Сварочные инверторы GROVERS, отзывы
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 08.02.13.
  1. PAM1205
    PAM1205
    PAM1205
    Расчет потребляемой мощности взял от сюда
    https://svarkaed.ru/oborudovanie-dlya-svarki/poleznaya-informatsiya-ob-oborudovanii/raschet-potrebleniya-moshhnosti-svarochnogo-apparata.html
    вроде все правильно.
  2. PAM1205
    PAM1205
    PAM1205
    Если хватать мощности сети не будет, то тогда уже докупить генератор.
    GROVERS ARC 160 PFC и генератор дружить будут? тут сомнения.
    просто при таких расчетах большая вероятность необходимости генератора.
    Возьми ток чуть больше и начнет вышибать пробки, что не очень то хотелось бы.
    Для аппарата с ККМ GROVERS ARC 160 PFC:
    110*26 (напряжение на дуге)* 0,99 (коэффициент мощности)/0,85 КПД=3,331кВт
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    подумайте логически
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @PAM1205,
    Чё вы все к этому PFC привязались?
    Пожалейте других, ведь при сварке на плохой сети, сеть нагружается ещё больше, чем при сварке обычным аппаратом.
    С генератором корректор нафиг не нужен тоже.
    А 4 квт гены, с лихвой хватит для сварки электродом 3 мм.
    Если гена слабее, берите электроды потоньше, да и всё.
  5. PAM1205
    PAM1205
    PAM1205
    @Zombiaca1, хочу понять где истина)
    @Joha1, получается учитывать кос. фи при расчёте не надо.
    Расчет максималки 160*26/0,85 = 4894Вт
    расчет средней добавляем ПН 0,6 и получается 2936Вт
    Кос. фи нужен для перевода в кВа?
    так правильно?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Там не косинус фи, так как он для индуктивной нагрузки, а скорее фактор мощности, коэффициент или емкостная нагрузка.
    Именно поэтому и ККМ, это корректор коэффициента мощности.
  7. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @PAM1205,
    Немного не в тему.
    Я так понимаю, вы хотите на "дохлой" сети на аппарате с корректором выжать максимум по току, или нет?
    Вы на какой электрод и ток расчитываете при сварке?
    Как правило на аппаратах с PFC, стоит ограничение по выходному току на убитых сетях.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    только не всегда оно корректно сделано
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Это точно. :hndshk:
  10. PAM1205
    PAM1205
    PAM1205
    Ну, да...примерно так, максимально выжать, а если не потянет, то тогда брать генератор.
    К сожалению сеть оставляет желать лучшего, вот и приходиться "выёживаться"
    Другого пути не вижу.
    Поэтому и задал вопрос, что оптимально взять первоначально (какой из сварочников)?
    И какой в дальнейшем будет лучше уживаться с генератором (в случае необходимости)?
    как то так. Сорри за вынос мозга)
  11. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Танковую броню варить собрались?
    А поточнее?
    Какое напряжение в сети?
    Какая просадка напряжения при подключении, скажем 2-3 квт?
    Любой, всё зависит от мощности генератора.
  12. PAM1205
    PAM1205
    PAM1205
    @Zombiaca1, для сварки металл 2-4 мм.
    Электрод 2,5 - 3, примерно на 80-120 А
    Точнее не скажу, буду на даче сделаю замеры.
    Но при включении тэна на 2 кВт лампочки в доме тускнеют.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    160А более чем, тем более Гроверс с ККМ, если память не изменяет- работают от 90в,
    Здесь на форуме есть человек, он всё про них знает,
    По моему личному разумению есть два вида сети
    1-высокоомная- при небольшой нагрузке просаживается, даже если больше никто к ней в данный момент не подключен,
    2-сеть сильная, но просевшая от большого количества потребителей,
    Первая как не подключай будет проседать ниже и ниже,
    Вторая просела из за большого количества потребителей и ваша нагрузка её просадит очень мало и прыгать особо не будет
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Проще говоря, сеть бывает рассчитанная на сварку и нет. :aga:
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @PAM1205, автоматические пробки вышибать будет при любом аппарате. Примерно около электрода тройки на токе 90 ампер спалите и вышибет. Проверено не раз.
    Если сечение проводника позволяет, то поставьте автоматы. А если занижена сеть, то берите с ККМ. Он ХХ удержат на уровне. Поджиг будет легче, да и сам аппарат очень хорошо варит. Я их нефтянникам на заварку корня шва рекомендую. Держат дугу даже при 70 амперах на ЛБ-52 У 3.2 мм. Как раз то, что им и нужно. А уж на МР-3 или ОК-46 (чем обычно забор и сваривают) поджиг будет как на просушенных спичках !
