Каркасная баня- гостевой домик 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Temnikov, 08.02.13.
  1. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    20130328_190937.jpg 20130330_184623.jpg 20130403_122838.jpg 20130403_122908.jpg 20130403_122938.jpg
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему не поставили нормальный хедер (Перемычку) над дверными проемами несущей стены?
  3. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    По проекту была перемычка как над дверью, спасибо за замечание. Поправлю после настила пола.
    Еще несколько фото добавлю.
  4. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    Строители в качестве антипирена и антисептика советовали Пирилакс 3000, в костер говорят кидали палки обработанные, не горят, только обугливаются. Обсуждений на форуме на эту тему не много, поиском по названию ищутся. Есть несколько видео в интернете. Обработаю зоны риска им.
  5. Temnikov
    Temnikov
    Temnikov
    Потихоньку готовлюсь к продолжению работ, составляю смету, уточняю детали, на майские, если всё будет хорошо (тьфу 3 раза) продолжу.
    Черновой, чистовой пол.
    Из того что видел: к лагам крепится черепной брусок, на него мелкими досками кладется черновой пол, на него уже утеплитель.
    Что мне не нравится - съедается достаточно много высоты лаги, которую можно было бы пустить на утепление. брусок 30ка + доска например дюймовка 25мм. Итого -55мм "полезного" пространства.
    Где то на форуме встретил конструкцию:
    вместо бруска к лаге прибивается дюймовка вдоль. На нее сверху черновой пол. Экономия на размере бруска.
    А что если:
    Зашить пол прямо снизу в лаги? той же дюймовкой. Чуствую что что-то тут не так, но понять не могу.
    По сравнению, например, с черепным бруском, там нагрузка на гвозди идет на изгиб/срез, а во 2 и в 3-х вариантах на вырывание и со временем (20-30-40 лет) если дерево вокруг гвоздей сгниет то пол просто упадет.
    Делать ли черновой пол сплошным или с щелями? Если да то с какими?
    Лаги 50х200. Между лаг 59см. Утеплитель планирую ППС.
    Чистовой пол.
    Совсем запутался. Хотел сначала шпунт, знакомый на работе говорит под него надо подложку из осп/фанеры 15-18+мм, потом шпунт. В интернете вроде пишут что можно прямо на лаги, только размер доски надо сначала посчитать у специалиста в зависимости от расстояния между лаг. Информации не нашел.
    Подойдет ли шпунт для сезонного проживания+редких набегов зимой?
  6. Timorel
    Timorel
    Timorel
    Орел
    Я тоже так хочу сделать, зашить всю плоскость пола, потом сверху лаги, но сомневаюсь. Но не вижу причин так не делать.
