Сварочные инверторы GROVERS, отзывы
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 08.02.13.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так Вы же сказали, что у Вас идёт утыкание проволоки в районе ручки горелки. А утыкание и неравномерная подача, это маленько разное. :)] Проверьте механизм без проволоки под нагрузкой. Посмотрите несколько минут на ролик, если подача неравномерная, Вы это заметите. Заодно проверьте соосность ручья ролика с ответкой и с достаточным ли усилием прижимной ролик давит на проволоку. На этом простое заканчивается. :)]
  2. MinskR250
    MinskR250
    MinskR250
    При нажатии на кнопку протяжки, проволка идёт хорошо, но при сварки ощущение утыкания в районе ручки. Насколько я понял дело не в горелки. т. к. родной горелкой ни одного шва не смог сделать, сразу купил другую.
    Другой горелкой сантиметров 20 проверил и опять утыкания. Может проволка к наконечнику плипает? Если прилипает к наконечнику то из-за чего это может быть?
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Наконечник может быть из плохого материала, отверстие не соответствует диаметру проволоки (или сразу, или от выработки). А может Вы просто неправильно установили сварочный режим. Например, велика скорость подачи проволоки.
  4. MinskR250
    MinskR250
    MinskR250
    Аппарат синергетический с заложенными программами.
  5. romich_77
    romich_77
    romich_77
    На контуре проблема варит - не варит решилась зачисткой места под массу, на электроде такой проблемы нет, а полуавтомат очень критичен к зачистке.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]:)] Тогда как то уже понятнее. А ручного режима разве нет? Простите меня за глупый вопрос, а Вы варили до этого полуавтоматом?
  7. MinskR250
    MinskR250
    MinskR250
    Ручной режим есть, но такого класса аппарат и на автомате нормально должен работать. Другим дешёвым китайцом варил таких проблем не было (горелка не съёмная была). Пока одни расстройства и вопросы в голове.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вы, вместо расстраиваться, попробуйте сначала на ручном режиме. А лучше попросить кого то, кто умеет, что бы показал что и как. А аппарат класса обыкновенного и сам он за Вас варить не будет. Так что удачи.
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Да проблемные у них ПА.
  10. MinskR250
    MinskR250
    MinskR250
    Подскажите какие параметры в ручную поставить для сварки листа чернухи в стык толщиной 4 мм.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я не знаю как Вы варите, поэтому сказать не могу. Потому что параметры могут очень сильно отличаться.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Во всём, или именно в режимах, так называемой синергетики? Если посмотреть со стороны, так вроде нормально всё сделано. Даже может быть и хорошо.
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Их настроить невозможно, на старте стреляет и куски проволоки отлетают...
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Странно, и на ручном режиме так? Когда кусками прилипает видел, а что бы отлетала кусками..., значит это тогда, когда уже неправильно что то. Проволока не может отлетать кусками, как и электрод, если всё правильно. У тебя (у Вас) никогда ведь электрод не отлетал кусками во время сварки? А проволока, это тот же самый электрод. Залипнуть может, может отстрелить (но не кусками, хотя хрен знает что такое куски и какие они размером), может собрать бороду, но если отлетает кусками, то значит что то не так. Беда многих начинающих сварщиков на ПА, это верить тупо написанному. Но ведь голову включать надо, потому что в написанном есть и про не написанное. Я попробовал на Гроверсе варить, мне понравилось. Не скажу, что чудо какое то, но нормальный аппарат. Но пробовал я в ручном режиме.
  15. MinskR250
    MinskR250
    MinskR250
    По своему опыту скажите :) Есть смесь, чистая углекислота, чистый аргон.
    И подскажите из-за чего может проволка пригорать к наконечнику при старте? т. е. нажимаешь курок проволка дугу не даёт нормальную и приваривается к наконечнику.
