сделали.
    При закупке не обошлось без косяков продавцов: на погрузке пиломатериала не присутствовал - доску 50х200 привезлю всю пачку кривую: с одной стороны ширина 200, с другой 215 +- (1-2). Заменили бесплатно и без оплаты доставили, но за разгрузку-погрузку пришлось платить ребятам. В итоге минус день работы и минус за оплату, жаль не обнаружили сразу. Как вывод либо присутствовать на загрузке с рулеткой, либо при разгрузке не принимать то что кривое.
    Еще было пара своих косяков: ошибся в расчетах, не подсчитав один узел, пиломатериал пришлось докупать отдельно + не хватило 2 листа осп, тоже пришлось докупать.
    Плотников решил нанимать по двум причинам: больная спина и время. Так коробка уже стоит, делать уже на порядок меньше. Да и хотелось из зимнего леса сделать.
