1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Помощь в схеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bars77, 08.02.13.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    непонятен смысл данного действа:faq::no: .если думаете что нормальная автоматика экономит газ? то это врядли. расход зависит от тем. в помещении, теплопотерь здания и от КПД котла. КПД котла от конструкции теплообменника. а там хоть крантиком регулируйте. на АОГВ поставьте любую супер-пупер автоматику расход от этого не уменьшится. ну может доли процента. если в новом котле есть возможность подключения комн термостата, тогда имеет смысл менять. можно сэкономить газ но только за счет точного поддержания заданной температуры в помещщении.
    ИМХО я бы посавил имеющийся котел до лучших времен:):victory:
  2. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Меня не устраивает что он сильно мощный для моей СО. Или не важно какой мощности котел больше чем надо он не возьмет?
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    больше чем нужно не возмет.
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Возмет ровно столько сколько нужно для компенсации теплопотерь.
  5. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Хорошо, последний мой козырь против этого котла. Он очень большой, и будет много занимать места. К тому же у него выводы для СО не удачно расположены с учетом того как его ставить к стене, мне придется вести трубы вокруг котла, чтобы выйти на ту сторону куда нужно. :aga: В общем я и рад бы, да много гемора.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Странные у Вас какие то "козыри" при той же геометрии - ф420 мм и Н=1020 мм :faq:, в чем тайный смысл? :faq:
  7. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Ну по геометрии не скажите, разница между новым круглым котлом и тем страшилой прямоугольной формы что у меня, большая. К тому же верхняя и боковые стенки побиты ржавчиной хоть и немного, но надо красить, так оставлять не красиво.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    если мне неизменяет память то в "квадратном" есть выход с обеих сторон .(у родителей такой) с одной стороны заглушки можно перекрутить на другую. :nono:
  9. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Да с одной стороны подача и обратка, а с другой обратка.
  10. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Вот оно чудо 20 летней давности:)]
    P1100933.JPG P1100934.JPG P1100935.JPG P1100936.JPG P1100937.JPG P1100939.JPG
  11. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Котел напольный, насос. От котла подача и братка до 3 радиатора 32 ПП, вся линия 25 ПП. Вопрос не сильно мне помешают все эти углы и повороты?
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Bars77, Я думал, что Вы уже давно систему отопления сделали. И по вечерам сидите у камелька. А у Вас оказывается, ни коня, ни воза. В чем затык, рассказывайте, может помогу, если смогу.
  13. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Я только начал срезать старое железо. Я один и времени свободного совсем мало. Так что мне еще далеко до готового отопления. Но я обязательно воспользуюсь предложением. ;)
  14. juuj2012
    juuj2012
    juuj2012
    Одесса
    Я смотрю тут люди уже дают советы относительно избежания излишних теплопотерь? В таком случе следует упомянуть о качественной термоизоляции котла в целом и трубопроводов в частности! например по статистике теплопотери в соединениях трубопроводов в общем доходят до 8 процентов от общих, и поэтому крайне желательно избежать их. Например применение теплоизоляционных тройников https://www.resav.ru/shop/teploizoljacija-k-flex/troiniki/tolschina-stenki-9m/troinik-st-9-x-48.html позволит избежать до 1.8 процентов теплопотерь, приходящихся на общую длину трубопровода.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    За такую фигню более 500 рублей штука, не дороговато? :) Еще бы она нужна была...
    А главное эта фигня и нафиг не нужна! Потому, что теплопотери трубопроводов в помещении, это не потери, а обогрев. Чтобы перевести тепло из теплоносителя в помещение, мы за деньги покупаем радиаторы. И если несколько процентов тепла у нас бесплатно перейдут в помещение (без помощи радиаторов), то мы должны только радоваться, а не упаковывать трубопроводы в теплоизоляцию. :)
