1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Помощь в схеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bars77, 08.02.13.
  1. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Ну в общем то так и можно было ответить а не городить про флуд. Я в своей области спец и там то же есть люди которые не разбираются.
  2. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    А можно перейти на 25 после 3 радиаторов это как раз уже получится в другой половине дома?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Больше, не меньше=>можно.
  4. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    В трех местах на пути дверь. В двух есть порог, не страшно, но в одном месте порога нет, и как лучше обойти дверь снизу или по верху? Если без разницы, то буду делать как удобнее.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Мал- мал разница есть.
  6. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Ага значит вверху с воздухоотводчиками, а внизу пол разбирать, ладно буду посмотреть какой там пол.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Электролобзик, паркетная пила и тд. (если древесина), углошлифовальная машинка+алмазный круг+перфоратор и тд. (если бетон и подобное).
  8. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Да там старые доски не проблема:). Проблема что у меня дверь вплотную к стене, не получится вывести из стены и повернуть вниз. Или поворот утапливать в кирпичную кладку или подъем начинать еще в предыдущей комнате и вести через верх сквозь стену над дверью с крантиками для воздуха.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как говорят: "на вкус и цвет...", как вариант, заглубить трубу в соседней комнате.
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А так разве не получиться выйти из стены и уйти в подпол?
  11. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Довольно неудобное место, стена 2 кирпича кладки.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Все равно можно придумать. Если у Вас магистрали пойдут ППР 25мм, то вообще не проблема (тему сначала не помню, какие у Вас будут трубы).
    Вот еще подсказка -
  13. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Так наверно и придется делать.
  14. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Отказался от котла Baxi в связи далекого сервиса в пользу Ferroli Domiproject C24 D который продается в нашем городе и запчасти к нему как мне сказали не проблема.
    Вот накидал схему с уточнениями, советы какие будут? Ах да забыл, в котле стоит РБ наверно дополнительный не нужен.
  15. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Что такая ужасная схема что нет слов?)
