1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Y240878
    Y240878
    Y240878
    Спасибо за ответ, а пол первого этажа утеплен полностью?
  2. Анастасия1178
    Анастасия1178
    Анастасия1178
    Добрый день, подскажите размер террасы, пожалуйста.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Извините за задержку с ответом.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Mansun сказал (а):
    @Сам30177, если не сложно напишите кВт. ч по электричеству за месяц... Чтобы сравнить, тк в мск тариф день ночь (если дом не регистрировать): 1,75 и 5,29 примерно
    Так что у вас относительно шикарный тариф!
    Добрый день.
    Данные за январь:
    -дневной тариф: 2246 квт х 3.23 руб = 7254,0
    -ночной тариф: 584 квт х 0.80 руб = 584,00 руб
    Итого за январь 7898,58 руб
    при этом:
    1. Справка : "температура ночью часто опускалась до -27°C. Средние показатели дневной и ночной температур в течение января составили -16.8°С и -18.0°С соответственно".
    2. Температура внутри помещений дома от +13 до +22 гр. (в зависимости от назначения помещения)
    3. "Новогодние каникулы" с использованием дома "по-полной схеме"
    4. Внутренняя площадь (по БТИ) - 146 кв. м. (без веранды)
    5. Не утеплены полы первого этажа.
    6. Использование печи боле-менее регулярно (примерно 3-4 раза в неделю)
    7. Самые короткие световые дни в году.
    Предполагаю, что годовой пик по эл. затратам был пройден в январе.
  5. Talgatius
    Talgatius
    Talgatius
    Добрых суток! С большим интересом прочитал Ваш труд, большое спасибо.
    Вопрос очень важный для меня, т. к. хочу пойти по вашему пути.
    Как вы решали проблему охраны стройки (сохранности инструмента и материалов) на начальном этапе и до установки забора, дверей, окон? Ведь все во времянку не помещалось?
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Спасибо на добром слове.
    в порядке моей приоритетности :):
    -познакомиться с соседями (приглядят и позвонят если что-то не так, можно инструмент оставить..)
    -так-как на начальном этапе особенно воровать было нечего (это потом обрастаешь...), то первое время циркулярку, нивелир, рабочую зимнюю одежду привозили и увозили в багажнике легковой машины
    -времянка: это кажется что она маленькая :). Себе места достаточно 2 кв. м для двух табуреток и стола. Остальное- стелажи и всякая строительная приблуда. Вместительность колосальная.
    -партионность: (доски и другие строй материалы) в нашем случае была возможность не затариваться сразу и по полной, а привозить порциями по мере необходимости.
    Начните по минимуму с необходимого (без впрок). Потом втянитесь и все сами поймете, оптимизируете.
    Всего наилучшего. Дорогу осилит идущий :)
  7. Romahus
    Romahus
    Romahus
    Ижевск
    Здравствуйте!
    -Скажите, пожалуйста, какой размер вашей проходки под печную трубу между первым и вторым этажами? И как потом утепляли зазор между трубой и этим пространством?
    -Утепление потолка первого этажа проводилась для звукоизоляции или по каким-то другим соображениям?
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    1. Размеры проходки 75 х 75 см из расчета 25 см от края сэндвича.
    В межэтажном перекрытии пока не утеплял, т. к над проходкой будет короб Закрывающий трубу. (пока чтоит только каркас из мет. профилей)
    2. Утепление потолка.
    1. относительная автономность каждого помещения от смежных, в том числе и второго этажа через потолок. Теплый вохдух поднимается вверх, под потолок. И при отсутствии утеплителя, нахождение на втором этаже будет не комфортным. Раньше я много раз слышал, что что на втором этаже значительно теплее чем на первом, т. к весь теплый воздух уходит на верх через лестничный проем.
    На практике, это не совсем соответствует действительности. (по крайней мере у меня). Комнаты второго этажа достаточно автономны в плане температуры. Там легко создать свой микроклимат и температуру. Но у меня не только в межэтажном перекрытии 200 мм утеплителя в купе с плавающими полами, но и все внутренние перегородки-стены имеют 200 мм утеплителя. Возможно это небольшой перебор, но у меня достаточно мало перегородок. Естественно какая-то часть воздуха поднимается на второй этаж, но там он ограничен небольшим холлом. Остальные помещения (спальни и сан. узел) блокируются дверями.
    2. звукоизоляция
    3. Пожаробезопасность (скорее субъективный фактор): Очень много внутренней проводки внутри стен и в межэтажном перекрытии. Провода прикрыты минимум по 100 мм каменной ваты с каждой стороны.
    4. ?
    Хорошего дня.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Раньше писал, что была у меня одна недоделанная стена, обшивка которой откладывалась ввиду решения различных вопросов связанных с электрикой. В прошедшие выходные наконец-то и она была доделана и подготовлена под чистовую отделку.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Старший сын первый раз в жизни упражнялся в укладке кафеля. (это сан. узел второго этажа)
    Сам научился и меня заодно научил как делать кружки в кафеле под подразетники. Оптимальным способом оказалось выпиливание обычным эл. лобзиком с специальными короткими пилками по кафелю. Две пилки (комплект) стоит 300 руб. На один выпил уходит примерно 7-10 минут.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В сан узле внизу это то же розетка? Если да - то не опасно ли? Помещение таки сырое.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не опасно. Розетка должна быть подключена через разделительный трансформатор, либо через УЗО с током утечки 30 мА
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день Михалыч.
    1. В данном случае (туалет на втором этаже) будет достаточно сухим. Унитаз и раковина - вот и все мокрые места. (без душа и стиралок)
    2. Розетка внизу - для подключения небольшого эл. конвектора.
    3. УЗО на линии стоит.
    Думаю, что все будет нормально :)
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  15. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Шикарный дом получился. А на сколько свесы крыши от стен выступают?
