1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Я хочу сначала мат толщиной 5 см укладывать, так что бы перекрываемый холодный стык матов (шов) был меньше. Если я вырежу из него половину толщины, от него почти ничего не останется. Может сделать надрезы и в месте где проходит укосина, просто немного будет плотнее утеплитель?
  2. mansun
    mansun
    mansun
    @Сам30177, если не сложно напишите кВт. ч по электричеству за месяц... Чтобы сравнить, тк в мск тариф день ночь (если дом не регистрировать): 1,75 и 5,29 примерно ;)
    Так что у вас относительно шикарный тариф!
  3. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    5 и 8 тысяч в недоутепленном 150 метровом доме в морозы при отоплении электричеством - печалька?
    а вы сколько хотели? О_о
    доутеплится тысячи в 3-4 будет укладываться - отличнейший результат.
  4. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    @Сам30177, добрый вечер. если не сложно, где про утепление откосов- у нас на весну откосы и печь.
    Спасибо.
  5. maikl35
    maikl35
    maikl35
    Вологда
    Добрый день. Слежу за вашей темой почти с самого начала. Уважуха. Вопрос по отоплению. А сколько скушала печка дров?
  6. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Вот вот начну утепление дома. Озадачил такой вопрос. После монтажа кровли по стандартному узлу, получается вот такой вот зазор, если оттянуть подкровельную пленку. IMG_20160117_114658.jpg IMG_20160117_114333.jpg И при порывах ветра задувает что не нормально. Что здесь можно сделать?
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Помня про ващ вопрос, каждый раз приезжая в дом думаю, вот бы не забыть посмотреть данные в зап. книжке. И каждый раз забываю :). Извините. Постараюсь написать.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Несколько фото из архива. На фото с моим пальцем, указывается что все там заполняется монтажной пеной. С уличной стороны примерно такой-же алгоритм.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Особенно расход дров не считаю. Летом привез кубов 5. С осени и по настоящий момент израсходовано примерно куба 1.5-2.0. Топим регулярно (когда в доме)
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Да, у меня было тоже самое. Я потом этот зазор -щель убрал при "обертывании" стен дома ветрозащитой. (тайвек). И на скатах крыши стоит тайвек. Так-что они прекрасно состыкрвались. Закрепил степлером и скотчем. Потом же все это оказывается закрытым подшивами свесов и обшивкой стен.
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Комнаты-спальни второго этажа облагораживаются. Холл (второго этажа) пока в процессе.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Внутри одной из стен первого этажа разместил небольшую телефонную станцию. (доступ к ней через тех. лючок) и подключил внутридомовые телефоны. (при необходимости легко можно трансформировать с подключением к "городу". Теперь не надо кричать с этажа на этаж или между комнатами :)
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Имея желание закончить всю грязную работу на втором этаже и наконец-то приступить к монтажу межэтажной лестницы, решил сделать (или доделать) туалет второго этажа. На стадии проектирования и строительства на этом месте предполагалась кладовка-гардероб. Но пожив в доме стало очевидно, что туалетная комната на втором этаже крайне необходима.
  14. Y240878
    Y240878
    Y240878
    Доброго дня! подскажите пожалуйста какая температура в подвале в зимний период? возможно-ли подвал использовать для хранения картофеля, заготовок не померзнут?
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Осенью тоже был озадачен этим вопросом. т. к в подвал были спущены овощи, а также канализационная и водопроводная разводка сделаны там.
    Приобрел небольшую метеостанцию с доп. беспроводными датчиками, один из которых стоит в подвале дома и показывает температуру и влажность. До этого момента температура ни разу не ушла в минус. Январь у нас достаточно холодный и сейчас под домом около +1.0 с влажностью 90 процентов.
    Наблюдаю дальше :)
