1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Вроде помню :) Хотя последние две недели голова кругом (завал как на работе так и на стройке.)
    Завтра-послезавтра планирую сделать небольшой фотоотчет по лестнице. Попробую больше сделать снимков.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Извините за задержку с ответами. Добрый день.
    Да не доходят до отмостки 2-3 см. Что вы имеете ввиду о защите обрешетки ? Против гниения ?, если "Да " то - ничем. (обрешетка закрыта от осадков и достаточно хорошо проветривается).
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Извините за поздний ответ. 1. чем руководствовался: уже не помню. Скорее всего рекомендациями с профильной ветки по полам. При строительстве для разных целей использую и 10-ку и 12-ку. Несмотря на разность всего в 2 мм, ощущения прочности (надежности) у 12-ки достаточно сильнее. я бы две 10-ки наверно не стал использовать...
    Пол в С\У: пирог у меня одинаков, что для обоих С\У, что для кухонной зоны: ОСБ (был рабочий слой) и три слоя ГВЛ (12 мм), с проклейкой листов, с прикручиванием саморезами по ГВЛ и швами вразбежку. Далее высококачественный клей для сложных поверхностей и плитка. Срок экспуатации конечно не большой. В зоне кухни (9 кв. м) скоро будет 1 год - замечаний нет.
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Добрый вечер!
    Не помните какой клей?
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
  6. ochalov
    ochalov
    ochalov
    Здравствуйте молодцы все хорошо получается! У меня вопрос как зимой ведет себя пирог стены конденсата нет? А то меня пугают про внешнюю обшивку ОСБ говорят она паронепроницаема ! все потечёт!И какая пароизоляциии марка вы использовали ? Заранее спасибо!
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Небольшой отчет по лестнице. Начало 1-2 страницы темы назад.
    ступени и подступенники красил отдельно. Сначала два слоя пропитки, затем 5 слоев лака. (все из Тиккуриловской линейки). Как видно на фото, монтировал на мет. уголки и естественно с проклейкой всех соединительных плоскостей белым силиконовым клеем. (на фото). Первая ступень закреплена сверху саморезами с заглушками, т. к с уголками там было не подлезть.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Как писал ранее, планировали металлические перила. Сделали на заказ. Для справки - стоимость одного погонного метра таких перил примерно 7000 руб. (включая покраску и монтаж)
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Итого лестница обошлась примерно в 48000 рублей. Опять получили с сыном удовольствие, что что-то сделали своими руками. :)
    Этим изделием можно наверно поставить жирную запятую в отчете по стройке. Остались мелочи: плинтуса, где-то подкрасить, где-то подклеить. Вообщем ничего интересного.
  10. ochalov
    ochalov
    ochalov
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Трудно мне ответить на этот вопрос. По многим причинам... Начиная от того, что все стены зашиты и никуда уже не подлезешь чтоб пощупать, а во вторых ... я строил по типовым инструкциям без отступления от правил, без вольного толкования и без экспериментов. В теме про каркасники было есть и будет много дискуссий на тему конденсата и возможных интерпритаций. Я умышленно обстаргировался от всех этих холливаров. Я не так богат и жизнь у меня одна, чтоб оспаривать прописные истины и/или экспериментировать на себе. Чего и Вам желаю.
    Выпустил пар ... :)
    так в случае, если мы говорим про ОСБ снаружи, она и должна быть паропроницаема...
    А внутри помещения, должна стоять НЕ паропрницаемая... (я использовал изоспан - В)
  12. Longitude
    Longitude
    Longitude
    @Сам30177, лестница у вас шикарная вышла. Перила заслуживают отдельной похвалы:super:
    А фото крепления второго марша не делали? И по тиккуриле. Не могли бы написать поточнее чем покрывали. Спасибо!
  13. ochalov
    ochalov
    ochalov
    Надо тоже не заморачиваться а то полазишь по интернету и начинаешь накручивать себе выдумывать усложнять жизнь
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Сам30177, А первый подступенок темный почему?
    Нужно было первую ступеньку в другом порядке крутить: к ступеньке прикручиваешь уголки->накладываешь её на место->заходишь с обратной стороны лестницы (у вас можно так сделать),ложижься на пол, прикручиваешь к косоурам уголки. Итого, сверху шурупов нет.
    Просто себе подобное делал (не лестницу, но с извратом, где подлезть трудно и приходилось выкручиваться последовательностью операций) :hndshk::hello:
  15. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Рисунок перил сами придумали? Перила жестко держатся или есть хлипкость? Как крепили?
