1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Помощь в схеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bars77, 08.02.13.
  1. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Вот только не надо пугать. Про гарантию я и не думал.
    Я наверно не правильно выразился. С инструкцией все норм, просто хотел чтобы человек который запускал такой котел по простому все объяснил.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сходите в "Котлы. " Там полно таких людей. Там и объяснят. :hello:
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Bars77, протекция нужна? :):hello:
  4. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Итак система отопления собрана и функционирует. Итогово получилось: попутка, настенный газовый двухконтурный котел, 14 радиаторов разной высоты и секций, огромное количество спаек, углов, кранов:)]. Хочу поблагодарить всех, кто не отказывает таким как мы, не разбирающимся в этом деле людям. Не поленюсь перечислить всех кто мне помог в этом деле:
    Костя9, федот1, cantexnik, kazah, Kylibin, erikra, Popov2, Lyko, Inchin, MartynovD, IgIlya, Polegval.
    Горжусь, что мне с вашей помощью удалось собрать полностью с нуля СО.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Bars77, Живите и радуйтесь! Мы за Вас рады!
    Bars77, если выложите фоторепортаж, всем, надеюсь всем будет не только интересно, но и нравоучительно.
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Bars77, я польщён. :)] Наверное теперь от Вас тема о тонкостях эксплуатации Вашего детища? :hello:
  7. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Фоторепортаж это можно. А так же опишу запуск системы и как мне залило комнату. :)]
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это нормально. Всем свойственно чего-нибудь впервой сделать не так. Безошибочен только тот, кто ничего не делает. :)
  9. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Ну я как бы только в подмотках скосячил по не опытности. Кое какие потекли. Но я их постепенно исправляю радиаторы то без проблем отключаются. А вот залил комнату не из за ошибок. Банально бракованный радиатор меж секций фонтан. Пока я туда прибежал все уже залито было:)].
    Один из моих перлов. По другому там увы никак:)].
  10. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Появился вопрос. При открытии радиатора на 10 секций радиатор на 4 секции существенно остывает. Другие радиаторы в доме пока нормально. Схема так как есть, высокий подъем это проход над дверью. Воздухоотводчики стоят. Потом идет сквозь стену. Это как раз тот радиатор что на предыдущей фотке.
  11. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Что, никто не знает?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если это попутка, неизвестно, какой из радиаторов самый "тугой", а какой самый "свободный".
    В тупиковой 2-тр. этот вопрос не стоит - самый "тугой" - последний радиатор.
    самый "свободный" - первый от котла. Так они и балансируются - постепенным прикрытием от первого к последнему.
    В попутке же - очередность балансировки надо еще угадать.
    В вашем случае, радиатор на 10 секций не надо открывать так, чтобы остывал 4-х секционный.
  13. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Да попутка. Т. е. регулировкой верхнего крана добиться такого чтобы и тот и тот грели? Или можно поиграться нижними кранами? Я просто подумал, что из-за таких зигзагов это получилось, но получается что они тут не причем.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нижние - балансировочные клапаны на обратке, для того и предназначены в 2-тр. - для ..игр с гидравл. балансировкой. :close:
    Если "баланс" получится, регулировочные краны (на подаче) можно крутить, как угодно.
    На др. радиаторах это не отразится.
    Неравное цирк. давление через радиаторы - в реальной попутке такое же, как у тупиковой.
    "Равномерность распределения" попутки - теория.
    Нарушения "теории" в "реальной" попутке - ведет именно к тому, что у вас.
    И сопротивления "зигзагов" - вносят свой, немалый "вклад" в этот ...процесс.:ogo:
  15. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Ну вот не одна беда так другая. Только я закончил отопление как дом в котором я родился сгорел. Трындец просто какой-то.
