Сварочные инверторы GROVERS, отзывы
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 08.02.13.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это типа Гроверса или что другое? Фотки внутренностей с испытаний будут?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Внешне красивый. :super:
    Леш, амперметр или (вольтметр) на панели? :) Если амперметр, то что является датчиком тока.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Показометр тока.
    Проверяли клещами - ток на максимуме 165. При 220.
    Варит 3 мм. электродом при 55 вольтах в сети. Ампер 100 даёт.
    Это с того же завода. Мы ему ещё не изменяем. Только дополнения просим включить или изменения мелкие.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Что и желтенькие? ;)
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Жёлтенькие на соседней фабрике этого завода. Эти чуть рядышком. Но модельный ряд и оттуда и оттуда. Название завода одно.
  6. dmtrr
    dmtrr
    dmtrr
    Лысково
    Стал счастливым обладателем инвертора GROVERS TIG-200DC PULSE.
    Поварить пока не удалось. Сборка понравилась. Очень приличная. Полный мост. Силовые транзисторы GW60V60DF.Диодные сборки не видно какие. Все покрыто лаком и герметиком. Сетевой шнур толстенный длина 2,3метра.Вентилятор на 24 вольта продувает инвертор отменно. К тому же постоянно не молотит, при включении на холостом ходу работает секунд 10 и отключается.
  7. dmtrr
    dmtrr
    dmtrr
    Лысково
    Вот еще фото. GROVERS TIG-200DC PULSE.
  8. валера1963
    валера1963
    валера1963
    Тоже отмечусь, с 2013 пользуюсь.
  9. Zotin
    Zotin
    Zotin
    Здравствуйте Извините что влез в чужую тему.
    Хотел бы приобрести аппарат Гроверс мультимиг 200.
    Нашел объявление о его продаже на Авито позвонил узнал что да как. Нужно составить договор отправить стоимость аппарата, и только после этого его отправят транспортной компанией в Омск.
    Покупки по интернету совершать боюсь, дабы не потерять последнию денюжку.
    Как его на самом деле купить можно
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Напишите в личку @tehsvar, он подскажет.
  11. Zotin
    Zotin
    Zotin
    А что можете сказать насчет аппарата GROVERS MULTIMIG 200
    А точней как он работает с Тиг, с данным режимом сварки не знаком в дальнейшем хочу её освоить.
    Как я читал про аврору спидвей 175, так типа там сварка Тиг урезана сильно и переплачивать деньги за неё смысла нет.
    А как обстоят дела с гроверс, тиг полноценный у него ?
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вопрос немного не корректен, т. к. нет понятия полноценности ТИГ или неполноценности.
    Есть аппараты с переключаемой характеристикой и псевдоТиг (в реалии ММА с осциллятором или поджиг касанием, так же в режиме ММА).
    Характеристика на нём переключается на ТИГ, т. е. становится на 10 вольт в дуге меньше, чем в ММА. Бесконтактного поджига нет, есть реальный Лифт Тиг. Это при касании ток зажигается при 5 Амперах, а затем за полсекунды вырастает до установленного. Дабы не залипал вольфрам и не было вкраплений в шве.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @tehsvar, а 5А именно при касании (при КЗ) или когда уже загорелась дуга? И ток этот при касании идёт от основного силового источника или от дежурно-поджигательного?
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    5 ампер при касании и начале возрастания дуги. Ток от силовой части.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @tehsvar, спасибо, предполагаю измерительный шунт во вторичной цепи стоит
