1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Насосная станция в мусорном баке и все это в колодец
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Stpnff, 08.02.13.
  1. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    По моему слишком навернуто, саморегулирующийся кабель, или притопить ГА, я подумывал над этим, но меня вроде как отговорили.
  2. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Проверить можно только на практике. :) Посмотрим, что выйдет.
  3. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Итак, приступил к монтажу НС в колодец. Для этого закуплена бочка из пищевого пластика. Станция влезла впритык, в стенке сделан ввод воды через муфту, сгон и герметик. Далее будет вывод, продумаю обогрев с термостатом Мастеркитовской GSM сигналки, размещенном на корпусе НС. В голове крутится идея с греющим кабелем либо лампой 60вт через диод. Также, наверное, можно взять паяльник 60вт и передать с него тепло на НС в месте крепления к гидроаккумулятору.
    Вполне возможно, что обогревать ничего не надо, т. к. крышку утеплю. В этом году колодец был закрыт пленкой и деревянной крышкой. Вода не мерзла. В любом случае буду мониторить температуру в бочке через GSM, если ниже 5, прикручу обогревайку, чтоб автоматически включалась.
  4. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Монтаж окончен, осталось сделать домик и утеплить. Все работает. Буду наблюдать за поведением.
  5. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Конденсата нет, заметна мизерная течь из-под заливной горловины НС (пластикового болтика). Колодец закрыт утеплителем. Бочку пока не подтапливал, работает дренажник чуть ниже уровня. Думаю, отключить для эксперимента. Пусть подтопит бочку для оценки работоспособности системы. Продолжаю мониторить, одним словом. Пока все устраивает. А главное - в домике тихо!
    Параллельно построил домик колодца. Начало успел заснять.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Дя я смотрю Вы тут целую стойку для колодца затеяли. Молодец. И хостес на входе с чашечкой кофе, ну и не только:)]:super:
  7. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Задумано интересно, я бы как вариант сделал бы так чтоб бочка могла подниматься (длинные вертикальные пропилы в профиле) в случае повышения уровня грунтовых вод и выдавливания бочки со станцией, существует вероятность что вода может попасть внутрь бочки, если она (бочка) будет поплавковой, эта вероятность уменьшается (коряво объяснил, но думаю Вы меня поняли.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Правильно. Я с Вами согласен. Мы уже об этом человека предупреждали.
  9. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    А зачем ей быть поплавковой, если УГВ не поднимается выше поверхности земли, а верхний край бочки находится на этом уровне (приблизительно)? Для предотвращения выталкивания бочки у меня сейчас стоит дренажник и выкачивает лишнюю воду в канаву. К середине осени хочу жестко закрепить конструкцию к бетонным кольцам и избавиться от дренажника. Выталкивание было замечено не существенное, когда был отключен дренажник: приподнималась крышка сантиметров на 10 и спокойно возвращалась на место нажатием руки. Также, выталкивание происходило после обильных дождей, в остальных случаях все было ок. Система работает все это время, пока нареканий нет. Посмотрим как поведет себя в морозы. Выглядит колодец сейчас вот так:
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Зачетный домик. Товарищи, выпишите человеку премию за проект, который он релизовал не на словах, а на деле. Молодец. Мое почтение. :super:
  11. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Про дренажник не знал, но при отключении эл-ва, и одновременном паводке, все возможно, а так просто бы бочка подвсплыла и все. я считаю чем проще тем лучше. А домик и правда почетный. Поздравляю хорошо получилось!
  12. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Заказал на ибее 25W инфракрасную лампу. Ее поверхность разогревается до 200 градусов Цельсия, что на вскидку должно хватать для прогрева внутренностей бочки при опускании там температуры ниже 3-5 градусов. Планирую засунуть датчик внутрь бочки и мониторить там температуру, соответственно, поставить реле на включение этой лампы при критической температуре (если она опустится).
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А помните грелки детские из нержавейки раньше были? :)
  14. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Из грелок помню только резиновую Кружку Эсмарха :)
  15. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Хотя... были ведь на 220 вольт со слюдой и вольфрамом внутри. Овальные такие...
