1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Продоются специальные приспособы для кружков в плитке, если не ошибаюсь балеринка называются. И на одно отверстие пара минут с выставлением резца на нужный радиус. Цена думаю не выше пилок и сверла по кафелю, а пользоваться удобней.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо.
    1метр.
  3. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
    А Москве с таким потреблением было бы:
    1. Двухтарифный - 12881,78р
    2. Однотарифный - 12848,20р
    Печаль. :-(
  4. Romahus
    Romahus
    Romahus
    Ижевск
    Во внутренних перегородках не использовалась пленка поверх утеплителя, я правильно понимаю? Просто я не нашел фото с утеплением перегородок у вас. Поверх утеплителя клали сразу гипсокартон или что-то использовали, что бы не попадала пыль внутрь помещения?
  5. Comanche_
    Comanche_
    Гость
    Comanche_
    Гость
    Иркутск
    @Сам30177,
    Игорь Здравствуйте!
    Может пропустил, подскажите, для чего верхняя дверца в печи?
  6. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Духовка?
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. В 50 процентах использовал большие обрезки - остатки ветрозащиты для исключения "пыления" утеплителя и 50 процентов обшивал сначала тонким ОСБ с последующим слоем ГКЛ. У меня практически все внутренние перегородки являются несущими и соответственно к ним было большое внимание. (даже укосины стоят) :)
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Да это духовка. По-черному. Т. е по принципу русской печи. Огонь и дымовые газы из топливника поднимается в духовую камеру через отверстия в шамотных кирпичах, греют ее и через каналаы внизу духовки уходит в тело печи (другие каналы) и далее в верхний (второй) колпак...
  9. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    @Сам30177, а если не сложно (и не противоречит Вашим принципам) не могли бы в личку скинуть проект печки, так сказать, для ознакомления :|:
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Пару страниц назад уже писал:
    Svetx сказал (а): ↑
    Присоеденяюсь по поводу печи
    Добрый день. Спасибо. Печь конечно не чудо, а совсем обычная... Читая (долго и много читая) разной литературы и в частности печной под-форум на форумхаусе, взгляд мой упал на одного из печников, который является (на мой взгляд) грамотным теоретиком-проектировщиком печей и практиком. Списался. Сказал что хочу и в какие размеры надо уложиться. В результате дискуссии остановились на этом варианте (немного подработанный под мои хотелки). За совсем символическую плату получил полный 3D проект порядовки с подробной письменной инструкцией + во время кладки дистанционно получал консультации если это требовалось. (а это требовалось не раз) Нескольким форумчанам уже отправлял проект (по их просьбе). Если интересно кому - могу повторить (бесплатно), но это будет только 3 Д проект. Сопровождать кладку я точно не смогу (нет времени). Могу познакомить с этим печником и вы пройдете мой путь. (вдруг у Вас "хотелки" другие). Личная переписка нам в помощь :)
  11. топинамбур
    топинамбур
    топинамбур
    Республика Коми г.Сыктывкар
    @Сам30177, Добрый день! Дом - супер! Совершенство- в деталях! Скажите пожалуйста, как ведет себя обшивка дома? Тоже хочу использовать в декоре дома.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Имитация бруса на фасаде второй год. Замечаний нет ни к материалу ни к краске. Внутри дома так-же пока нет замечаний ни дереву, ни к ГКЛ...
    На мой взгляд, одни из первостепенных факторов "стабильности" наружной и внутренней отделки:
    -достаточно неплохой фундамент дома, который придает жесткость всем конструкциям. (не гуляет)
    -как ни странно - "медленность" ведения работ, при которой все материалы, начиная от каркаса дома и заканчивая отделочными, успевают высохнуть до состояния " как надо" и/или адаптироваться к той среде, где они будут применены. :)
  13. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    @Сам30177, Здравствуйте. Подскажите как реализовали регулятор конвекторов?
  14. Comanche_
    Comanche_
    Гость
    Comanche_
    Гость
    Иркутск
    Добрый день!
    А можно увидеть как сейчас выглядит этот проем (фотку с "изнанки")? особенно хочется увидеть, как закрыты щели между кладкой и стеной
    просто у меня печь получается в углу гостиной - одна стена выходит в туалет, другая в спальню
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Да, пожалуйста смотрите. Между кладкой и стеной есть щелка примерно 1-1,5 см. В моем случае она не критична, т. к задняя стена печи выходит в коридор.
