1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Помощь в схеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bars77, 08.02.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Забыли сообщить, что все "теплопотери" в пределах жилых отапливаемых помещений повышают эффективность СО.
    В части увеличения площади нагрева теплоотдающих поверхностей.
    Ибо назначение СО, вместе с трубами / фитингами - "терять" тепло в помещениях.
    И даже "нерасчетные теплопотери" от труб - доп. запас к тепловой мощности СО.
  2. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Человек наверно просто хотел сказать что это нужно на улице а не дома, но забыл:aga:
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а ЗАЧЕМ?
  4. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Наконец то я определился и купил котел. Кто нибудь в курсе какая обвязка нужна котлу "Настенный газовый двухконтурный котел Vaillant atmoTEC pro VUW 240-3"? И еще там в комплекте несколько разных переходников, ни как не пойму для чего они.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вот.
  6. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Пасибо, многое прояснило, но как газ подвести не понял до сих пор.
    И еще вопрос: имеет ли смысл подводить трубу ППР 32 к котлу на отопление, если диаметр в шаровых меньше, или я путаю что-то?
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    смысл есть. у меня котел врезан в 2".медью22-ой.
    газ подкл. след обр. одеваете гайку на газ. трубку котла, потом самообжимное кольцо, потом муфту. зажимаете и все. муфту можно прикрутить той стороно взависимости какая резьба на вводе газа. для этого две гайки. одна будет лишняя.
  8. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Сегодня домой приду попробую. А кольцо самообжимное любое? Там их 2 одно гладкое внутри другое с насечками.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Гладкое ставьте
  10. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Вопрос: дымоход обязательно надо делать с коленом, или прямой можно? При прямом наверно всякое г будет валиться в котел через трубу.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Странные у Вас вопрсы однако:close:. Конструкция дымохода в проекте от горгаза... однако.
  12. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Я не правильно выразился. Дымоход есть. От котла старого напольного шла труба, примерно 80 см потом поворачивала на 90 градусов влево, после опять вверх. А там трубы через крышу. Мне же теперь надо новый патрубок или как он там называется делать от котла до потолка. Так вот он должен быть с коленом или прямой можно? У старого где колено, вниз отвод, я так понимаю для чистки. И из чего его лучше сделать новый?
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Не знаю какие у Вас требования к этому делу. у нас ставят металлорукав для дымохода
  14. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    У меня нет никаких требований. Я советуюсь, если нет разницы то сделаю как удобнее.
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    имел ввиду в России;).а в инстр к котлу должно быть. вроде на атмосферниках первое колено должно быть 0.5 м от котла.
