Дом из профилированного бруса естественной влажности
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем olgaivanistova, 08.02.13.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Посоветую:
    1. Обработать все пораженные места спиртовым раствором Топ-а, раза три с перерывом в час между нанесением. Желательно опрыскать все углы р-ом из пульвезатора и те места где кисть не достает. Обработка обильная.
    2. Срочно смести все опилки со стен, с цоколя, земли внутри и вынести их на костер.
    3. Обеспечить проветривание, открыть все проемы если были закрыты, пока ничего не шлифовать.
    Через 4-5 дней изучить ситуацию и тогда уже принимать решение. Возможно потребуется еще обработка спиртовым раствором.
  2. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    WAB57, а неомид 500 не спасет положение?
  3. olgaivanistova
    olgaivanistova
    olgaivanistova
    Интересно, сколько же его надо? Разводили 1 к 10. Просто действительно много пораженных мест. Дело в том, что строители прорезали всего несколько окон, поэтому вентиляция плохая Как приедут говорить чтобы прорезали все окна? Окосячку делать сразу или просто оставлять перевязочный брус?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сколько его надо скажет только Илья (PIM56).
    Проемы вырезать все, оставив перемычки.
  5. olgaivanistova
    olgaivanistova
    olgaivanistova
    Говорили, что вы "первопроходец" по лингофиксу. По вашим наблюдениям, чернота проходит после обработки или ее нужно соскребать?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Чернота становится бледной, но бесследно не исчезает. Обрабатывать нужно без вариантов, а что потом, время покажет.
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Лигнофикс деньги на ветер, ;) посинения не уберёт!
    Обеспечьте хорошую вентиляцию, пусть дом проветривается, сохнет. Когда подсохнет попробуйте шлифануть, если не поможет -Сагус или Неомид Вам в помощь! :victory:
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Нортекс - Доктор. Пару раз обработать и месяца за три неглубокая чернота исчезнет полностью.
  9. olgaivanistova
    olgaivanistova
    olgaivanistova
    Можно ли сначала все опрыскать лингофиксом, чтобы защитить здоровую древесину, а потом обработать топом пораженные участки? Рабочие приедут только в среду, тогда вырежут окна. Ждать когда они сделают вентиляцию или обрабатывать сейчас?
  10. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Не понял рецепта! Одна часть неомида на десять частей воды? Или наоборот? Уточните пожалуйста.
  11. olgaivanistova
    olgaivanistova
    olgaivanistova
    Это рецепт лингофикса топ
    Российским производителям не доверяю.
  12. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Почитал про лингофикс. Здается, это не то, что Вам нужно. Неомид500 спасет Ваш дом.
  13. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Ольга, особенностью Вашего случая является распространение плесневых грибов по всему дому в условиях отсутствия хорошей вентиляции. Проблемы в таких ситуациях проявляются внутри дома в то время, как на наружных стенах подобной картины не наблюдается.
    Рецепт по применению Лигнофикс в Вашем случае:
    1. Все поверхности внутри дома усиленно обработать Lignofix Stabil Extra. Для этого использовать рабочий раствор антисептика в пропорции 1:19 с водой и наносить его методом покраски или опрыскивания дважды с небольшим интервалом между слоями, обеспечивающим впитывание, но не высыхание первого слоя.
    2. Все наружные поверхности обработать однократно Lignofix Stabil Extra при разведении концентрата водой в пропорции 1:10.
    3. После высыхания внутренних поверхностей механически удалить плесень и утилизировать стружку сжиганием. Пораженные места обработать лечебным антисептиком Lignofix TOP при разведении концентрата этиловым спиртом в пропорции 1:19. Обработку производить 2-3 раза без промежуточной сушки между слоями.
    В результате такой обработки имеющиеся очаги биопоражения будут надежно купированы и дальнейшего развития процесса не произойдет. Места, потемневшие от поражения грибами, в течение 2-3 месяцев заметно побледнеют. Дом будет защищен от всех видов биопоражения (грибов и насекомых) на длительный срок.
    Применение хлорных отбеливателей считаю нецелесообразным и небезопасным для древесины. Хлорные отбеливатели не обладают фунгистатическим действием, т. е. не способны длительно сдерживать развитие грибов.
    Косметическое отбеливание с соблюдением всех мер предосторожности должно быть отложено до принятия решения о применении конкретной покрасочной системы с обязательными консультациями специалистов, предлагающих эти покрасочные системы.
    Со всеми рекомендациями Владимира (WAB57) согласен: убрать из дома стружку, опилки, обеспечить нормальную ветиляцию внутренних помещений
  14. olgaivanistova
    olgaivanistova
    olgaivanistova
    Подскажите, работа по антисептированию оплачивается отдельно или входит в стоимость работ по укладке бруса? Рабочие говорят, что на антисептирование не договаривались.
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    В сборку входит, как правило, только антисептирование скрытых поверхностей. Антисептирование стен - отдельно. В Вашем случае - не знаю расценок Вашего региона и стоимости работ бригады.
