Сварочные инверторы GROVERS, отзывы
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 08.02.13.
  1. MinskR250
    MinskR250
    MinskR250
    т. е. за синергитические режимы лучше не переплачивать?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А разве есть какая то переплата? Аппараты с синергетикой стоят дорого и они для профессионалов. И такие аппараты, не думаю, что делают бытовыми. Но это только пока, когда то скоро, может быть даже уже вчера, это будет уже нормально.
  3. MinskR250
    MinskR250
    MinskR250
    Мой аппарат до профф не дотягивает, скорее следующая ступень после гаража.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да хрен знает, без посмотреть. Причина номер раз, если наконечник соответствует диаметру проволоки, то подача больше, чем надо. Но я не волшебник, что бы угадать в интернете. У меня постоянно приваривается, задолбало уже. Но у меня вал на двигателе кривой. Надо как то поменять. Или двигатель, или аппарат. :)]:)]
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот поэтому надо учиться и учиться. И лучше с тем, кто умеет и подскажет. Полуавтоматом варить научиться легче, потому что это всё таки полуавтомат, но и не так, что бы раз, нажал кнопку, и поехало. Если сам с усам, то лучше всё таки почитать, перед тем как.
  6. MinskR250
    MinskR250
    MinskR250
    Или спросить на форуме, специалист всегда подскажет по настройкам и причинам.
  7. MinskR250
    MinskR250
    MinskR250
    На chipmaker написали, что GROVERS с синергетикой нормально не работают. Сам производитель рекомендует использовать "ручной режим".
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так я Вам тоже предложил попробовать на ручном режиме. :)]:)]
  9. MinskR250
    MinskR250
    MinskR250
    В ручном тоже не работает. Видать бракованный образец.
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Нормально и на синергетики, чуть подстроил и всё.
  11. MinskR250
    MinskR250
    MinskR250
    После ремонта, нормально
  12. PAM1205
    PAM1205
    PAM1205
    Всем, добрый день!
    Надеюсь, что выбрал правильную тему, если что, перенесите в нужную.
    Но, тут как бы будут затронуты сразу несколько факторов. Попробую их изложить по порядку.
    Выбираю инвертор, перечитав кучу инфы сложилось некое представление что хочу.
    Выбор пал на Гроверс и здесь два варианта: либо GROVERS MMA-200G professional, либо GROVERS ARC 160 PFC
    Покупаю для дачи, желание сделать навес для авто ну и так по мелочи ….)
    Использование удлинителя – порядка 50 метров, может чуть по боле. (сечение 2,5кв)
    Теперь про эл. сеть. В доме стоят пробки на 16А, т. е максимально при хороших раскладах датут 3520 Вт. А если учитывать, что сеть просажена, то и того меньше.
    1. Максимально точно замерить напряжение в сети, это вывести розетку сразу после счетчика?
    Вот на этом этапе дальше начинается «каша». Прошу помочь разобраться.
    Для определения потянет сеть или нет попытался вычислить необходимую потребляемую мощность. Тут как раз зависит от ККМ (PFS). Поправьте если не так.
    Допустим, что сварку будет производить на 110А «тройкой»
    Для аппарата с ККМ GROVERS ARC 160 PFC:
    110*26 (напряжение на дуге)* 0,99 (коэффициент мощности)/0,85 КПД=3,331кВт
    Для аппарата без ККМ GROVERS MMA-200G professional:
    110*26*(0,6 или 0,7) /085= от 2 до 2,3кВТ
    2. Т. е более щадящий вариант для сети это без ККМ?
    Но это при условии нормального напряжения в сети, что очень маловероятно. Поэтому два варианта для покупки.
    Далее появляется мысль использование генератора. Почитав соответствующую тему, пришел к выводу, что к этим аппаратам нужен генератор порядка 6 -7 кВТ. И то при условии использовании сварочника не на полную мощь. В принципе это и не нужно.
    Но и тут ситуация не понятна, кто-то «ЗА», кто-то «ПРОТИВ» на связь сварочника с ККМ и генератора.
    Тут появляется несколько развития событий. Какой взять сварочник (с ККМ или без) при исходных данных и получения результата, да бы минимизировать необходимость генератора. Генератора тоже нет в наличии и если есть возможность обойтись без него, то гуд. Зеленая будет душить нещадно.)
    Прошу помочь сделать правильный выбор.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Чего-то мне кажется что вы не правильно посчитали- на Км надо поделить,
    Гроверсы выдают честные амперы и учитывая сеть и применение, больше 160А вам и не надо
  14. PAM1205
    PAM1205
    PAM1205
    Возможны Вы и правы. Где ошибка в расчетах?
    Тут дело не в максимальных амперах. В данной ситуации. что лучше взять с ККМ или без? Вот в чем вопрос.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Я бы с ККМ взял, я их люблю, на просаженной сети Uхх с ККМ будет в норме
