Сварочные инверторы GROVERS, отзывы
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 08.02.13.
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Отпишитесь когда "бахнет":aga:
  2. Андрей963
    Андрей963
    Андрей963
    Тула
    Это предыдущая версия? Хочу приобрести GROVERS TIG-200DC PULSE. Картинка немного иная GROVERS TIG 200 DC PULSE.jpg
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Не понял вопроса про предыдущую версию.
  4. Андрей963
    Андрей963
    Андрей963
    Тула
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ну, это совсем предыдущая)
    Их уже лет 5 нет.
  6. Num
    Num
    Num
    Добрый день.
    По GROVERS ENERGY TIG200 AC/DC DOUBLE PULSE есть какая то инфа, положительная, отрицательная, любая?
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я написал в той теме, что Вы вначале спросили. Он прошёл изначально через мои руки. Обзоров может и нет. Не особо много их продано. Всё зависит от того, какие задачи Вы ставите для решения их этим аппаратом?
  8. Num
    Num
    Num
    1. Прошу прощения, давно не был на этом форуме, поэтому путаюсь где искать темы в которые написал.
    3. У меня перестал работать IMS1700, простенький аппарат, он же гусь 161 вроде бы и тому подобные. Опыт сварки минимальный, точней сказать никакой почти.
    Из попыток его получить, могу сказать, что мне не нравился поджиг электрода на этом аппарате, частые залипания электродов.
    Из того, что еще не понравилось - не мог, например, заварить сломавшуюся титановую лопату, нержавейку варил, но трудновато.
    Хотелось бы иметь возможность соединять сваркой прутки тонкой проволоки, для сборки или починки полочек по типу как в ванной комнате ставятся.
    Всякие стеллажи сварить на балконе, в кладовке из как можно более тонкой профильной трубы и тому подобное.
    Так как есть участок, то может еще для чего либо пригодится. Например забор уже нужно ремонтировать.
    Варить тонкий металл. В том числе точечной сваркой.
    Если получится сварить тонкий аллюминий для мелких поделок для жены, то совсем хорошо.
    2. Посмотрев основные причины отказов IMS1700 и прочих гусей, не хотелось бы вновь столкнуться с такой неприятной ситуацией, когда исправность аппарата может зависеть от слабых толчков корпуса, в котором две соседние платы крепятся к разным частям корпуса и соединены между собой стойками, которые отрываются из за смещения плат при легком физическом нажатии на корпус.
    Так же не хотелось бы столкнуться с глюками алгоритмов работы аппарата, в следствии внезапного не предусмотренного изменения режима работы, после чего попытки продолжения сварки могут привести к отказу аппарата.
    Еще могу предположить, что новые модели могут иметь возможность перепрошивки и так же более понятный для новичков интерфейс настроки, где например можно было бы задавать параметры свариваемых деталей, электродов, вида металла и получать дефолтные настройки под такие параметры. Предполагаю, что с графическим дисплеем это удобнее. В том числе он возможно позволит вводить в последствии доп программы и настройки.
    Хотелось бы иметь возможность сохранения используемых программ в небольшом количестве.
    Обращение с девайсом ожидается бережное. Без промышленного применения.
    Возможна только какая то нагрузка подрядчиками при достройке частного дома.
    Хранение возможно при минусовых температурах. И иногда использование тоже.
    Желательно наличие сервисных центров в Москве и надежда на то, что бренд будет продолжать продаваться / жить и далее.
    Если Вы видели этот аппарат, то как специалист, увидев внутрянку, уже в общих чертах можете сказать можно ли рассчитывать на его надежность и ремонтопригодность.
    Как то так. Благодарю за уделяемое внимание.
  9. passarotrovao
    passarotrovao
    passarotrovao
    Это внутренняя часть сварочного аппарата, внешне похожего на Grovers 200e acdc. Я хотел бы получить подтверждение по поводу интерьера, так как я не видел внутренних фотографий Grovers 200e ACDC.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Num, по вашим запросам более всего подходит Grovers WSME200W AC/DC.
    Только в этой модели есть память для программ.
    Хранение при минусе нежелательно. Работа при минусовых возможна. Примерно как и у всех до -15С. Далее сами не будете. Перепрошивка (обновление) на этом аппарате на новую программу так же возможна. Тонкий металл сваривает. Тут на чипе даже отдельная тема об этом.
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @passarotrovao, внутренняя часть очень похожа на 200Е АС-ДС. Единственное, на первом фото я не припоминаю такой силовой перемычки. Могу точно сказать, что аппарат того же завода. АС-ДС. Я так понимаю, это аппарат в старом корпусе.
  12. passarotrovao
    passarotrovao
    passarotrovao
    Что такое AS-DS на заводе? Мог бы Техсвар выложить фото на производителей acdc wmse 200e ACDC?
  13. passarotrovao
    passarotrovao
    passarotrovao
    Andrey963
    Это первое фото новой модели? Разве что модель на первой фотографии идентична машинам, которые продаются до тех пор, пока у wtl не будет похожая. Вторая модель - это то, что Groves продает с 2016 или 2018 года, я думаю.
  14. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    Использовался русский шрифт вместо английского - поэтому и гуглоперевод такой нелепый оказался.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    https://grovers.ru/catalog/TIG-svarka/wsme-200e-ac-dc/
    Если я правильно Вас понял.
    Вообще, вопрос то какой у Вас ? А то обсуждали одну модель и вдруг переключились на другую !
