Возможность работы компрессора с частотным преобразователем
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Виталий123456, 08.02.13.
  1. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Я имел ввиду 3х380
  2. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    неа не пробовали!
    3х фазный компрессор меньше напрягается при пуске-можно лишний раз и запустить к тому же спиральник разгруженный! к тому же есть модели с отжимом спиралей цифровые поэтому как то специально не приходилось на спиральник инвертор ставить -если у клиента есть бабло лучше ему заводскую шнягу продать чем огород городить!
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Оживим хорошую темку. У меня 220 и 380 несветит :( ,а хочется скролл+частотник...(готовлюсь к будующему году-осенью запущу фуджика 6Квт по холоду+предконденсатор+переохл.) Ситема открытая вода-воздух и пока ТА на 120 литров... нужен инвертер или частотник. Короче прикупил по случаю ZR_61 и Sanyo C-SB453 + Веспера e2-mini-s3l. Этот мелкий крутит ZR (12атм. легко и непотеет). 5а на фазу (а точьно сколько фиг знает-клещи врут за частотником из сети 12а 230в).Но всё равно нужно переделывать звезду на треугольник + масляный насос внешний с контроллем давления.
    Есть тема по скролла хорошая https://www.chipmaker.ru/topic/15394/
    Наши и в Аргентине зажигают :)]
    У данфосса так реализовано http://yadi.sk/d/YTOCBgsL5URW2
    Внутрь засунуть проблемматичьно ... только герметичьно и снаружи. Топливный чтоль какой
    засунуть в "кастрюлю" из под холодильного компрессора?
  5. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    На сколько герц крутили ZR?
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    От 10 до 50. Мне он великоват (за глаза 40ки хватит). Поэтому работать будет 10-40 герц. Отсюда и заморочки с маслонасосом. Пробовал крутить (220в) tecumseh 24 поршневой мицу 24 ротор - полная фигня...
    Крутятся, но ток 1,5 номинала.
  7. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Как себя ведет компрессор на частотах ниже 30, проблем с клапанами не наблюдалось?
    220в через конденсатор крутили?
    А что было с производительностью при токе 1,5 от номинального? Причина в повышенном потреблении может быть никак не связана с частотой.
    З. Ы. Японский Фунай роторный 220в летал, уже даже не помню, то ли на 85 то ли на 90 Гц)
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    У zr (у меня VR) клапана даже обратного нет ... на 10 работает просто песня, шшшш... :)]
    "Индеец" стоит в рабочем Фуджи 20ке, так что гонял под нагрузкой без кондёра.
    На двух фазах (с конд.) веспер в аварию уходит :(
    Связана она со сдвигом фаз (120 и 90 градусов).
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Есть, но под заказ. В США трехфазная сеть как раз 220В.
  10. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    как нет, если есть? даже у копеленда
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Готов подключиться :)
    у меня индеец 2,6 кВт по питанию, 220 в, 13 А рабочий, 50 А пусковой.
    Есть скрол, поменьше, но его пока не запускал...
    так вот, есть инвертор, 3,4 кВт, 3х220. с макс током 17А на фазу...
    запустить индейца, разгруженного, с установленным порогом защиты в инверторе в 2 раза выше номинала, не удалось.
    а вообще, однафазники приходиться крутить тока одной фазой и с кондером. т. к. пусковая и рабочая обмотки совсем не симметричны по току...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну а я сегодня поджарил однофазный Тошиба ...трехфазным током 3*220 ...Три конца-три фазы ..
    Запустил, работает. Поглядел пару минут ...
    В общем - вибрирует на всех частотах страшно, вибрации прекратились на 50гц.
    ..шляпа. Проще купить готовый инверторный сплит и разобрать. Или "набрать" необходимую мощность несколькими компрессорами. 1 инверторный+ один (два) обычных той же мощности.
    Всё бы ничего, но племянник отвлек ...компрессор натурально поджарился ...
  13. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Ещё бы, вместо двух фаз три.
    Тошиба скорее всего не однофазный, а конденсаторный двухфазный, со сдвигом полюсов 90 градусов (геометрических).
    Ток во второй обмотке, со сдвигом на 90 градусов электрических ;) формируется фазосдвигающим конденсатором, активное сопротивление которого будет меняться с изменением частоты питания.
    Да и токи в обмотках (обе обмотки рабочие) отличаются по величине.
    В асинхронном трёхфазном движке, как правило, в обмотках токи симметричны, да через 120 градусов (электрических)...
    Есть однофазные бесконденсаторные движки, которые стоят в бытовых холодильниках, там присутствует сдвинутая на 90 геометрических градусов пусковая обмотка, в которой пусковой фазовый сдвиг (примерно на 30 электрических градусов) обеспечивается меньшим (относительно рабочей обмотки) активным сопротивлением пусковой обмотки (меньше витков и тоньше провод).
    Чтобы конденсаторный двухфазный мотор хорошо заработал через частотник, софт в нём надо менять, дабы частотник давал две фазы с нужным сдвигом и не ругался на несимметричность токов.
    Но эта задача, как понимаете, далеко не каждому по плечу,
    да и кому это надо, ведь нецелесообразно в принципе.
    Тогда уж писать свой софт к BLDC моторам, выковырянных из б/у инверторных кондеев.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нынче есть такие частотники.
    Собственно, частотник 3*220 на входе, 3*220 на выходе.
    Взял по старым ценам. Понятно, будет пульсирующее поле из-за 120 градусов. В результате компрессор более или менее работал на частоте 33гц. 50 гц разницы с работающим в полуметре таким же компрессором не заметил.
    Ставил частотник ради эксперимента по шуму, в результате перегрев обмотки и замыкание ...меня отвлек племянник, когда очнулся - гипс :aga:
    И ещё, как изменится КПД однофазного электродвигателя, если ротор из редкоземельных металлов=магнит.
    Есть ещё один (два) Тошибовских компрессора с маслом РОЕ. Думаю попробовать запитать 134 фреоном вместо штатного 22. По моему разумению масло РОЕ дружит с 134 фреоном, в этом проблем быть не должно.
    Заменяю конденсатор на нужную (уменьшенную) мощность и все дела.
    Проводить испытания методом научного тыка накладно ...
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    @Dekabrino, @Gaunt, подскажите пожалуйста. В трёхфазные компрессоры подаётся 3х220 звездой с нулём и отдельным заземлением корпуса, или 3х380 треугольником без нуля с заземлением корпуса?
