Сварочные инверторы GROVERS, отзывы
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 08.02.13.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Скорее Холла. Они на них всё делают. Точно не помню. Я не разглядывал его уже давно. Не ломается (за всё время раз), мы и не рассматриваем. Перед продажей переделываем кое что, протягиваем, проверяем и вперёд.
  2. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
  4. altim
    altim
    altim
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Видимо производитель считает это напряжение опасным, в инструкции так и пишут, что оснащен блоком, снижающим напряжение хх до безопасного уровня. я намерил 13,9в
  6. altim
    altim
    altim
    У Авроры на шилдике стоит 18/92в,вот я и подумал...А хх тоже замерял? 64в?И если не в лом модель " мерялки".
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    нет, хх не замерял. мерилка uni-t ut203
  8. alero
    alero
    alero
    Химки
    Всем добрый день. Подобную "обходительность" проходят все аппараты Grovers? Или только, те которые реализуете непосредственно. Меня прежде всего интересует: где в Москве или области можно приобрести аппарат сей марки 200 для ручной сварки. Может подскажите, на что следует обратить внимание при покупке.
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @alero,
    В этом нет нужды на ММА аппаратах. Это актуально для МИГ и в частности ТИГ АС-ДС. ММА мы просто проверяем. В Китае наши пожелания по аппаратам ММА уже учтены. По другим работаем, либо оставляем как нашу особенность (программное обеспечение для ТИГ АС-ДС).
    В Москве есть несколько дилеров и СЦ. Зайдите на основной сайт Гроверс.
  10. alero
    alero
    alero
    Химки
    На основном сайте не нашёл GM2000, переименовали или в новой версии выходит?
  11. alero
    alero
    alero
    Химки
    Может назовете марки, которые выпускают по полному циклу.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Проще. Дорогой он очень получается. Вместо него стали 160PFC завозить. 160 ампер для дома и дачи вполне хватает, а по цене он всё же легче. И так же с ККМ.
    Я лично видел полный цикл на Рилан, Хитон, Кайерда, WTL, Джасик, Ханвонг.
    Даже на Mealer-е делают платы сами, хоть и небольшой завод. Корпуса не помню уже.
    На многих заводах просто ставят готовые платы в готовые корпуса. Ну и настраивают их. Так тоже много работает. И вполне успешно.
  13. Zotin
    Zotin
    Zotin
    Здравствуйте
    А на аппарате Мультимиг 200 есть возможность вывести розетку 36 вольт ?
  14. Tapochekc
    Tapochekc
    Tapochekc
    Сергиев Посад
    Смысл вопроса не понятен. Или задайте его более развернуто \ детально.
    Припаять проводочки к какой то из плат \ элемент и вывести на корпус "маму " от бытовой розетки ?
  15. Zotin
    Zotin
    Zotin
    Есть редуктор с подогревом для углекислоты 36 вольт 150 вт. Вот думаю трансформатор искать где или можно с полуавтомата запитаться ?
