1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Помощь в схеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bars77, 08.02.13.
  1. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Есть котел не спорю, 20 лет простоял в неотапливаемом помещении. Автоматика как мне сказали такая что можно сразу изолентой подмотать. Да даже не в этом уже дело. Первоначальный отказ от ЕЦ был именно из-за трудностей разводки по дому. Когда труба идет поперек стены еще не так страшно, но на пути есть двери. И вот получается что я не имея никаких познаний в отопительном деле, с вашей помощью более менее что-то понял. И чем больше я понимаю тем больше мне хочется сделать так как у меня и было. Я думал что раз уж мне все равно менять и котел и трубы, можно сделать все заново так, как сейчас модно на полипропилене, настенном котле, и прочее. Но получается что надо просто заменить отопление желательно на то, что и было но новыми трубами и новым напольным котлом. И вот мне честно говоря не по себе от того, что вы пытались честно мне помочь в вопросе который как мне казалось важен, а на деле надо было просто сразу думать о системе с ЕЦ. Я совсем теперь запутался. И раз уж сегодня празник, то прошу у всех прощения. :)
  2. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    При СО с ЕЦ есть разница как подключить в комнате?
  3. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
    Уважаемый, Lyko. Я еще совсем новичок в форумах - что значит откройте тему? Как это делать? А то что вы попросили дополнительно прикладываю из паспорта котельной, и завеса будет Балу 8,7 кВт, вес 23 кг, вешаем над дверями около 2,5 м котельная доки 001.jpg котельная доки 002.jpg котельная доки 003.jpg
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Bars77, правая схема с точки зрения ЕЦ значительно лучше. Если правильно определитесь с диаметрами, вообще:super:
  5. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Это значит зайти сюда https://www.forumhouse.ru/forums/147/ и найти кнопочку "создать тему".
  6. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Ну думаю ПП 40 в основном по комнатам, спуск 32, обратка 32, только у котла металл. Так годится или можно меньше?
  7. ВолкВадим
    ВолкВадим
    ВолкВадим
    Усинск, РК
  8. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Необычный у меня вопрос. А может ли подъем от котла заходить в РБ чтобы увеличить нагрузку на СО для ЕЦ, а из него уже опускаться и расходиться по контурам в стороны под потолком? Или это ерунда?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Только не это.
  12. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Совсем отказаться от полипропилена? Я тут на форуме видел темы где все это работает.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  14. DepoMinsk
    DepoMinsk
    DepoMinsk
    Минск
    Подскажите что правильно, а что подправить. У меня сомнения насчет перехода с 3/4 на 1'1/4; теплый пол на разных уровнях или где лучше поставить подмес; нужен ли дополнительный насос и расширительный бачок. Спасибо.
  15. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Свою тему плиз создайте. Как тараканы лезут на чужой хлеб:aga:
